Autor Tópico: thc e ihs em mesa de corte plasma  (Lida 8141 vezes)
Offline eduprojetos
« Online: 18/08/13 - 13:36 »
bom dia a todos,
tenho uma mesa de corte plasma e uso uma fonte Powermax 105 da Hypertherm.
Uso para controle da altura de corte o thc compact da Proma, e ele corrige bem a altura. Somente acho que as correções são "bruscas" e não "suaves", ficando assim o corte "picotado" pois hora corte alto, hora corta baixo. Será que é assim mesmo? Este THC que uso não é bom?
Outra coisa é referente ao IHS, pois eu programei para que a tocha toque a chapa, fechando um "curto-circuito" através do sensor ôhmico (capa na ponta da tocha) então o controlador levanta a tocha para 6,4mm ou menos e executa a perfuração, abaixa a tocha para altura de corte e sai cortando, passando o controle para o thc.
O problema é que este "contato" ou "curto-circuito" que a capa da tocha faz com a chapa, também pode-se fazer com o bico interno da tocha. E a distância entre a capa e o bico da tocha é de uns 0,4mm apenas. Então qualquer sujeira ou mesmo qualquer gotícula de água faz com que o controlador pense que já encostou na chapa e aí começa meu problema.
Será que alguém por favor poderia me ajudar? Obrigado
Re:thc e ihs em mesa de corte plasma
« Resposta #1 Online: 19/08/13 - 08:55 »
Com relação à velocidade de reação do THC, pode ser que precise criar na tela principal de controle um campo que informe ao Mach3 qual a velocidade de reação do eixo Z - existe um comando para isso especificamente.
Se a tocha está em alturas diferentes durante um mesmo corte, pode ser que a tolerancia de tensão seja muita grande - isso faz com que varie muito a altura entre bico e trabalho
Para o IHS, creio que estes 4 décimos de diferença podem ser desprezados, pois uma vez que o plasma fez a furação para iniciar um corte, o THC assume o controle de altura e posiciona a tocha na altura de corte
