Autor Tópico: Melhor fresa para acrílico.  (Lida 11576 vezes)
Offline Mandala Mix
« Online: 20/08/13 - 22:22 »
 :bleader: :bleader:
Saudações !
Já comecei a quebrar a cabeça...
Cortei uma chapa de acrílico e estou com dificuldades...
O programa está certinho, porém tem ficado uma rebarbinha nas peças...
Será que estou usando a fresa errada ?
Alguém já passou por isso ?
HELP !
Grata,
Samantha Fullmann
Re:Melhor fresa para acrílico.
« Resposta #1 Online: 20/08/13 - 22:28 »
Seria enteresante vc nos mostrar  que fresa vc esta usando , para  podermos  dizer se esta certo ou não.
Eu uso aqui, fresa de metal duro dois cortes helicoidal.
quando as rebarbas,
alem da fresa certa, tem tambem, a velocidade de avanço e a rotação do spindle no ponto certo.
e isso com certeza vais ter que fazer testes
« Última modificação: 20/08/13 - 22:29 por JOSE RICARDO »
Offline juniorzanferrari
« Resposta #2 Online: 26/08/13 - 16:39 »
Boa Tarde
já bati cabeça com isso e descobri uma fresa da marca ONSRUD de 1 corte diâmetro de 6mm, fica perfeito, normalmente uso a rotação entre 18000 e 20000 RPM, por exemplo um acrílico de 4mm uma velocidade de avanço de 2500mm/min,  da mais q isso se quiser. eu compro ele na PLACART ou na VITOR CIOLA, é meio carinha, porem vale o custo, ela é excelente para  alumínio, acrílico, pvc... enfim eu só uso ela.   há, só um detalhe, se vc usar ela pra cortar acrílico e depois cortar por exemplo alumínio com a mesma fresa, esquece que se voltar a cortar acrílico ela já não fica tão bom, o ideal é tem uma pra cada material. esse catálogo estão  com preços desatualizados, é só pra ter uma noção.
Viva e deixe viver.
coralsign
« Resposta #3 Online: 26/08/13 - 17:06 »
Prezada,
eu sempre tive melhor resultado com fresas de 1 corte, metal duro para termoplasticos. A dica que posso dar é ir mudando a velocidade de giro em rpm e de avanço para SEMPRE ter os cavacos meio que pulando; e sempre sendo expelidos FRIOS, fica como uma serragem branca. Se os cavacos nao estiverem pulando e ou estiverem quentes, vá alterando a relacao entre as velocidades. Notei ao longo do tempo que existem uma infinidade de "qualidades" nos termoplasticos e procuro sempre ficar fiel à uma marca por causa disto.
no proximo umas fotos das fresas que uso.
Carlos.
coralsign
« Resposta #4 Online: 26/08/13 - 17:25 »
as fresas.
