Autor Tópico: Ajuda pa ligar placa controladora  (Lida 8554 vezes)
Offline juniorzanferrari
« Online: 26/08/13 - 13:36 »
Srs Boa Tarde
Sou iniciante no mundo CNC, embora já trabalhe com maquinas (Routers) há uns 5 anos, nunca precisei mexer nelas, só manutenção de rotina, bom mudei de empresa e eles tem uma gambiarra aqui, era uma AXYZ que queimou toda a parte elétrica e um zé ruela fez uma eletrônica nova toda na gambiarra, colocou uma placa controladora caseira, os fios estavam com emendas bem grosseiras enfim dava até vergonha, devagar eu estou aprendendo mexer e reformando ela,  já substitui todos os cabos que ligam os motores, substitui um motor que estava danificado, comprei um transformador novo, alias ainda não chegou, mais é isso.  eu comprei uma plaquinha da china pra testar tbm o serviço de importação, ela chegou e.... não sei por onde começar a ligação, não tem como comparar com a que esta ligada hj na maquina, pois está na base da gambiarra. se alguém puder me ajudar a ligar pelo menos os drives o resto eu vou ligando mais pra frente. segue a ilustração da placa e do driver. por favor me ajudem. eu ainda quero ligar o spindle, o estop e sensores que não existem na maquina
Viva e deixe viver.
Re:Ajuda pa ligar placa controladora
« Resposta #1 Online: 26/08/13 - 19:18 »
Que motores vc tem na maquina, bipolares ou unipolares?
Qual trafo vc comprou (posta as características dele)?
Estes drivers são da akiteamamos, vc já consultou eles?
« Resposta #2 Online: 27/08/13 - 08:50 »
Bom Dia Mac, seguinte os motores são tbm "akiteamamos" de 5A Bipolares 4fios, os Drivers são os da imagem mesmo, e o Trafo quem me orientou quanto a potência foi o Ricardo do Dep. Técnico da "akiteamamos" ficou o seguinte: São 4 drivers cada um tem que ser alimentado com 50Va 3A / 12Va 1A em V1 e V2, o que o Ricardo me passou foi um transformador com duas saídas (4 fios  sendo 1ª 12Va 6A e a 2ª 50Va 15A,  comprei na Intrel em Joinvile-SC,  que por sinal fui muito bem atendido, axei que ficou barata, R$280,00, to esperando chegar, a maquina já está funcionando, precariamente é claro, estou reformando aos poucos, a placa eu quero trocar pq a que tem hj é caseira e não tem bornes para ligação dos sensores.
Desde já agradeço a atenção.
Viva e deixe viver.
« Resposta #3 Online: 27/08/13 - 20:53 »
  :ahhh:Pessoal por favor, alguém me ajuuude. Ja fiz mais testes do quw imaginei que seria possivel, so consegui funcionar os relés, agora os drivers nem a pau.  meu trafo chegou e eu quero trocar tudo de uma só vez. Ajudem esse pobre desprovido de conhecimentos cncs.
Viva e deixe viver.
« Resposta #4 Online: 27/08/13 - 21:01 »
Já votou na Miss? ... ???
Uma dica pra que possamos lhe ajudar, procura o manual deste placa chinesa ou coloca uma foto mais visível pois não consigo enxergar os detalhes ... os drivers da akinoistecome não precisa pois esta "facil" ...
« Resposta #5 Online: 27/08/13 - 21:39 »
Opa votei sim, umas 10 vezes já,
Manual não há,  ja revirei a net e nada. vai a imagem de novo
o link tbm
« Última modificação: 27/08/13 - 21:50 por juniorzanferrari »
Viva e deixe viver.
« Resposta #6 Online: 27/08/13 - 21:52 »
Vc tem o link de onde vc comprou esta placa ou o código da mesma?
« Resposta #7 Online: 27/08/13 - 22:02 »
Viva e deixe viver.
« Resposta #8 Online: 27/08/13 - 22:32 »
Junior,
Estes P1, P2 e etc ... significam os pinos da porta paralela do PC, então p/ ligar seus 4 drivers faça o seguinte:
P2 = Step X
P3 = Dir X
P4 = Step Y
P5 = Dir Y
P6 = Step Z
P7 = Dir Z
P8 = Step A
P9 = Dir A
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
« Resposta #9 Online: 28/08/13 - 11:22 »
P2 = Step X
P3 = Dir X
P4 = Step Y
P5 = Dir Y
P6 = Step Z
P7 = Dir Z
P8 = Step A
P9 = Dir A
Mac,
Uma coisa que me intriga é:
As ligações dos pinos dos drives na BOB conforme abaixo tudo bem
P2 Step + P3 Dir + (X)
P4 Step + P5 Dir + (Y)
P6 Step + P7 Dir + (Z)
Os STEP - e DIR - fiz um jamper entre todos eles e liguei no GND da placa.
Mas a grande duvida é com relação aos ENBL + e ENBL - dos drives, onde e qual que tipo de ligação deve ser feita?
Carlos
« Resposta #10 Online: 28/08/13 - 11:27 »
Mac,
Como assim, jumpeou todas as saidas step e dir? Vai fritar tudo !
Citar
Carlos
O enable+ vc pode jumpear todos eles e usar um único pino da paralela p/ inibir todos os drivers, exemplo: P17.
O enable- vc jumpeia todos e liga no GND da fonte dos optos.
Offline crbr
« Resposta #11 Online: 28/08/13 - 11:34 »
Os step + no pinos P2, P4 e P6 da bob
Os DIR + nos pinos P3, P5 e P7 da bob
Os STEP - e os DIR - no GND da BOB todos juntos
Num tá certo desta forma?
« Resposta #12 Online: 28/08/13 - 11:38 »
ah bom, assim está !
Os enables é a mesma coisa, só que vc Jumpeia todos os + em um único pino da Interface p/ economizar saídas e usa-las nos reles ...
Offline crbr
« Resposta #13 Online: 28/08/13 - 11:51 »
E se deixar os ENABL + e - sem fazer ligações o que acontece.
Tem implicâncias sérias na performance dos drives/ motores ou não?
« Resposta #14 Online: 28/08/13 - 11:58 »
Não ha problemas, geralmente ninguém usa o enable. Só precisa verificar se o driver não fica inibido com as entradas abertas ... se ficar é só jumpear tudo no GND ou 5VCC depende do sinal ativo destas entradas ... Obs: Me refiro aos enables positivos, os negativos vão p/ o GND incondicionalmente.
