Autor Tópico: Usinagem invertida  (Lida 6336 vezes)
Offline Rick_fernandes
  • Total Likes: +16/-0
Usinagem invertida
« Online: 27/08/13 - 13:42 »
Pessoal
andei meio sumido devido a estar fazendo uma obra aqui em casa, construindo um canto para colocar a maquina, e agora finalmente voltei a ligar a danada, e logo de cara ja percebi um problema, minha usinagem ta saindo invertida conforme mostro na foto, olhei na parte de configuração e não percebi algo que pudesse inverter isso ou se é normal sei la
e outro problema, que gerando o codigo G no artcam, quando passo pro mach3 a usinagem para no meio, vi que não era problema do mach pois ele vai até onde tem codigo.
onde estava tendo problema era quando criava algo no corel abria no artcam cam e criava o codigo g pro mach, dai a usinagem parava tipo uns 70% no meio da peça do nada
quando fiz algo dentro do proprio artcam sem precisar importar nada do corel dai usina normal
sera que to salvando errado no corel ? ou o artcam não ta criando direito o codigo g da imagem do corel ? pois quando crio somente dentro do artcam usina legal (mas com problema de inverter a imagem)
Bom espero que tenham entendido minhas duvidas abraço a todos
Ricardo
Usinagem invertida
Offline clodoaldo_ferreira
Re:Usinagem invertida
« Resposta #1 Online: 27/08/13 - 15:22 »
que software está usando?
basta inverter a saida, no mach3, é só dar um flag e inverter. no emc é a mesma coisa.
Clodoaldo Ferreira
INDMAF MAQUINAS CNC
« Resposta #2 Online: 27/08/13 - 17:16 »
Clodoaldo muito obrigado pela resposta, so que não entendi pois na minha configuração ta bem menos coisa selecionada que a sua, utilizo Apoena e mach 3 deixo a configuração igual a que vc mostrou ?
essa é como esta a minha
Grato
Ricardo
« Resposta #3 Online: 27/08/13 - 18:34 »
Clodoaldo
to aqui de novo , mudei la o eixo X que tava invertido ficou show de bola , vou colocar no youtube o video que fiz agora ficou bala , muito obrigado
Ricardo
« Resposta #4 Online: 27/08/13 - 18:58 »
inverti la na configuração é ficou otimo
« Resposta #5 Online: 28/08/13 - 08:35 »
opa, desculpe, não vi ontem depois que enviei a resposta, mas valeu, se deu certo é o que vale...
Clodoaldo Ferreira
INDMAF MAQUINAS CNC
