Autor Tópico: Tudo de Laser  (Lida 8217 vezes)
  • Total Likes: +52/-0
  • Marco Aurelio da Costa
Tudo de Laser
« Online: 28/08/13 - 19:57 »
Boa noite galera
Estou com o tubo de laser rachado, neste ponto conforme foto baixo e a de energia, alguem sabe se dá para recuperar?
Qual material posso isolar?
Ou se quando parte ai não tem jeito mesmo.
Tudo de Laser
Re:Tudo de Laser
« Resposta #1 Online: 28/08/13 - 19:58 »
E a fulga de energia neste ponto.
Re:Tudo de Laser
Re:Tudo de Laser
« Resposta #2 Online: 28/08/13 - 20:51 »
Tente usar uma camada de fibra de vidro e resina cristal. Aplica a fibra de vidro e logo a seguir a resina cristal. use bastante catalizador para obter um secagem rápida e não deixar penetrar.
Obs.: Não use a fita de autofusão condutiva que um colega nosso usou num inversor e deu pano pra manga.
Teste se usando a fita de autofusão ( a isolante ) a coisa funfa. Se funfar mete a resina cristal em cima.
Re:Tudo de Laser
Re:Tudo de Laser
« Resposta #3 Online: 28/08/13 - 21:14 »
Meu tubo ja rachou  neste mesmo lugar e o gas foi todo embora.
tive que comprar outro, pois nem os fabricantes recuperam tubos rachados
Re:Tudo de Laser
Offline Guilherme Cassio
Re:Tudo de Laser
« Resposta #4 Online: 28/08/13 - 21:45 »
Boa noite amigo.
Não sei se pode ser aplicado aí mas eu já utilizei e muito para isolar fuga de alta tensão no triplicador de aparelhos de tv, é um produto de ortodontia chamado " simplex ", é um pó, que voce mistura, um liquido catalisador, tem cheiro forte e seca rapidinho, o unico incoveniente é que tem que fazer uma forma com uma massa qualquer para que o pó fique onde voce quer, depois é só pingar o catalisador, depois de seco fica uma pedra.
boa sorte.
Re:Tudo de Laser
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
Re:Tudo de Laser
« Resposta #5 Online: 28/08/13 - 23:37 »
Boa noite amigo.
boa sorte.
Caro amigo, você pode pedir para um vidreiro soldar e reconstruir esta parte, porém terá que fazer um nova carga de gás, com certeza vazou...o silicone é uma boa opção, mas esta região aquece bastante...Estou reconstruindo um e depois posto resultados.
Jesiel
Re:Tudo de Laser
Re:Tudo de Laser
« Resposta #6 Online: 29/08/13 - 07:47 »
Obrigado amigos pelo pronto atendimento, mas como o nosso amigo Jose Ricardo falou, se rachou neste lugar o gás vazou, então não vale a pena consertar.
Re:Tudo de Laser
Re:Tudo de Laser
« Resposta #7 Online: 29/08/13 - 08:04 »
Eu não aconselharia a concertar e  tentar encher de novo,  alem do mais  ja fiz uma pesquiza e  tubos rachados não são concertados.
vale lembrar que ali recebe 30 mil  volts, e tudo tem que estar em plena ordem.
acho que seria um gasto com um enorme ponto de enterrogação.
estes tubos temos que ter um cuidado muito grande, pois alem do prejuizo  do tubo, fica tambem o prejuizo  diario, pois  a laser tem que ficar parada.
quando faço manutenção , adoto varias medidas de proteção, como por exemplo, latinha de cerveja bem longe   ?_1 ?_1 ?_1
Re:Tudo de Laser
Re:Tudo de Laser
« Resposta #8 Online: 29/08/13 - 08:27 »
Esta ta latinha foi d+, ainda estou peleando com aquela maquina, se tivesse escutado o teu conselho com relação a maquina usada não estaria neste marasmo, agora vou deixar ela em ordem e vender, pois não posso mais nem olhar pra ela.
Re:Tudo de Laser
Re:Tudo de Laser
« Resposta #9 Online: 29/08/13 - 09:04 »
Quando compramos alguma maquina usada, temos que ter um bom conhecimento  do que queremos comprar, pois no meu entender, ninguem vende uma laser apenas porque comprou uma maior, pois ao meu ver, quanto mais melhor a produção.
se vende, é porque ja esta dando trabalho, como carro usado  com certos anos de vida.
Meu lema é não vendo maquina e sim compro.
Um amigo, aqui que trabalha com audio visual,  e tem uma laser apenas para gravação, veio aqui  a  mais de ano atraz  para eu fazer um  orçamento  de umas letras, o que seria quase 10.000,00 o pedido, fiquei emplogado, fiz um preço legal, mas o cara  nunca mais voltou e nem ligou para dar noticias.
tudo bem, cada um é cada um, mas  esta semana ele me ligou  me pedindo ajuda, pois comprou uma laser usada, e percebi que ele comprou para  fazer o serviço que eu fiz o orçamento.
agora ele ta arrependidoe arreancando os cabelos  pois ja gastou  quase  os 10.,000,00 para tenta solucionar.
Comprou uma fonte nova  de 80 wats , mas o tubo éra de 60 wats, agora comprou um tubo de 80 wats, ja comprou lentes, espelhos e  um chiller novo e  a maquina esta a meses parada
em sintese, se tivesse fechado comigo, todos ganhariam , mas a ganancia é muito maior.
as vezes é melhor tercerizar
logicamente que não é o seu caso, mas apenas para lhe dizer que as vezes o barato sai caro, pois se compramos uma maquina, a mesma tem que ter retorno, e ficar parada é  prejuizo na certa.
e boa sorte
« Última modificação: 29/08/13 - 09:06 por JOSE RICARDO »
Re:Tudo de Laser
