Autor Tópico: Fresar Acrílico com CNC Router  (Lida 7597 vezes)
Offline Quixote
« Online: 30/08/13 - 14:16 »
Olá Pessoal,
Estou tendo dificuldades em cortar acrílico de 4mm, estou usando uma CNC Router com Fresa de 2 cortes HSS, velocidade de avanço 2000, Passo Lateral: 1mm, Velocidade de Mergulho 500, Passo Vertical: 1mm Velocidade Spindler: 15000, porém o acrílico esta derretendo e quebrando as fresas, será que alguém poderia me ajudar?
Re:Fresar Acrílico com CNC Router
« Resposta #1 Online: 30/08/13 - 19:30 »
Fresas de um corte só, helicoidais (positivas) dão excelentes resultados.
Ajuda muito se por exemplo colocar um bico de ar sobrando fora os cavacos que ficam dentro dos canais cortados.
Offline josetransformadores
  • Total Likes: +15/-1
« Resposta #2 Online: 30/11/15 - 18:59 »
ola amigo, ja cortei aclilicos,ja fresei mas rotação para corte de aclilico tem de estar em torno de 3700rpm na spindle com liquido para refrigerar o corte e dar acabamento bonito final no aclilico,mach3 não passar de 800mm/M ok.
electrónica robótica
Offline jandom
  • Total Likes: +12/-1
« Resposta #3 Online: 30/11/15 - 19:21 »
Corto acrilico 8mm  em 4 passes com fresa raiada ou 4 cortes1.5mm, makita em baixa rotacao e liquido refrigerante que desenvolvi a 300mm/min.
Offline Carlos Alencar
  • Total Likes: +9/-1
« Resposta #4 Online: 30/11/15 - 20:05 »
Fresa 1 ataque 1/8 " dara melhor resultado.
Offline IGOR1981
  • Total Likes: +11/-0
  • Vivendo e Aprendendo
« Resposta #5 Online: 02/12/15 - 09:52 »
Bom dia
Depois de tantos testes hoje corto com uma fresa helicoidal de 3mm na velocidade de 1000mm/s 18000 de rotação com passes de 0,5 mm e sai praticamente polido já
Espero ajudar
Vivendo para aprender
Offline gladiador
  • Total Likes: +187/-45
« Resposta #6 Online: 02/12/15 - 11:55 »
muito boa a dica  :trofeu:
