Autor Tópico: Fonte de PC em Placa TB-6560 ???  (Lida 9826 vezes)
Offline FlavioLeal
« Online: 02/09/13 - 12:30 »
Pessoal,
A fonte que uso na minha placa foi para o espaço, queimou.
Pergunta, dá para usar uma fonte de PC na placa TB-6560?
Ao reponderem por favor levem em conta que para eletrônica eu sou burro que nem uma porta  :sarro:
Obrigado, Flávio
Re:Fonte de PC em Placa TB-6560 ???
« Resposta #1 Online: 02/09/13 - 12:48 »
A fonte do Pc libera 12 volts, o que creio ser pouco, que dá dá mas deve ficar muito ruim.
Também sou quase uma porta em eletronica mas veja que muitos aqui dizem usar duas fontes ligadas em série ( positivo de uma no negativo da outra ) obtendo assim 24 volts.
Creio que é isto aí.
Atenção: retire o aterramento das fontes e não deixe uma carcaça metálica encostar na outra, senão irão as duas pro espaço.
« Última modificação: 02/09/13 - 15:00 por Creocad »
« Resposta #2 Online: 02/09/13 - 15:05 »
A pergunta que não quer calar:
A fonte que foi pro espaço era de quantos volts e quantos amperes?
Se ela queimou ou ocorreu um curto circuito ou estava fraca para o sistema.
Estas informações poderão ajudar bastante em lhe indicar uma direção segura
Offline Guilherme Cassio
« Resposta #3 Online: 02/09/13 - 21:00 »
Boa noite Flavio.
Eu utilizo 6 fontes de micro na minha maquina, todas ligadas em série como disse o Creocad.
O positivo de 12V ligado ao negativo da seguinte.
É necessário e imprescindivel que a carcaça metalica,( caixa da fonte)  seja retirada, ou muito bem isolada do circuito (placa eletronica) da fonte, funciona muito bem, veja o consumo de corrente dos seus motores se não exede a capacidade de corrente da fonte na tensão de 12V, toda fonte tem especificado nela a capacidade de correte para cada tensão.
Um abraço.
« Última modificação: 02/09/13 - 21:02 por guilheme »
Offline FlavioLeal
« Resposta #4 Online: 02/09/13 - 22:53 »
Obrigado Creocad!
Offline FlavioLeal
« Resposta #5 Online: 02/09/13 - 22:57 »
Olá Guilherme,
Caramba 6 fontes!
Eu infelizmente descobri que o problema foi no CI da TB6560, é o segundo CI que queima no espaço de  1 mês.
De qualquer jeito muito bom a dica de vocês, tenho varias fontes velhas de PC em casa, se precisar um dia já sei o que fazer.
Boa noite Flavio.
Um abraço.
« Resposta #6 Online: 03/09/13 - 22:26 »
Sim 6 fontes.
Offline sijoga
« Resposta #7 Online: 29/01/14 - 20:22 »
Boa noite amigos, vendo essa duvida do nosso amigo e a resposta do outro amigo que disse q usa 6 fontes, fiquei com mais uma duvida, como funciona essa placa tb6560? pq eu vi na net fontes para ela de 24volts, a de pc da 12volts, agora 6 x 12volts da 72volts? quanto q é o limite dessa placa tb6560? e qual o valor minino de entrada da placa?
mesmo pq os motores que vao nela parace que sao de 4 volts ou algo bem inferior a 12 volts, o q acontece com o resto dos volts? sao convertidos em amperes?
Agradeço se alguem puder resposder essas duvidas.
Offline samarone
  • Até um chute na #### te coloca pra frente!!!
« Resposta #8 Online: 15/08/14 - 14:16 »
Eu sei que a pergunta é antiga, mas talvez ajude mais gente. Estou chegando agora, mas pesquisei aqui e descobri o seguinte:
O TB6560 pelo datasheet consegue trabalhar de 4.5-34volts, Todavia isso é o que o CI suporta com dissipação ideal.
é aconselhável trabalhar com essa construção chinesa até com 24volts.
Sobre a amperagem existe um DIP na placa onde você pode configurar a saída máxima, se você trocar a dissipação da placa e colocar uma que suporte o trabalho parece que capaz de entregar no máximo 3,5 A em pico, mas o nominal é de 3A, para três eixos e dependendo até para 4 eixos. Assim você deve dimensionar seus motores pra trabalhar até com 1A cada.
Referente ao uso de várias fontes, eu sei que é possível ligar elas em série de forma a aumentar a voltagem e manter a corrente, caso você ligue em paralelo pode conseguir a mesma voltagem com o dobro da corrente, então imagino que o amigo que usa 6 fontes faça um esquema: (F -- F) || (F -- F) || (F -- F) , ou seja, duas em duas em série para obter 24volts e depois os três parares em paralelo para obter três vezes mais âmperagem se puxados.
Se estiver errado, por favor me corrijam.  :brocoli:
Offline João Luiz
  • Total Likes: +26/-1
« Resposta #9 Online: 20/12/14 - 09:58 »
Liguei a CNC, o cabo da fonte saiu faisca (encostou os fios), troquei, depois a placa controladora fumaçou, creio que foi pro espaço fonte e placa. Alguém tem informação onde comprar?
Placa Driver Tb6560
Fonte MS 350-24
input 100-120vac 6.5a
200-240vac 4.0a
50/60hz
output +24v---14.6a
