Autor Tópico: Driver TB6560  (Lida 19695 vezes)
Re:Driver TB6560
« Resposta #60 Online: 03/10/13 - 08:38 »
Bom.... se é fato não sei; mas um fornecedor diz que a diferença básica entre estas chinesas tb6560 é ter ou não ter uma tal duma proteção DCDC conforme se vê na reprodução abaixo ( tradutor do Google:
Pergunta e Resposta:
Q1: por que TB6560 motorista do outro fornecedor tem 3.5A/3A atual, mas o seu é 2.5A?
A: TB6560 chip de corrente média de saída é 2.5A, corrente de pico é 3.5A, e pode conduzir pequeno do que 3A motor de passo, o nosso 2.5A significa que a corrente em tempo real top saída média, também é um valor de segurança há muito tempo, isso não é problema de projeto, é de acordo com o TB6560 auto especificação chip.
Q2: qual é o tipo outro TB6560 motorista diferença placa com o seu?
A: (1) a nossa placa com alta velocidade isolar acoplador óptico pode através max pulso 40MHZ, e não perder o passo e inclinação
   (2) Com isolamento óptico e DCDC isolamento da fonte de alimentação, a proteção integral de sua porta paralela do computador e equipamentos em tempo real, não só espúria com isolamento óptico
  (3) 5V e redefinição de usar condensadores de tântalo onda filtrar o que é melhor do que o capacitor eletrolítico
  (4) nosso eixo pode caber 10A repetição
  (5) usamos microchip LM2567, baixo calor e alimentação suficiente, quanlity mais estável, e algum outro tipo de uso 78sereis tipo comum
 (6) nós usamos a resistência do cimento 5W como resistência feedback, melhor desempenho e onda de calor unidade de saída de outra resistência comum bordo
isto está na página:
Esta tal proteção DCDC não faço nem idéia de como é feita; talvez nossos experts se pronunciem à respeito.
Re:Driver TB6560
Re:Driver TB6560
« Resposta #61 Online: 03/10/13 - 08:50 »
Tem umas que vem com lacinho rosa que são frágeis ... as boas vem com um nó cego roxo, estas são ótimas pois junta o nó cego que compra com o nó cego que vem na placa e fica forte pra cacique ... ?_38
 ?_49 ?_49 ?_49
Re:Driver TB6560
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
Re:Driver TB6560
« Resposta #62 Online: 03/10/13 - 09:00 »
 ?_49 ?_49 ?_49
Eu sabia que vinha uma coisa relacionada pela comparação das cores. ?_1 ?_1 ?_1
Re:Driver TB6560
Re:Driver TB6560
« Resposta #63 Online: 03/10/13 - 09:43 »
Esta tradução está uma coisa de louco, era melhor postar em Russo ... rsrsrs ?_1
Ali não diz proteção DCDC e sim que a porta paralela é isolada da fonte com opto isoladores, coisa do 3 milênio, ninguém pensou nisto ainda ... kkkk ?_1 ?_1 ?_1
DCDC significa que tu pega uma tensão DC e transforma em outra, exemplo: Entra 35VCC e sai 5VCC.
Resumindo, compra a com o nó roxo !!! ...  :Garg: :Garg: :Garg:
Re:Driver TB6560
Offline FlavioLeal
Re:Driver TB6560
« Resposta #64 Online: 03/10/13 - 20:06 »
Atualizando a informação.
Incrivelmente a placa teve salvação, esta funcionando novamente, mas o estrago foi feio.
Minha esperança é que o problema seja a voltagem.
Ao medir a voltagem da fonte vi que ela estava em 24.1v, pelo manual para motores NEMA23 deve ficar entre 16 e 24.
Reduzi a regulagem da fonte para o minimo possível, agora esta operando em 21.9v.
Estou pensando em ligar duas fontes de PC em serie para ter 17v (12v de uma e 5v da outra) para diminuir ainda mais o risco de queimar os CIs, será que ajuda?
Tem algum problema ou "efeito colateral" em reduzir a voltagem assim?
Grato,
Flávio
Re:Driver TB6560
Re:Driver TB6560
« Resposta #65 Online: 03/10/13 - 21:01 »
Não sei das questoes tecnicas de construção etc... Tenho das duas e as vermelhas são muito superiores quando são comparadas as velocidades máximas de trabalho conseguidas.
Re:Driver TB6560
Re:Driver TB6560
« Resposta #66 Online: 03/10/13 - 22:20 »
Flávio;
provavelmente vc mediu sem carga ( sem os motores estarem acionados ); o que me faz crer que quando os mesmos estiverem conectados deve cair para algo perto dos 24volts.........
Não creio que seja a diferença de 0,1 volt que fez queimar os CIs; muito provavelmente está ocorrendo um pique de energia em algum momento e a placa não consegue "segurar e equalizar" este pique......Os nossos experts não se manifestaram, além da sugestão do Mac que disse para tentar um capacitor; então vamos aguardar o que acontecerá com a tua placa.
Eu experimentaria usar as duas fontes de PC, com o devido cuidado em observar as amperagens de cada uma delas, pois salvo engano quando vc usa os 12 volts de uma fonte com 5 volts de outra fonte o resultado em Amperes é algo diferente da simples somatoria das amperagens, já que uma mesma fonte para cada voltagem mostra uma amperagem diferente ( normalmente quanto menor a voltagem maior fica a amperagem e vice versa).
Cuidado para não se esquecer de retirar o aterramento para a carcaça e também não esquecer de isolar uma carcaça da outra ( use uma base de madeira e com separador entre as fontes).
O que acontece em usar 17 volts ao invés de 24 é que os motores irão esquentar menos porque irão trabalhar com menor força ( ou seria esquentar mais porque estarão no limite constante?? ) Coisa que só estes malucos que mexem com força e pegam fios pelados saberão nos informar.
vamos aguardar as novas piadas do Mac.
Eu enquanto não puder comprar as apoenas irei de TB6560, dando preferencia não às cor mas a que tenha o tal isolamento DCDC que parece proteger destes surtos de energia.
Em tempo: refaça o pedido para aglutinar os 3 tópicos em apenas um.
« Última modificação: 03/10/13 - 22:22 por Creocad »
Re:Driver TB6560
Re:Driver TB6560
« Resposta #67 Online: 03/10/13 - 22:35 »
Flávio;
Se acha que é piada então fique a vontade, o mundo precisa de muitos nós cegos, afinal como sobreviveriam os mais expertos sem os nóias? ... ?_26
Re:Driver TB6560
Re:Driver TB6560
« Resposta #68 Online: 04/10/13 - 18:53 »
Pronto, uni todos os trupicus ...
Passei dois dias colando mensagem por mensagem p/ poder unir esta porcaria ... vou mandar a conta pra quem? ... :Censura:
Sr. Flavio a próxima lambança vou uni-lo ao grupo de "Banidos"... :irrit: :irrit: :irrit:
Re:Driver TB6560
Re:Driver TB6560
« Resposta #69 Online: 04/10/13 - 19:05 »
Grato,
Flávio
Boas nobre amigo Flávio...
Não tive tempo de ler todo o tópico, nem tão pouco ver as demais sugestões.
Mas enfim, com certeza, o problema não dever ser a fonte, embora exista essa variação de 0,1V, o que é desprezível (entendo eu, que não entendo nada de eletrônica). rsrsr
Isso porque com carga e com os 3 motores, ligados, essa variação é NADA.
Tenho um colega que trabalha com essa placa a mais de 5 anos, e só teve problema logo no começo, pois "uma tomada" em que ele ligava a eletrônica, estava com problema (não me pergunte qual), problema que nem ele mesmo até hoje conseguiu identificar, o mais fácil foi trocar de tomada.
Devemos nos lembra que são eletrônicas feitas aos milhares, e que o projeto é bem simples, e qualquer "variação" pode complicar o conjunto.
Tenho na prática um drive que acabou de chegar do MAC (ainda não tive tempo de testa-lo) e que não funfava de jeito maneria, até que um outro colega conseguiu queimá-lo.
Mas na mão de um "expert" voltou á vida, e posso garantir que fez toda a diferença.
Então, reveja tudo o que for possível e por último se apegue á fonte, pois á meu ver não é por ai o problema.
Do mais, fico a sua inteira disposição.
Re:Driver TB6560
Re:Driver TB6560
« Resposta #70 Online: 04/10/13 - 19:45 »
Fica Bravo não comandante; faz parte, a conta pode colocar lá no credcard :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
Flavio: vê se aprende a lição e olha que o ôme fala é sério sobre banimento.
Re:Driver TB6560
Offline FlavioLeal
Re:Driver TB6560
« Resposta #71 Online: 05/10/13 - 00:05 »
Obrigado por unir MAC.
Na minha cabeça eram assuntos diferentes (apesar de virem do mesmo problema) por isto abir outros topicos.
Enfim passou  :lingua:
Enquanto não tenho grana para comprar os Apoemas, preciso me virar com a TB mesmo. Tirando o problema da queima para o que eu faço tem me atendido.
Re:Driver TB6560
