Autor Tópico: Driver TB6560  (Lida 19694 vezes)
Offline FlavioLeal
Driver TB6560
« Online: 02/09/13 - 23:05 »
Boa noite a todos,
Eu construí minha máquina usando como Placa uma TB6560.
Uso a máquina a uns 4 meses mais ou menos.
Há um mês atrás, queimou um CI da placa.
Consegui trocá-lo e voltou a funcionar novamente.
Hoje ao ligar a máquina, queimou outro CI.
Pergunta do milhão, isto é normal? Se alguém usa a TB, tem problemas frequentes de queima de CI?
Estou usando uma fonte de 24v, a voltagem da fonte pode ter alguma relação?
E a pergunta mais importante, qual uma alternativa para a TB, que não me dê este mesmo problema?
Grande abraço,
Flávio
Driver TB6560
Re:Driver TB6560
« Resposta #1 Online: 02/09/13 - 23:42 »
Poder pode ter relação mas aí teriamos que saber quais motores estás a usar.
Por exemplo a minha tb6560 queimou um CI nos testes. Depois que fui ver a recomendação no manual, escrito em vermelho para usar no máximo 24 volts com motores nema23 e eu estava usando 36 volts, onde também informa que com nema 17 é no máximo 16 volts.
Re:Driver TB6560
Offline FlavioLeal
Re:Driver TB6560
« Resposta #2 Online: 03/09/13 - 07:53 »
Olá Creocad,
Estou usando motores nema23 de 18kg, vou dar uma olhada no manual da placa para ver a recomendação.
Abraços,
Flávio
Re:Driver TB6560
Offline Guilherme Cassio
Re:Driver TB6560
« Resposta #3 Online: 03/09/13 - 22:12 »
Boa noite.
Não é normal a queima dos cis.
Foi o mesmo ci que pifou ou foi de outro canal?
Se foi o mesmo verifique o motor e a fiação do canal em questão..
Se foi o ci de outro canal, verifique a fonte de alimentação, tanto dos motores como da parte lógica.
Re:Driver TB6560
Offline FlavioLeal
Re:Driver TB6560
« Resposta #4 Online: 03/09/13 - 23:51 »
Boa noite.
Foi outro CI, estou usando uma fonte de 24v, a mesma fonte para a placa e motores.
O que eu reparei, foi que os 2 CIs queimaram do mesmo jeito.
Eu desligo a fonte durante a noite (desligo tirando da tomada), os CIs queimaram logo após colocar na tomada novamente.
Como não entendo quase nada de eletrônica não sei dizer se esta coincidência tem alguma coisa haver com o problema.
Abraços, Flávio
Re:Driver TB6560
Re:Driver TB6560
« Resposta #5 Online: 04/09/13 - 08:41 »
Boas nobre amigo Flávio.
A queima não é normal não.
Note que isso acontece(normalmente) quando existe a sobre carga ou de tensão ou de corrente.
Verifique o que pode estar variando no seu caso.
Em particular por acontecer exatamente quando ocorre a primeira energização do circuito.
Ou até mesmo se não existe nenhum fio com mau contato no conector ou em algum ponto de ligação.
Não sou expert em eletrônica, vamos aguardar algumas orientações á mais.
Re:Driver TB6560
Offline FlavioLeal
Re:Driver TB6560
« Resposta #6 Online: 04/09/13 - 09:29 »
Acho que queimaram os 3 CIs desta vez.
Liguei a placa agora e só esta funcionando o motos justamente do CI que foi trocado.
Eu mesmo vou tentar trocar os outros 2 agora. Ninguém merece viu....
Re:Driver TB6560
Re:Driver TB6560
« Resposta #7 Online: 04/09/13 - 09:44 »
Que tipo de fonte vc esta usando, chaveada ou linear?
Experimenta colocar um capacitor de 4700uF 40vcc em paralelo com a saida de 24vcc que vai p/ os drivers.
Re:Driver TB6560
Offline FlavioLeal
Re:Driver TB6560
« Resposta #8 Online: 04/09/13 - 09:49 »
Mac SOCORRO !!!!
Fala português, kkkkkkk
Eu sou burro que nem porta para eletrônica.
Estou usando uma fonte exatamente como a foto abaixo.
A unica diferença em relação a foto é que o Output é 24v 14,6A
A unica chave que tem é para escolher a tensão 110v ou 220v.
Como ligo este capacitor???
Grato, Flávio
« Última modificação: 04/09/13 - 09:51 por FlavioLeal »
Re:Driver TB6560
Re:Driver TB6560
« Resposta #9 Online: 04/09/13 - 10:03 »
Mac SOCORRO !!!!
Grato, Flávio
É uma fonte chaveada, eu não sei se vai dar certo, mas eu faria está experiencia !?
Pra ligar o capacitor é só ligar nos bornes de +V e -V da fonte ... o positivo do capacitor no +V e o negativo no -V.
Quando tu liga na tomada ha um surto de corrente até que as bobinas dos motores se energizem e isto deve estar queimando os CIs, este capacitor vai atrasar um pouco a tensão e com isto vai formar uma rampa na corrente amenizando este surto inicial. a grosso modo é isto, só não sei se vai ser suficiente?!
Re:Driver TB6560
Offline FlavioLeal
Re:Driver TB6560
« Resposta #10 Online: 04/09/13 - 11:53 »
Mac,
Sim acho que vale a pena testar.
Perguntas:
1 - Se eu deixar a placa ligada o tempo todo, sem desligar da tomada, não teria problema de queimar mais, correto?
Agora não existe a chance de um pico de energia ou qualquer outra coisa queimar tudo?
Enfim o que seria menos arriscado, continuar desligando da tomada toda noite como faço hoje ou deixar ligado o tempo todo?
2 - Se eu colocar um interruptor liga/desliga entre a fonte e placa, deixando a fonte sempre ligada e só ligando a placa quando eu for realmente usar, evitaria este problema?
grato, Flavio
Re:Driver TB6560
Re:Driver TB6560
« Resposta #11 Online: 04/09/13 - 12:11 »
Mac,
Perguntas:
Pergunta not possible to know ... ou, não ha nenhuma garantia de que isto seja verdadeiro.
Sempre existe e quando achar que cercou tudo, algo novo surge do nada.... rsrsr ;D
Nenhum dos dois, pois ligado direto alem de consumir energia desnecessária, tu ainda corre o risco de por fogo na casa... ;D
É possível que sim?!?! Mas vc poderia fazer algo diferente, exemplo: Coloque uma chave no enable dos drivers e mantenha esta chave desligada sempre que for ligar ou desligar o equipamento da tomada. Só ligue está chave após a fonte se estabilizar.
Re:Driver TB6560
Offline FlavioLeal
Re:Driver TB6560
« Resposta #12 Online: 04/09/13 - 12:54 »
Este Mac adora falar inglês,  :sarro: :sarro: :sarro:
Colocar chave no enable do driver ?
Vou procurar no "manuel" da placa. Se alguém tiver alguma dica, agradeço.
Re:Driver TB6560
Offline PDI
Re:Driver TB6560
« Resposta #13 Online: 04/09/13 - 17:24 »
Essa placa foi comprada na china, (não é por experiência própria mas) tenho lido em vários fóruns que algumas dessas placas chinesas podem vir com os chips remarcados(falsificados) e não aguentam com a corrente que deviam e queimam, coisa que se resolve com a substituição dos mesmos, alias acho que é esse o motivo dessas placas terem alguma má fama.
Re:Driver TB6560
Offline FlavioLeal
Re:Driver TB6560
« Resposta #14 Online: 04/09/13 - 17:48 »
PDI, que os produtos chineses tem a qualidade discutível todo mundo sabe.
Porém não acredito que o problema é somente nos CIs. Porque eu já tinha trocado um e ele queimou junto com os outros 2 "originais" da placa.
Re:Driver TB6560
