Autor Tópico: o mach3 com velocidade reduzida no direcional  (Lida 6319 vezes)
Offline mac2
  • Total Likes: +16/-3
« Online: 03/09/13 - 15:41 »
caros amigos apareceu outro BO nesta maquina...
é o seguinte para eu poder zerar a maquina eu uso os direcionais do teclado...
mas acabou a força e quando voltou fui zerar a maquina... e agora nos direcionais a maquina anda mais devagar que tartaruga de muleta...
se eu mando usinar ela trabalha na velocidade normal...
ja fiz de tudo :
formatei ...instalei o mach3 de novo...já procurei em todas as partes do mach3 e não achei onde
regular a velocidade pelo teclado.... ja procurei aqui e não achei nada sobre o assunto...
na tela abaixo ele só anda de 0.0125 em 0.0125
o que pode ser?
se tiver algum link sobre isto ...me passem por favor.
só alegria...
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
Re:o mach3 com velocidade reduzida no direcional
« Resposta #1 Online: 03/09/13 - 15:49 »
Aperte a tecla CRTL + TAB vai aparecer uma outra tela, veja qual valor está SLOW JOG RATE, tem que ser de 100%.
Ou se não achar a tela acima, aperte a Tecla SHIFT + a tecla direcional do eixo, e veja se ela conduz na velocidade que você espera.
Offline mac2
« Resposta #2 Online: 03/09/13 - 15:54 »
vou olhar e te falo já...
só alegria...
Offline mac2
« Resposta #3 Online: 03/09/13 - 16:02 »
o SLOW JOG RATE está 100% ...
fui na sua segunda opção:
aperte a Tecla SHIFT + a tecla direcional do eixo, e ai ficou na velocidade normal...
mas agora tem que segurar a tecla SHIFT...porque antes não precisava?
obrigado pela ajuda
« Última modificação: 03/09/13 - 16:21 por mac2 »
só alegria...
Offline mac2
« Resposta #4 Online: 03/09/13 - 16:21 »
descobri onde regula...regula no JOG MODE...se vai movimentar por passo ou continuo..
coloquei no continuo e voltou ao normal...graças á DEUS ...já to quase careca ...heheheh
só alegria...
Offline mac2
« Resposta #5 Online: 03/09/13 - 16:23 »
muito obrigado pela ajuda crbr...se não fosse por ela ...já ficaria careca hoje mesmo heheh :ok:
só alegria...
Offline crbr
« Resposta #6 Online: 03/09/13 - 16:48 »
Veja um detalhe nesta historia toda.
Você pode parametrizar a velocidade de 0,10% acima, assim fica fácil você fazer o zeramento da ferramenta.
Offline mac2
« Resposta #7 Online: 03/09/13 - 19:38 »
desculpe minha burrice... mas num entendi heheh ;pacienc:
só alegria...
Offline crbr
« Resposta #8 Online: 03/09/13 - 19:58 »
Deixar a velocidade reduzida é para você chegar a fresa próximo do ponto de zeramento do X-Y-Z, isto se utilizar deste artificio é claro.
Depois se você quiser trabalhar em JOG com ela rápida é só usar o shift + tecla direcional
Offline mac2
« Resposta #9 Online: 03/09/13 - 20:01 »
ah !!! entendi obrigado pela dica :ok:
só alegria...
Offline fgilii
  • Total Likes: +12/-0
« Resposta #10 Online: 03/09/13 - 20:59 »
Por padrão o mach3 inicia sempre com uma velocidade de 6 unidades por minuto. (F6)
Basta escrever em feed rate na tela principal a velocidade que deseja
Fabio Gilii
Atibaia - SP
Offline mac2
« Resposta #11 Online: 03/09/13 - 22:20 »
obrigado pela dica gilii :ok:
só alegria...
