Autor Tópico: Fresas - MDF  (Lida 5725 vezes)
Offline rosauro
Fresas - MDF
« Online: 05/09/13 - 15:02 »
Preciso de uma ajuda referente a fresas.
Preciso definir quais fresas tenho que comprar.
Vou começar apenas com MDF e madeira.
qtos mm?
corte, desbaste, acabamento, chanfrado
Fresas - MDF
Offline Marcelo Rene
Re:Fresas - MDF
« Resposta #1 Online: 06/09/13 - 08:57 »
Tive uma boa experiência com uma fresa de desbaste de 3,0mm que comprei com o Walter do fresascnc. Também experimentei com uma fresa de 3,0mm de dois cortes dele, mas quebrei ela rápidinho, acredito que por um erro meu...
o colega crbr tem algumas fresas que tiveram indicações de outros membros, mas ainda não comprei nenhuma.
De qualquer forma, acho que essa escolha depende muito do que você pretende fazer e da sua máquina.
Re:Fresas - MDF
Re:Fresas - MDF
« Resposta #2 Online: 06/09/13 - 10:26 »
Amigo.
 te dar  conselhos sobre fresas, do modo que vc quer, é praticamente impossivel, e muitos aqui teria que ficar horas  te informando .
por isso te aconselho  a ir  passo a passo.
primeiro
escolha o que queres fazer AGORA ;  cortar, desbastar, 3d, ?????
depois nos diga qual material vais usar e qual espessura
depois nos diga o que queres   usinar
depois nos informe  a situação de sua maquina, como  velocidade maxima e muitos outros  detalhes
pois cada maquina  é diferente.
nos diga se ja fizeste alguns testes de corte, pois precisamos de um inicio para te orientar.
corto aqui mdf de 6mm com fresa  raiada de 2mm em um passe só, o que muita gente diz que não faz , ou nmão consegue, por isso cada caso  é um caso.
Vc tem que ter um primeiro parametro e depois  dai, vc da continuidade aos testes.
Re:Fresas - MDF
Offline rosauro
Re:Fresas - MDF
« Resposta #3 Online: 09/09/13 - 15:32 »
Amigo.
primeiro
AGORA ;  cortar, desbastar, 3d;
Material - MDF 6 a 15 mm, e Madeira (táboas churrasco);
Usinar - abstratos, letras, táboa churrasco. e desenhos em anexo.
Máquina - - Área útil: 800mm X 1200mm
- Possui motor SPINDLE  2 CV Refrigeração  a água
- 24.000 RPM
-  trabalhando em alta freqüência.
- Guia lineares com recirculação de esferas.
- Acionamento tipo Linear Motion.
- Tensão 220 volts monofásico.
- Especificação de pinça ER20.
- Mesa fixação USICORE*.
A máquina ainda não chegou, deve sair amanhã de São Paulo.
Rosauro
Re:Fresas - MDF
Offline Guilherme Cassio
Re:Fresas - MDF
« Resposta #4 Online: 11/09/13 - 19:46 »
Boa noite Rosauro.
Para MDF e madeira as melhores fresas são as de um corte só ou raiadas.
Quanto ao tipo de ferramenta e diamentro depende do que trabalho a ser feito, eu ainda não fiz muitos trabalhos com a router mas até agora a maior fresa que utizei foi de 2mm de diametro, no momento estou a tilizar uma de 0,8mm.
Um abraço e boa sorte.
Re:Fresas - MDF
Beto Cipoeiro
Re:Fresas - MDF
« Resposta #5 Online: 21/10/13 - 14:49 »
Estou com dificuldades de qualidade de acabamento em MDF de 3mm. Fiz um corte agora com uma fresa 2,7mm de 1 corte, cortei com 1 passo mas ficaram muitos fiapos.
Tenho um pedido de fresas raiadas chegando, então farei outros testes. Mas se alguém tiver uma dica manda ver.
Re:Fresas - MDF
