Autor Tópico: programa para laser  (Lida 7370 vezes)
Offline Geovani
programa para laser
« Online: 05/09/13 - 23:47 »
Boa noite amigos ,coloquei uma laser na minha rauter e não sei qual progama para gerar codg para laser ,uso o mahc3 para controle e tenho o artcam, e onde poso conseguir este programa.obriga fica na espera.
lopes
programa para laser
Re:programa para laser
« Resposta #1 Online: 06/09/13 - 08:25 »
Quem te vendeu o laser nem isto lhe informou????Grande fornecedor......creo em cruz.
« Resposta #2 Online: 06/09/13 - 08:35 »
Pelo que eu entendi, ele fez alterações em sua ROUTER, para virar uma LASER,
Acredito que quando ele comprou as peças não tenha explicado ao fornecedor.
E as vezes nem todo mundo tem conhecimentos destas moficações, pois LASER é LASER e router É router
Se ele fornecesse mais dicas ou mesmo fotos de suas adaptações , pode ser que alguem consiga ajudar
abração
« Resposta #3 Online: 06/09/13 - 20:38 »
O artcam tem essa função não sei bem como funciona muito menos como é que acionado o feixe.
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
« Resposta #4 Online: 06/09/13 - 21:01 »
Caro, tudo vai depender de sua controladora, se você colocar especificações de sua placa ficará mais fácil colocar opiniões e conhecimentos. De ante mão posso te garantir que você deve seguir o mesmo principio do plasma (Mach3 plasma) colocando a fonte do laser  no lugar de seu splindler ou controle em um dos pinos na DB25 para controle direto pelo mach3. Para usar programa de alguma máquina será necessário que sua placa suporte a comunicação.
Jesiel
Offline Geovani
« Resposta #5 Online: 06/09/13 - 21:49 »
Obrigado por dar uma ajuda ,eu já usei uso o laser na placa para o plasma só falta um programa para gerar o cod g para o mach ,o cara que vendeu as peças não trabalha com programas ,a foto e vídeo vou mandar quando a gambiarra estiver ok, eu vi falar no forum que o artcam faz ,como nosso colega não sabe ?_16 vou esquentar um pouco mais a careca que logo algum professor vai dar uma vela ?_30 para todos um bom ?_4 final de semana.
lopes
Offline Roracioppi
« Resposta #6 Online: 06/09/13 - 22:01 »
Esse é o tipo de comentário que engrandece o fórum, Parabéns!!!
Rodrigo
« Resposta #7 Online: 07/09/13 - 10:30 »
Roracioppi....vc está vivo!!!! que bom.
Bom final de semana. :bleble: :bleble: :bleble: :bleble:
« Resposta #8 Online: 08/09/13 - 10:12 »
Tenho usado o Sheetcam para geração de arquivos para fresadoras (2 ¹/²D), corte a plasma e laser... funciona muito bem e a licença desse programa tem o preço honesto.
Offline Geovani
« Resposta #9 Online: 08/09/13 - 15:38 »
Obrigado Figilii,por esta dica ,como posso adequirir e quanto sai o custo ?_10
lopes
