Autor Tópico: Dimmer para controlador de temperatura isopor  (Lida 8748 vezes)
Re:Dimmer para controlador de temperatura isopor
« Resposta #15 Online: 17/09/13 - 21:01 »
Eh eh eh,a prova de fogo dele foi duas resistencias de ducha corona em serie dentro duma lixeira com uns 20l ou mais de agua,ele nem tossiu,antes de colocar no fim da escala ja tava quase fervendo a agua,e o contador da energia parecia um serra  circular de tanto que girava. ?_1 ?_1 ?_1
Mas ele ta aí guentando bambu de todo lado.
Offline hb9ica
« Resposta #16 Online: 11/10/13 - 19:54 »
Bom dia,
O dimmer e da marca Samrello modelo CVM-01/P.
A resistencia R1 e R2 queimada a outra que não da para ver o numero da posiçao porque ai queimou tambem a un condensador queimado.
B. Antonio
« Última modificação: 11/10/13 - 20:06 por hb9ica »
Offline hb9ica
« Resposta #17 Online: 11/10/13 - 20:12 »
Esta plaquinha tem 6 resistencias 2 condensadores 1 triac 1 diac 1 potenciometro, eu ja enviei email para a samrello para o serviço tecnico pedi o esquema, so me passaram o valor das resistencias o problema eu nao sei onde vao pq queimou a referencia da posição que esta na placa, mas eu vou espera pelo seu circuito.
Um forte abraço e obrigado por ter respondido.
B. Antonio
[/quote]
« Resposta #18 Online: 11/10/13 - 20:23 »
Caro amigo;
se vc prestar atenção e voltar à página anterior vc verá que o Pravato já postou o esquema do dimmer.
está embaixo da mensagem em PDF.
Offline hb9ica
« Resposta #19 Online: 11/10/13 - 20:34 »
Boa noite,
Quero agradecer a Gerencia de Samrello, pelo excelente tratamento dispensado,  pelo auxilio que me estão a prestar na resolução do problema.
Muito Obrigado
Antonio B.
Offline hb9ica
« Resposta #20 Online: 11/10/13 - 20:37 »
Boa noite Creocad,
Ja baixei o pdf mas o equipamento não e o mesmo.
Agradeço
Antonio B.
« Resposta #21 Online: 14/10/13 - 08:13 »
Tão longe...O capacitor usado nesse dimmer aí é um 0,047uFx600v,os resistores só tentando eu não sei qual são,me diz uma coisa aí tem fabrica de aspirina???? :pux: :pux:
