Autor Tópico: Dimmer para controlador de temperatura isopor  (Lida 8747 vezes)
Offline hb9ica
« Online: 09/09/13 - 16:18 »
Boa tarde,
Alguem me possa dar uma ajuda, estou com um pequeno problema a pouco estive de ferias no brasil em Uberlândia e comprei numa loja de ocasião uma caixa de controlador de temperatura.O vendedor me garantiu que estava a funcionar normalmente.,mas chegando aqui para minha surpresa testa-la percebi que o dimmer não estava regulando a corrente, o triac que esta no dissipador de calor esta partido e nao consegue ver a refêrencia toda da para ver (BT------0B) e tudo.O mesmo encontra-se com varias resistencias queimadas.Agradeço muito a alguem que me pudesse ajudar para que eu possa tentar adquirir os componentes.
Muito obrigado
Antonio
Re:Dimmer para controlador de temperatura isopor
« Resposta #1 Online: 09/09/13 - 16:38 »
Caro Antonio;
Sugiro que vc se apresente no local apropriado:
Depois volte aqui e complemente seu pedido com mais informações tipo: fotos da placa, ou do controlador, nome do tal controlador, ou seja, forneça mais informações pois do jeito que voce colocou só mesmo se o cara for adivinho para saber o que voce precisa.
« Resposta #2 Online: 09/09/13 - 20:06 »
AMIGO hb9ica
vc abriu um tópico  em apresentação, mas ao meu ver vc não fez nenhuma apresentação e sim  fez o mesmo pedido que esta fazendo aqui, por isso eu APAGUEI o outro tópico.
peço a gentileza de voltar a   se apresentar mas de uma maneira correta.
se tiver duvidas veja as outras apresentações
boa sorte
« Resposta #3 Online: 09/09/13 - 21:39 »
Antonio,
Posta fotos e mais detalhes p/ ver se conseguimos lhe ajudar. Quanto mais detalhes da placa e área afetada melhor... ?_26
Offline hb9ica
« Resposta #4 Online: 10/09/13 - 05:41 »
Bom dia,
O dimmer e da marca Samrello modelo CVM-01/P.
A resistencia R1 e R2 queimada a outra que não da para ver o numero da posiçao porque ai queimou tambem a un condensador queimado de cor vermelha.
B. Antonio
« Resposta #5 Online: 10/09/13 - 09:52 »
Caro Antonio;
vá a este site e envie um email ( na parte inferior da página ) para a empresa; ou tente localizar seu aparelho nas diversas áreas do site.
« Resposta #6 Online: 10/09/13 - 18:06 »
Bom dia,
B. Antonio
Agora sim, com estas informações ficou muito fácil ... :trico: :trico: :trico:
« Resposta #7 Online: 13/09/13 - 23:49 »
Cadê o Tonim Suiço???Ó,dimmer da Sanrello,é caca,usam TIC116C PRA CONTROLE...É #### e tals,tem um punhado de gente xingando esse povo...
Ó,amanhã eu vou desmontar meu dimmer de 40Amperes,e vou recolocar aqui o circuito,sei que ta no aqui no Fórum em algum canto,mas vou ter que fazer o caminho todo dinovo...eu faço,mas o fdp que pedir circuito de dimmmmmmmer denovo eu mando matar,Capitchi...
Offline hb9ica
« Resposta #8 Online: 14/09/13 - 06:39 »
Bom dia Pravato,
Isso que vc esta falando e verdade mesmo,e caca e estao vendendo caro demais uma plaquinha com 6 resistencias 2 condensadores 1 triac 1 diac 1 potenciometro, eu ja enviei email para a samrello para o serviço tecnico pedi o esquema mas nao enviaram so me passarao o valor das resistencias o problema eu nao sei onde vao pq queimou a referencia da posição que esta na placa, mas eu vou espera pelo seu circuito.
Um forte abraço e obrigado por ter respondido.
B. Antonio
« Resposta #9 Online: 15/09/13 - 16:14 »
Bem galera,segue esquema do dimmer que eu uso a bastante tempo e nunca me deixou na mão,gostaria de lembrar que os valores de resistores não são criticos então da pra brincar e substituir conforme a necessidade,usei esses valores para quando eu usar a escala minima do potenciometro ele somente segurar alguma tensão e manter a carga um pouco quente para evitar o primeiro pulso de semiciclo e quaimar a lampada por exemplo,isso é evitar o tranco que a resistencia tem ao receber energia,segue o datasheet dele:
NÃO ESQUEÇAM,ISSO AÍ NÃO TEM ISOLAMENTO,SE LEVAREM UM TRANCO VAI DOER,E NÃO XINGUEM MINHA MÃE,ela não tem culpa disso.
« Última modificação: 15/09/13 - 16:17 por Pravato »
« Resposta #10 Online: 17/09/13 - 16:56 »
Ja posto video aqui...
« Última modificação: 17/09/13 - 17:04 por Pravato »
Offline Roracioppi
« Resposta #11 Online: 17/09/13 - 17:02 »
Provato, o video está como invalido.
#Invalid YouTube Link#
Rodrigo
« Resposta #12 Online: 17/09/13 - 17:04 »
Notei agora,entrei no canal e o iu toba esta ainda organizando a jossa...Enquanto isso na Batcavernaaaa....O povo lerdo...
Mac,descobri uma coisa,se eu usar a tecla do youtube ali de cima e colocar o link causa esse erro,se eu postar o link direto ele sai de boa,será que tem pobrema aí nessa tecla??
« Última modificação: 17/09/13 - 17:21 por Pravato »
« Resposta #13 Online: 17/09/13 - 17:14 »
Galera,falta um minuto de video aí,é que meu bendito editor comeu um pedaço do video,é que deixei ele sem almoço hoje e deu nisso.
« Última modificação: 17/09/13 - 17:19 por Pravato »
Offline Roracioppi
« Resposta #14 Online: 17/09/13 - 19:13 »
40 A é um dimmer de respeito.
Aí sim!!! :ok:
Rodrigo
