Autor Tópico: MAQUINA CO2 LASER ENGRAVING CUTTING 40W  (Lida 7790 vezes)
Offline gustavo_tere
« Online: 09/09/13 - 21:47 »
Boa noite, eu comprei essa maquina, ela veio com o pen drive, mas não com o programa de instalação, sei que alguns colegas a utilizam cortando direto do corel, mas como o programa de instalação não veio, não consigo, alguém pode me dizer como ou onde conseguir o mesmo??
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
Re:MAQUINA CO2 LASER ENGRAVING CUTTING 40W
« Resposta #1 Online: 10/09/13 - 07:23 »
Amigo bom dia.
 1° faça sua apresentação no forum
 2° você precisa dar mais detalhes da maquina, foto ou fabricante e modelo.
É preciso de um programa para controlar a maquina, gerar o percurso. Quanto se utiliza o corel, ele tem um plugin no programa para exportar diretamente para o programa da Laser.
Edvaldo
« Resposta #2 Online: 10/09/13 - 09:38 »
Bom dia, é justamente esse programa, ou plugin que deve estar faltando aqui, a maquina é esta da foto, 40W CO2 Laser Engraving Cutting Machine , se alguém tiver também um tutorial de como se usa esse equipamento.
Offline MACHADO3
  • Total Likes: +32/-0
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #3 Online: 10/09/13 - 11:42 »
Abra a tampa da maquina onde fica os botões de controle, dentro na lateral vai ter uma placa vermelha ou azul, veja se nela está escrito MS10105 V.4.... e alguma coisa, se for essa eu tenho o programa.
Antonio Machado
« Resposta #4 Online: 10/09/13 - 13:42 »
É vermelha e esta sim, com os mesmos números, é o mesmo modelo que a sua, tem como vc me passar o programa e umas dicas de como usa-la??
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #5 Online: 10/09/13 - 14:40 »
O software voce baixa aqui.
Um manual basico de instalação, feito por mim, voce baixa aqui.
boa sorte
Antonio Machado
« Resposta #6 Online: 10/09/13 - 18:53 »
Obrigado pela ajuda Machado ... vc tem também o plugin pra cortar direto do corel??
« Resposta #7 Online: 11/09/13 - 11:15 »
Antes de tudo, quero agradecer a ajuda MACHADO3, muito bom o seu tutorial, me ajudou bastante, tirou algumas duvidas, mas como nunca tinha trabalhado com esse tipo de maquina, continuo com outras, vc tem como me passar a medida desse (acrílico) que vc mostra em uma das imagens, para medir a altura certa do laser, a outra duvida seria com relação a bomba de ar, que função ela teria, já que na minha maquina também não veio essa peça ...
« Resposta #8 Online: 11/09/13 - 19:05 »
CARAMBA.
Não veio o programa, não veio a bomba de ar.
amigo, vc realmente comprou uma laser?????????? ?_1
O ar, é para  esfriar a lente de foco  de modo que não esquente e não quebre, alem de proteger a pelicula.
tambem serve para   alguns materias não pegarem fogo.
tambem serve para melhorar o corte  fazendo com que  o mdf não fique tão preto
acho que é só isso ?_1 ?_1
abraço e boa sorte com sua laser,
« Resposta #9 Online: 12/09/13 - 10:15 »
É amigos, eu realmente comprei uma BOMBA, e agora só me resta encher a paciência de vcs ... hehe ... como vou ter de comprar uma bomba por aqui mesmo, poderiam me dar as especificações dessa tal BOMBA de ar ... achei dois modelos no mercado livre (Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login) e a outra (Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login), tem uma grande diferença de preço e potencia.
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #10 Online: 12/09/13 - 10:58 »
Gustavo, essas maquininhas são bem complicadas mesmo. O software dela já integra o plugin para o coreldraw, é só seguir o manual que enviei que voce consegue integra-lo. Quanto ao compressor de ar, esse pequeno serve, lógico considerando que voce não vai cortar muita coisa com essa maquina e sim gravar pequenos objetos. Esse acrílico tem 1cm de largura, e serve para saber a distancia entre a cabeça do laser e o objeto a ser gravado uma vez que voce tem que regular manualmente a altura da cabeça.
Antonio Machado
« Resposta #11 Online: 12/09/13 - 12:06 »
Show de bola meu amigo, seguindo o seu tutorial já consegui unir o programa ao corel perfeitamente, quanto ao compressor, dei mais uma olhada na maquina, e não consegui identificar onde o ligaria, já que na maquina, não tem um lugar especifico para o mesmo.
« Resposta #12 Online: 12/09/13 - 12:33 »
Pra vc ter uma ideia melhor sobre qual maquina é a minha, seria esta (
) como no vídeo, não tem o compressor e nem a regulagem pro canhão laser, desculpe estar enchendo o saco de vcs com as minhas duvidas, mas não tenho outro lugar pra recorrer a isso ...
