Autor Tópico: Montando a parte eletronica CNC 6 Eixos  (Lida 8515 vezes)
Offline Dricosr
« Online: 09/09/13 - 23:18 »
Saudações, tenho em mente um projeto um tanto ambicioso, um cnc de 6 eixos (Torneamento e fresamneto), quem me ajuda a montar a parte eletrônica, pois ate hoje eu fiz apenas uma maquina de 3 eixo usando um quit que eu comprei da China.
Senhores estive pesquisando sobre os componentes eletrônico e cheguei a estes caras ai embaixo...
Software > March3 rodando em uma maquina com processador I7 de 2.4
Placa controladora > Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Driver dos motores de passo > Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login (x6)
Motores > Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login (x6) (Estes acoplados a um redutor de 1/8 e usando eixo esferoidal para dar mais precisão e força nos movimentos)
Fonte 24V > Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login (x2)
Como pretendo usinar aço e alumínio ainda não me decidi sobre o spindle, provavelmente devo confecciona-lo usando rolamentos de contato angular e rolamentos de roletes imersos em óleo, e para prender a ferramenta/fresa um sistema de pinça, e para tocar tudo isso talvez um motor 220v de 3hp da WEG com algum sistema de troca de velocidades ou um inversor????? ?_11
Sobre o Spindle eu não sei se é possivel usar um motor de passo mesmo, visto que seria bem mais fáscio para controlar a rotação, mas seria necessário um driver e uma fonte mais robusta correto ?_11? Quem me ajuda nessa e me indica uma motor e driver?
Tenho duvidas também sobre onde comprar, o goodluckbuy é uma boa?
O projeto da parte mecânica/estrutural eu estou desenvolvendo em Inventor e posto aqui em breve.
Obrigado...
Re:Montando a parte eletronica CNC 6 Eixos
« Resposta #1 Online: 10/09/13 - 10:36 »
Como o projeto é ambicioso e pretende usinar materiais especificos, eu não economizaria na parte eletronica - partiria para uso de servomotores e seus drives.
Offline Dricosr
« Resposta #2 Online: 10/09/13 - 20:35 »
Boa noite, fgilii.
O você diz para usar servo motores em tudo ou somente no Spindle?
Eu ainda tenho medo de usar sevo motores pois se por ventura eu compre algo incompatível com um dos componentes, o prejuízo seria grande, e isso é bem provável de acontecer pois não tenho muita experiencia  ;D. vou ficar no motores de passo e depois posso fazer um upgrade.
Obrigado pela, dica.
E onde você indica a compra dos componentes?
« Resposta #3 Online: 11/09/13 - 07:35 »
Servo motor para todos os movimentos.
Para Spindle, depende do que voce quer fazer, pois pode-se usar tanto um servo como um motor ac com inversor, mas é preciso saber o que quer fazer - se pretende abrir roscas etc.
Offline Guilherme Cassio
« Resposta #4 Online: 11/09/13 - 19:01 »
Boa noite Drico, voce tem um MACH3 que funciona com porta USB ?
Offline Dricosr
« Resposta #5 Online: 11/09/13 - 22:35 »
Guilheme, boa noite.
Eu tenho o Mach3 rodando em meu PC com W7 e comprei uma placa dessas Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login , mas até hoje eu so usei ele em porta paralela, se quiser eu do um jeito de passar ele pra você.
Eu  pensava que o Mach3 funcionava tanto em USB como em P. paralela, Não?
Se voce acha esse Mach3 que roda com USB me passa porque não estava prevendo isso.  ;D , já até comprei a placa controladora usb da china  ?_11 kkkk
Offline Dricosr
« Resposta #6 Online: 11/09/13 - 22:42 »
Amigo guilherme,
Da uma olha aqui Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login ou aqui Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login se as versões que estão disponíveis neste endereço tiverem suporte a usb agente da um jeito com a l..ç.
« Resposta #7 Online: 13/09/13 - 13:47 »
Boa tarde Drico.
Olhei o site da Artsoft encontrei este plugin, é isso que voce se refere?
"Cnc-Robotica Interface USB Mach3 Plugin"
É uma placa mais software para ser instalado no Mach3, o Mach3 em si só funciona com porta paralela.
Offline Dricosr
« Resposta #8 Online: 13/09/13 - 15:28 »
Eu estive conversando com um amigo mais experiente que eu neste assunto, e ele me disse que não é necessário nenhum plugin para que rode com USB, ele me disse que quando você instala o driver da placa controladora(USB) a coisa fica mais clara que funciona.
Eu comprei uma placa controladora(USB) da china, mas ela ainda vai demorar pra chegar, só quando ela chegar que vou saber o caminho das pedras.
Veja oque está escrito no manual de instalação e configuração do Mach3
Mas alguém aqui que já fez isso podia ajudar. ajuda ai pessoal.
abraço.
Offline Dricosr
« Resposta #9 Online: 13/09/13 - 15:30 »
Segue o manual...
Offline Dricosr
« Resposta #10 Online: 29/09/13 - 14:37 »
COMPARTILHANDO ALGUMAS IMAGENS DO MEU PROJETO.
