Autor Tópico: Arquivo DXF  (Lida 7551 vezes)
  • Total Likes: +52/-0
  • Marco Aurelio da Costa
Arquivo DXF
« Online: 10/09/13 - 16:36 »
Tenho uma duvida e curiosidade ao mesmo tempo, quando baixo alguns arquivos postados em dxf, principalmente quando  é colocado por quem tem uma Router, aonde tem círculos (Nós já notamos na hora de abrir o arquivo ,que os círculos são mais escuros)e vc vai mandar cortar na laser, o laser fica circulando por várias vezes, como se estivesse varias linhas sobrepostas(mas não tem).
Até ai sem problema, pois é só fazer um circulo novo no corel e trocar, mas porque acontece isto?
Arquivo DXF
Offline Vagner Lino
  • Total Likes: +46/-15
Re:Arquivo DXF
« Resposta #1 Online: 10/09/13 - 16:49 »
Marco Aurelio,
Sim, tem mais linhas.
Selecione o circulo e depois no Corel Clique em Organizar e depois em desagrupar,veja que terá +/- 20 circulos.
Abraço,
Vagner Lino
Re:Arquivo DXF
Re:Arquivo DXF
« Resposta #2 Online: 10/09/13 - 16:51 »
Até aí blz, mas porque tem + ou - 20 círculos?
Re:Arquivo DXF
ledson
Re:Arquivo DXF
« Resposta #3 Online: 10/09/13 - 16:53 »
Amigo Marco, esse problema meu corel faz direto, se você for com a feramenta forma clicar em cima dos circulos vai ver que o corel, criou vários circulo do mesmo tamanho, Por que isso acontece não sei, más para evitar eu deixo junto sempre uma cópia cdr, se alguém souber como esclarecer nós ajude, obrigado.
Re:Arquivo DXF
Re:Arquivo DXF
« Resposta #4 Online: 10/09/13 - 17:29 »
O que acho engraçado é que acontece só nos circulos
Re:Arquivo DXF
Eduardo cnc
Re:Arquivo DXF
« Resposta #5 Online: 10/09/13 - 17:57 »
eu acredito que , quen fez o dezenho , não converteu o circulo em cuvas , então guando  esportou  de cdr pra dxf , altomaticamente ou ali esta marcado exporta em curva dai , acontece isso , bom ate a onde eu sei e isso .
 ?_26
Re:Arquivo DXF
Offline Neimar Franco
  • Total Likes: +107/-1
Re:Arquivo DXF
« Resposta #6 Online: 10/09/13 - 22:33 »
Boa Noite! o que ocorre é o seguinte.
Sempre que se desenha no corel draw e depois exporta em dxf os contornos devem estar sempre configurados na ferramenta de comtorno em (contorno de espessura mínima), principalmente em figuras círculares, pois ao exportar um contorno mais grosso, o arquivo em dxf preenche aquela espessura com vários círculos até dar a mesma medida. Tomem cuidado ao colocar contorno com escala com imagem, pois toda vez que vc muda de tamanho no corel ele acompanha para mais ou para menos, porém quando exportar para dxf ele sempre irá buscar o arquivo na espessura de origem.
espero ter ajudado.
Re:Arquivo DXF
Re:Arquivo DXF
« Resposta #7 Online: 11/09/13 - 08:46 »
Com  certeza  nobre Neimar Franco , ajudou, pois toda a informação é sempre bem vinda.
bem eu aqui só faço meus desenhos com espessura minima e por isso nunca tive problema.
Realmente peguei um arquivo aqui de um revisteiro, e  os circulos estavam  com o mesmo problema.
preferi refazer o circulo, pois o artcam nem gera o percurso e sim fecha o programa
é bom sabermos que temos mais um especialista em corel,
não se preocupe amigo Neimar Franco, pois vais escrever bastante  por aqui ?_1 :ok: :ok:
Re:Arquivo DXF
Offline MACHADO3
  • Total Likes: +32/-0
  • Sem frase...
    • MULTICOM
Re:Arquivo DXF
« Resposta #8 Online: 11/09/13 - 10:29 »
Também percebi este problema quando baixei alguns arquivos aqui do fórum, pensei que o problema estivesse na hora de importar novamente para o corel. Porém, importei ele diretamente no programa da máquina e também continuou com várias linhas sobrepostas, o jeito foi lá no corel ir deletando as linhas até que ficasse só uma, aí salvo novamente o arquivo em cdr numa pasta separada.
Antonio Machado
Re:Arquivo DXF
Offline Vagner Lino
Re:Arquivo DXF
« Resposta #9 Online: 11/09/13 - 10:50 »
Aos Colegas.
Este é um assunto que venho tentando descobrir à tempos, já conversei com vários colegas e não cheguei a uma opinião satisfatória para este problema.
Veja que não só ocorre em apenas em círculos,mais em seguimentos de retas também.
Segue um exemplo abaixo,arquivo que um cliente me enviou algum tempo atrás.
Abraço,
Vagner Lino.
Portanto, (espessura da linha). Tenho minhas dúvidas que este seja o problema.
Re:Arquivo DXF
Re:Arquivo DXF
« Resposta #10 Online: 11/09/13 - 11:22 »
Gente,
Corel nunca foi bom em lidar com certos formatos de arquivos, mas nem é culpa deles propriamente.
DXF foi um formato inventado para que sistemas de CAD pudessem trocar arquivos de forma mais transparente - o arquivo nada mais é que uma descrição matemática de vetores.
Num certo momento da vida uma empresa (Autodesk) que faz um famoso programa de CAD decidiu criar certas variações desse formato - nasce assim uma miríade de "versões" de DXF que englobam camadas (que normalmente seriam usadas para separar cores, imitando outro formato bem conhecido - HPGL) e outras características e definições que só serviam ao propósito desta empresa.
Por exemplo, é deles um formato DXF 3D !!!
Eu uso DXF numa das formas primordiais que não tem tanta besteira enfiada neles
Re:Arquivo DXF
