Autor Tópico: Problemas com eixo y  (Lida 6066 vezes)
Offline cnc-saltinho
  • Total Likes: +5/-0
« Online: 11/09/13 - 13:06 »
Recentemente tive problemas com parte elétrica do meu barraco e tava dando pau nos 3 eixos de minha router, mais coloquei um estabilizador de energia de 700kvas e não deu mais problemas, mais essa semana o eixo y começou a travar, vi também que hora a velocidade dos eixos aumenta e diminui sozinho, oque pode ta acontecendo sera? Fotos do motor tuning em anexo:
Re:Problemas com eixo y
« Resposta #1 Online: 11/09/13 - 13:09 »
percebi também que o estabilizador deu umas estraladas, seraaa?
Offline Guilherme Cassio
« Resposta #2 Online: 11/09/13 - 18:55 »
Boa noite amigo, eu colocaria um estabilisador de no minimo 1000W
« Resposta #3 Online: 11/09/13 - 22:03 »
Eu ja trocaria toda a rede eletrica, aconteceu isso comigo, e foi culpa dum maledeto dum fio terra, alias, o cor :Censura: du eletricista na caixa principal colocou um tubo de cobre no fio terra(tipo cartucho) e começou a soltar umas faiscas, descobri isso, eliminei, depois a minha mae trocou toda a fiação da casa dela, hoje ja nao  mais dá "pau".
« Resposta #4 Online: 13/09/13 - 10:52 »
Grande Marcão, eo nosso verdão ta bonito de eimmm, me diz uma coisa , o aterramento é feito so na rede elétrica ou faz um aterramento da maquina e pc separados? Se feito separados, é só por a aste de cobre no chão ou tem que retornar na rede novamente?
Offline Roracioppi
« Resposta #5 Online: 13/09/13 - 12:02 »
Amigo, faça um aperto de todas as chaves disjuntoras do quadro, (apertar os bornes que prendem os fios) quanto ao aterramento pode aterrar o quadro ou aterrar somente a maquina desde que bem feito o aterramento e com os fios bem apertados não tem por que dar problema.
Rodrigo
« Resposta #6 Online: 23/09/13 - 13:34 »
Bom pra começar queria pedir desculpas por demorar em dar um parecer as pessoas que me ajudaram (Marcão, Guilherme e Roracioppi) , segundo queria agradece-los.
Chamei um eletricista aqui na marcenaria e conferimos a elétrica, tinha uma leve oscilação de 2v tanto pra cima como pra baixo (110, 108, 112), detectamos um leve escape de energia na carcaça da maquina, e ai nos aterramos o pc mais maquina com uma aste de cobre de 2,5mts separados da rede.
Ate então parece que ficou bom, so estou achando que o eixo y ainda esta fraco, ex:fiz vários testes nela com vários materiais e ate foi bem , mais hora que eu apenas levemente segurei o eixo  com as mãos ele já enroscou. Pode ele ter ficado fraco?
Att: Nilson.
Offline Roracioppi
« Resposta #7 Online: 24/09/13 - 08:06 »
Amigo, não sei como é a rede da sua marcenaria, o aterramento é super válido, a oscilação de 2v é normal.
A rede em Minas Gerais, trabalha perto dos 133V com frequência. Sugiro que faça uma leitura no relógio de entrada, ou na entrada do quadro de chaves disjuntoras, outra coisa que pode fazer é apertar os bornes das chaves disjuntoras, pode também reapertar o neutro, de repente pode puxar uma alimentação do quadro direto para máquina e computador, as vezes a fiação que está usando está muito fina, e como deve ter muito motor na marcenaria a partida deles consome muita corrente, o que numa fiação sub dimensionada faz com que o estabilizador fique armando.
Se quiser me passa uma MP que te dou instruções via Skype ou telefone.
Rodrigo.
Rodrigo
