Autor Tópico: Velocidade e Aceleração, para que servem?  (Lida 11458 vezes)
Offline wender.hg
  • Total Likes: +16/-0
« Online: 12/09/13 - 15:06 »
Galera, estou com uma dúvida qual a diferença e para que servem a velocidade e a aceleração do Mach??? quando for regular mecho somente em um deles ou tenho que manter alguma semelhança entre um e outro para poder regular o funcionamento dos motores???
Wender Henrique
Re:Velocidade e Aceleração, para que servem?
« Resposta #1 Online: 12/09/13 - 16:55 »
Caro Wender;
o Roracioppi vai ficar bravo comigo,  ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45
mas sugiro que vc baixe o manual do mach3 aqui no fórum mesmo; tem uma tradução feita pelo Viumaue de uma lida ali pelo item 5.5 e seguintes que vc irá entender direitinho as diferenças e como usar.
segue anexo a tradução.
« Resposta #2 Online: 12/09/13 - 20:46 »
Caro Wender;
amigo
tentei abrir aqui no corel mesmo, mas pede uma senha
que senha é essa?????????????????
Offline Roracioppi
« Resposta #3 Online: 12/09/13 - 21:53 »
Caro Wender;
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK  Ficar bravo com essa "presteza", delicadeza e objetividade que respondeu o amigo, só posso te  aplaudir. ?_18
Respostas grosseiras, sem conteúdo, que não acrescentam nada para os tópicos, realmente são desnecessárias.
Brigar contigo só quando responde as pessoas com grosseria.
Parabéns pela resposta objetiva ao amigo.
Rodrigo
Offline wender.hg
« Resposta #4 Online: 12/09/13 - 23:21 »
Muito obrigado pela luz...rsrr, pois não estava entendendo mt a diferença entre aceleração e velocidade, pois é a primeira cnc que eu monto, e estou configurando o mach e fazendo os testes de movimentação, já configurei td porem qd mandava fazer algum circulo saia td tremido como o da foto.
Offline wender.hg
« Resposta #5 Online: 12/09/13 - 23:27 »
Melhorou bastante já, como as fotos abaixo indicam, porem ainda tem algumas tremulações, a maquina esta bem justa, qt mais eu aumento a aceleração mais certo fica o circulo, porém não sei se posso aumentar mais a aceleração do q já fiz, estou mandando as fotos do circulo atual e das configurações dos motores. Se puderem me ajudar eu agradeço.
Wender Henrique
Offline Rick_fernandes
« Resposta #6 Online: 13/09/13 - 00:06 »
amigo
Ricardo hoje de tarde eu baixei o pdf e consegui visualizar normalmente sem senha alguma , abri direto no adobe reader acho que é assim que escreve , mnormal sem senha abre direto
Ricardo fernandes
« Resposta #7 Online: 13/09/13 - 07:42 »
Ricardo fernandes
Amigo.
acho que realmente o problema é aqui mesmo, pois depois que meu pc DEU pau, e tive que reinstalar o windows novamente, agora não consigo mais baixar pdf.
quando tento  o mesmo vai para uma pagina na ned deste programa mesmo, o adobe reade.
ja baixei o  danado, mas não sei o que esta acontecendo que ele não abre de jeito nenhum, e sempre vai para a pagina da net.
uma pena mesmo
« Resposta #8 Online: 13/09/13 - 08:21 »
Bom dia Zé Ricardo;
è porque quando formatou e reinstalou perdeu algumas atualizações que permitia abrir documentos no formado PDF, normalmente quando se reinstala o acrobat reader voltará ao normal, mas não mexa sem ter certeza.....assim,tentei anexar uma cópia da tradução que abre no word. Está meio misturada a tradução e o texto original em inglês, mas com paciência dá pra estudar; mas, é muito grande, quando eu lembrar de onde baixei passo o link para vc.
abraço;
« Resposta #9 Online: 13/09/13 - 09:04 »
Nobre amigo, para vc ver  que  o nome USUARIO VETERANO no meu avatar , é só  o nome mesmo   ?_1 ?_1 ?_1
amigo.
o que me  esta deixando encafifado rsrsrs, é que ja baixei este  tal de  acrobat reader , mas todas vez que tento baixar um pdf, o mesmo me manda para o  link para baixar o maledeto ?_1 ?_1
acho que desta vez vou ter que chamar alguem mais  experiente  .
até agora , com tudo que aconteceu por aqui, eu consegui  concertar com a ajuda de vcs, por isso vou tentando até onde der ?_1
abraço e obrigado
« Resposta #10 Online: 13/09/13 - 09:11 »
Wender Henrique
Estou estranhando estes números no Step per ...
Qual o passo do seu fuso?
O Mach3 esta na unidade nativa de polegadas?
Tenta diminuir um pouco a velocidade máxima e experimenta.
« Resposta #11 Online: 13/09/13 - 09:18 »
amigo.
abraço e obrigado
Ricardo,
Talvez uma versão mais antiga do acrobat resolva, no meu eu tenho a versão 9.0 e não deixo atualizar.
Offline wender.hg
« Resposta #12 Online: 13/09/13 - 09:23 »
Mac, não é fuso, estou usando cremalheira, esse valor foi a própria maquina que achou, eu fiz a calibração pelo próprio mach.
eu diminui a velocidade e aceleração mais o circulo ficou quase quadrado assim como na primeira foto, conforme vou aumentando a aceleração o circulo vai ficando mais redondo, estou com medo de aumentar demais a aceleração pois a aceleração já esta em 900 e a velocidade em 2500. OBS: comecei a aceleração com 200 e conforme vou aumentando ela o circulo vai ficando mais redondo já estou em 900, será que posso aumentar mais??? Mac, estou usando passo inteiro, será que se usar meio passo melhora.
« Resposta #13 Online: 13/09/13 - 10:11 »
Meio passo melhora sim! E pode aumentar a aceleração que não tem problema.
Sobre o passo: O sistema do eixo Y é diferente do eixo X ? Ou seja, a relação de passo de um e outro são diferentes? Mecanicamente se falando.
« Última modificação: 13/09/13 - 10:13 por Mac_RC »
Offline wender.hg
« Resposta #14 Online: 13/09/13 - 10:42 »
São idênticos Mac, única coisa que muda são os motores o X são 2 de 100Kg e o Y 1 de 50kg, viu algum possível problema na configuração?
