Autor Tópico: Speed e Power Maquina laser 130 W  (Lida 8718 vezes)
Offline patrickgenitor
  • Total Likes: +38/-0
« Online: 17/09/13 - 14:42 »
Boa Tarde a Todos!
Eu estou iniciando meus trabalho com minha maquina a laser onde utilizo o programa LaserCut 5.3 ainda tenho algumas dificuldades, gostaria de saber se alguém sabe me falar se existe algum tipo de tabela ideal de Speed e Power para corte e gravação para materiais tipo MDF 3mm / 6mm // Acrílico 3mm / Acrílico 6mm .... exite alguma tabela especifica com tais fatores ja fixados ou apenas testando mesmo para saber o ideal? pois verifiquei que o Corte tem como padrão 28 de Speed  e 100 % de power quando vejo nitidamente que não precisa de toda esta potencia para o MDF 3 mm.
Desde já agradeço...
Offline Roracioppi
Re:Speed e Power Maquina laser 130 W
« Resposta #1 Online: 17/09/13 - 17:09 »
Patrick, sempre tem alguém perguntando sobre parâmetros de corte tanto de laser como de router, e as respostas variam muito de maquina para maquina, daí, você vai na tentativa e erro até achar os parâmetros de corte ideias para sua máquina.
Daqui a pouco chega os caras que tem laser e postam os parâmetros que trabalham.
Rodrigo
Rodrigo
« Resposta #2 Online: 17/09/13 - 20:12 »
Boa Tarde a Todos!
Amigão, primeiro de tudo se apresente aqui no forum, conte-nos para que veio, o que faz, que maquina tem etc. Envie também para nós do fórum uma quantia simbolica de R$50,00 para que fiquemos mais felizes, não precisa ser para todos apenas para os que mais participam, para um tal de Marcão não. KKKKKKKK
Mano é serio se apresente lah no tópico, vai dando uma lida por alto nos topicos que se referem a laser vais aprender muita coisa.
Sobre a potencia x velocidade, vai depender da potencia do canhão da tua mauquina e do alinhamento dos espelhos.
No meu caso corto 3mm a 35 de velocidade e 90 de potencia!
« Resposta #3 Online: 17/09/13 - 20:14 »
Opa acabei de ler mais para cima que tua maquina tem 130 w sendo assim vc ta matando mosca com canhão ou ta com espelhos desregulados.
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
« Resposta #4 Online: 17/09/13 - 22:18 »
No caso do acrilico quanto mais baixa a velocidade mais acabamento vai ter, ele fica com as bordas mais brilhantes. Essa relação altera até mesmo na sua maquina, depende da umidade do ar para MDF, ele pode não destacar, ele pode ficar mais queimado. Depende também do seu fornecedor de madeira, eles podem vir diferente.
  Isso vai acontecer se voce sempre trabalhar no limite, um exemplo se sua maquina com 30 de velocidade corta MDF e com 34 não corta, qualquer momento você usando velocidade 30, ele pode não cortar. O mais importante da maquina laser é mais velocidade do que a potencia.
« Resposta #5 Online: 18/09/13 - 10:34 »
Muito Obrigado a todos pela ajuda !
« Resposta #6 Online: 18/09/13 - 10:41 »
Que vacilo o meu vc ja tinha se apresentado rsrsr! Mas deposite os 50 na conta do integrantes assim mesmo !
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Offline JCS
  • Total Likes: +8/-0
« Resposta #7 Online: 18/09/13 - 16:33 »
Márcio,
Explica a questão do excesso de carvão nos tipos de MDF tudo em razão da velocidade e potência.
Ainda, se possível informa por e-mail o nome daquela colinha infernal.
Abraços,
jcs
« Resposta #8 Online: 18/09/13 - 19:59 »
Márcio,
Abraços,
jcs
Pois é mdfs de consistências diferentes ficam mais ou menos carbonizado(preto). A lógica é que mdf com maior concentração de pinus ficam  menos carbonizados já mdf com maior concentração de eucalipito ficam mais carbonizados.
Tem também o lance das maquinas mais potentes, ou mais reguladas, uma maquina de 60 wats  tende a deixar as peças mais carbonizadas pois o raio permanece mais tempo em contato com a mesma superfície carbonizando a peça, todos já devem ter visto peças de mdf recortadas no laser vindas da china, as bordas ficam levemente marrom.
A cola mando daqui a pouco.
