Autor Tópico: CNC para isopor  (Lida 6554 vezes)
Paulo SBM
CNC para isopor
« Online: 22/09/13 - 14:04 »
Amigos
Gostaria de contar com a ajuda dos experts no sentido de indicar materiais, programas, hardware mecânico e eletrônico, interfaces com computadores etc.
Pretendo confeccionar um sistema X Y com curso máximo X de 1000 mm e Y de 500 mm.
São duas torres verticais paralelas (eixo Y) e dois sistemas horizontais (eixo X) cada um deles carregando uma torre, portanto um sistema de 4 eixos.
Ao todo estes movimentos horizontais e verticais são independentes (quatro motores de passo).
Entre as duas torres verticais estará colocado um fio fino de NiCr ou inox com comprimento máximo de uns 800 mm a 1000 mm com a finalidade de cortar placas de isopor e chapas de deprom.
Praticamente não há cargas nos sistemas a não ser as massas dos conjuntos em movimento , já que o fio de corte é leve e a tensão de tração nele é muito pequena (uma mola de tração para compensar a dilatação pela passagem de corrente elétrica).
Vi diversos sistemas no you tube com guias telescópicas, ou guias cilindricas com rolamentos lineares e até patins, o que parece neste último caso um exagero e comprometeria a relação custo/beneficio.
Os programas que interagem com Autocad ou Corel gerando os cógigos G aparentemente rodam em windows 98 ou XP e se utilizam de portas paralelas, é isto ?
Na medida do possivel , gostaria de evitar o uso de portas paralelas (parece que ainda é complicado sem elas ...rsrsrs) , preferencialmente máquinas atuais rodando Windows 7 com arquitetura 64 bits.
Bem , conto com a paciência e experiência de quem puder compartilhar seus conhecimentos neste sentido e agradeço qualquer ajuda.
CNC para isopor
Paulo SBM
Re:CNC para isopor
« Resposta #1 Online: 05/10/13 - 17:56 »
Reformulando a questão para atingir os mesmos objetivos ....rsrsrs
Quem sabe , algumas dicas de onde conseguir motores de passo de baixo custo , já que a potência necessária para uma máquina deste tipo é baixa, drivers e controladoras , mas principalmente , se já há um caso de sucesso com comunicação entre o hardware de controle e o software de CNC via porta USB e Windows 7.
A idéia é utilizar geometrias 2D do Autocad para gerenciar o fio de corte, simples .....  ou quase.
Re:CNC para isopor
Re:CNC para isopor
« Resposta #2 Online: 05/10/13 - 20:25 »
Motores de baixo custo para o fim pretendido= sucata de impressoras.
Re:CNC para isopor
