Autor Tópico: Ajuste de corrente/voltagem cnc3ax para motores sanyo stepping  (Lida 11169 vezes)
Offline luisrafaelbraga
Olá amigos, montei minha máquina, configurei o mach3, usinei até um primeiro projeto, mas os motores sanyo stepping 103-771-1242 3.9 volts 1,35 amp esquentem muito mesmo, hoje resolveu parar o eixo Z, (o X e Y ainda funciona, mas continua quente).
Alguém pode me ajudar a ajustar a corrente ou amperagem na placa? seria ajustado no trimpot azul?
controladora cnc3ax
motor sanyo stepping 103-771-1242 3.9 volts 1,35 amp
fonte de pc 12V 38 amp
como medir no multimetro?
obrigado desde já!!
Offline João Henrique
Re:Ajuste de corrente/voltagem cnc3ax para motores sanyo stepping
« Resposta #1 Online: 25/09/13 - 06:25 »
Se sabe usar o multímetro, a medição é feita entre o pino 15 e o GND (ex. Pino 2) do L297.
O que medir vai depender do resistor de referência usado em sua placa.
Ex. usando o resistor (R) 0,5 ohm
                   corrente do motor (I) = 1,35A
Vref = R * I
Vref = 0,5 * 1,35
Vref = 0,675V ou 675mV
Obs.: se ainda tiver dúvidas envie foto do multímetro e de sua placa.
João Henrique
« Resposta #2 Online: 26/09/13 - 09:46 »
O que medir vai depender do resistor de referência usado em sua placa...
Fiz a medição do motor do Z e tinha queimado mesmo, troquei e consegui regular a voltagem dos meus motores de 3.9v 1.8A pelos trimpots e agora minha cnc está funcionando redondinha! Obrigado!
« Resposta #3 Online: 28/09/13 - 23:21 »
Então meu camarada; agora que vc já resolveu seu problema, está tudo bonitinho...vá lá no tópico de apresentação e faça uma apresentação ..................não é obrigatório mas a turma vai gostar de lhe dar as boas vindas. ?_40 ?_40 ?_40 ?_40 ?_40 ?_40 ?_40 ?_40
Offline arroznabarba
« Resposta #4 Online: 17/01/14 - 14:24 »
   boa tarde a todos
   Montei a minha cnc3ax e no teste consegui os 5v entre os pinos 2 e 12 do L297, mas na hora de regular o potenciômetro não consigo chegar nos 0,30v ( meus motores são 3v 3a). o que pode ser? a tensão no TP-z fica entre 1,4 e 1,9v
« Resposta #5 Online: 17/01/14 - 21:21 »
   Problema de regulagem de tensão no pino 15 resolvido
   Os potenciômetros que eu estava usando estavam com problema.
   Interessante que com ele na placa aparentemente estavam funcionando, mas quando tirei da placa pra testar eles davam regulagem sem qualquer controle. Fui na eletrônica onde comprei eles e o balconista disse que eu não fui o único a reclamar.
   Agora estou com outra duvida.
   Quando ligo a placa os leds do X e do Z ficam desligados, e acendem quando mudo a posição da chave swith
   Com a logica ligada e os L297 instalados , no pino 4 dos 3 eixos  X e Y tenho 4,4v e no z tenho apenas 0,02v . No pino 6 do X i do Y tenho tenho 4,45v e no Z apenas 0,02v
   depois que ligo o passo cheio tudo muda . Todos os pinos 4 dos 3 eixos ficam com 0,02v no pino 6 dos eixo x e y continua com os 4,4v e agora no pino 6 do Z fica oscilando entre 4,06 e 4,35v
   Isso é normal ?
« Resposta #6 Online: 18/01/14 - 10:54 »
   Isso é normal ?
Normal !
