Bem-vindo,
Visitante
. Por favor faça o
Login
ou o
Registro
Perdeu o seu
e-mail de ativação?
1 Hora
1 Dia
1 mês
1 Ano
Sempre
Início
Quota Extra
Deposito mínimo de R$ 5,00
Pagar com Mercado Pago
Forum
Ajuda
TinyPortal
Logar-se
Registrar
Forum
Softwares
Mach 2 e 3
Controle da velocidade no inicio do corte
« tópico anterior
tópico seguinte »
Imprimir
Páginas:
1
2
Ir para o Fundo
Autor
Tópico: Controle da velocidade no inicio do corte (Lida 13907 vezes)
JOSE RICARDO
Ouro
Total Likes:
+363/-52
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Re:Controle da velocidade no inicio do corte
Resposta #15 Online:
28/09/13 - 10:56
Amigo soolander.
fazer isso, é praticamente impossivel, pois tenho arquivo aqui que tem, 325 cortes
então imagina ter que mudar todos
Bem, com a ajuda da galera, fiz varios testes aqui e consegui chegar a um ponto satisfatório.
Realmente para evitar a quebra tem que ser com MOVIMENTO EM RAMPA,
ja cortei varias placaS e não quebrou mais nenhumA fresa.
Depois de varios testes e quebrar 10 fresas
, consegui chegar a estes parametros. o que é satisfatório
velocidade de avanço 2000mm/min
velocidade de mergulho 2000mm/min
mdf 6mm
fresa de 2mm de diametro raiada
num passe só, com MOVIMENTO EM RAMPA
Amigos, a respeito da velocidade de mergulho.
notei que esta velOcidade não éra responsavel pelas quebras das fresas, pois verificando na pratica,da para perceber que a velocidade de mergulho, a fresa desce até facear no mdf, isto é onde nós zeramos os eixos, e a partir dai entra a velocidade de avanço.
então mesmo colocando 2000 mm/min, não ha problema, apenas conseguimos melhorar o tempo, pois com tantos cortes no mesmo arquivo, todos os segundo são preciosos.
ABRAÇO E MEU MUITO OBRIGADO
RICARDO
Registrado
28/09/13 - 10:56
Velho Hippie
Visitante
Resposta #16 Online:
28/09/13 - 12:30
Olá menino Zé
Que bom que alcançou um resultado satisfatório,
Agora vamos
um pouco....
Como tu configurou o movimento em rampa (angulo, comprimentos e altura)? Tu configurou baseado nos pontos iniciais ou deixou automático (o programa decide)?
Tu já percebeu que dependendo de onde está teu ponto inicial (preferencialmente retas) fica mais rápido?
E para aproveitar, vamos
sobre a velocidade de mergulho... Acho que tu se equivocou ao dizer que a fresa desce até facear a peça,
O algorítmo do ArtCam utiliza G0 nas subidas da ferramenta, ou seja: A ferramenta vai sempre subir (sair do material) na velocidade máxima de deslocamento em vazio configurada no programa interpretador (Mach, EMC, TCNC, etc...).
Mas para a entrada utiliza G1 com o complemento F (velocidade), ou seja: Se tu gerou uma perfilagem com profundidade de 6mm e velocidade de mergulho de 2000mm/min, a máquina vai deslocar a ferramenta em velocidade máxima (G0) até X e Y e então vai descer até -6mm com a velocidade F (neste caso 2000mm/min). Acho que tu teve esta impressão por conta do movimento em rampa, mas quando tu responder sobre a configuração que usou, vamos clarear isto, ok?
Grande Abraço e Muita PAZ!
Elton "Velho Hippie" Ribeiro
Registrado
28/09/13 - 12:30
JOSE RICARDO
Ouro
Total Likes:
+363/-52
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Resposta #17 Online:
28/09/13 - 12:43
Fala nobre
bem, a configração da rampa, eu deixei como estava ja no artcam
vamos la.
angulo max. 15
comprimento max 10
comprimento min 5
altura inicial 1
O inico do corte eu sempre mudo para um lugar em linha reta
sobre a velocidade em rampa. não posso dialogar , pois realmente verifiquei visualmente, então podes ser que a rampa tenha me dado a falsa impresão.
olhei mais pela mudança da nomenclatura de velocidades
realmente com estes parametro, ja melhorou 95% em relação ao que eu estava fazendo.
agora consigo um tempo de 30minutos , onde antes eu estava levando mais de uma hora
o movimento em rampa tambem melhorou no problema da queima da ponta da fresa
são poucos segundo, que não tem problema
se tiveres alguma dica sobre a rampa, sou todo ouvidos
Registrado
28/09/13 - 12:43
Ouro
Total Likes:
+47/-10
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
ClubeCNCBrasil
Sexo: Masculino
Resposta #18 Online:
09/08/15 - 22:37
É quase uma ressuscitação mas creio que valerá a pena reativar este papo.....
Creio ser o seguinte: Quando vamos configurar os motores lá no mach3, na página motor tunning, é mostrado um gráfico aceleração / velocidade.
Bão, alí da para vermos que o que muitos chamam de otimização pode ser causa de queima e ou quebra de ferramentas; pois nem o mach3 nem o artcam diferenciam ou calculam parametros diferentes para compensar o tempo necessário para se atingir o deslocamento máximo; aí dependendo de como configurar teremos ou uma velocidade de avanço muito baixa para a rotação da ferramenta ou muito alta, o que pode causar queima ( inutilização do fio de corte) ou quebra da ferramenta.......,
Ao fazer um corte com inicio em vazio tudo bem, mas a maioria dos cortes não tem espaço vazio entre um e o seguinte para que a "arrancada" em aceleração chegue aos valores informados no programa...deu pra entender?
Quando a teimosinha estiver no ponto irei fazer testes observando as tais configrações; mas se alguém por aqui já tiver feito seria muito bom mostrar os resultados.
Registrado
09/08/15 - 22:37
kerley
Prata
Total Likes:
+50/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Resposta #19 Online:
10/08/15 - 08:36
É um assunto bem interessante este Creocad,porque muitos de nost depois de construirmos nossas máquinas acharmos que ela vai voar pra cima do MDF, e não bem assim, é o sonho de todo mundo mas poucos alcançam, eu corto com velocidade de 1800 e aceleração 500,é o que consigo com motor de 15kg e uma tupia de 500 watts.
Enviado de meu XT1068 usando Tapatalk
Registrado
10/08/15 - 08:36
Imprimir
Páginas:
1
2
Ir para o Topo
« tópico anterior
tópico seguinte »
Forum
Softwares
Mach 2 e 3
