Autor Tópico: Controle da velocidade no inicio do corte  (Lida 13906 vezes)
« Online: 26/09/13 - 09:26 »
Bom dia amigos.
Estava com um problema , onde eu consegui solucionar , mas  com isso os custos  foram la para cima e não posso repassar para o cliente.
Vou explicar;
Eu trabalho com um mdf de 6mm da marca ARAUCA, onde ele é  na cor clara e macia, então consigo cortar com velocidade de 2300 mm/min e num passe só com fresa de 2mm raiada  tranquilamente.
mas esta semana   meu fornecedor esta em falta e tive que comprar em outro lugar, mas de outra marca ( duratex), onde ele é mais escuro, mas é bastante duro, o que  começa a quebrar muitas fresas  no mesmo trabalho.
Bem, fiz um teste reduzindo a velocidade de avanço para 1600 mm/min, mas não adiantou.
então  comecei a cortar em dois passe  e com a velocidade de 1600mm/min,
o que  acabou o problema de quebra das fresas, mas com isso, o tempo de corte que antes éra de 25minut, passou para 1 hora de  corte, o que  leva o custo hora  maquina la para cima,
O problema é que a fresa  só quebra no inicio do corte, quando dou um passe só.
Gostaria de saber se tem como  fazer com que  no MACH 2 eu consiga  com que elas inicie o corte mais suave , isto é  sem dar o tranco para depois  avançar mais rapido. pois é nesta primeira arrancada que a fresas quebra.
Fiz a troca por uma fresa de 3mm, mas  o trabalho que faço só pode ser feito em fresa de 2mm :irrit: :irrit: :irrit: :irrit:
mesmo  eu fazendo com  a entrada e saida  no sistema  inclinado, a fresa quebra , isto é só não quebra se eu cortar em dois passe, mas ai é brabo
Um trabalho de uma semana , vou levar mais de duas  para acabar.
Alguem entendido em MACH2 tem alguma solução
« Última modificação: 26/09/13 - 10:13 por JOSE RICARDO »
Eduardo cnc
Re:Controle da velocidade no inicio do corte
« Resposta #1 Online: 26/09/13 - 13:18 »
o que faria isso seria o artcam 10  tem no movimento de rampa a auternativa suavizar o corte eu uso  somenten mdf duratek e velocidade de 1500/ mm/min e uma boa velosidade mais isso depende tambem da resoluçao de cada maquina .
Velho Hippie
« Resposta #2 Online: 26/09/13 - 13:24 »
Olá menino José
Mesmo com rampa (não Entrada/Saída) continua quebrando?
« Resposta #3 Online: 26/09/13 - 14:15 »
Fala velho hippie
Aqui eu uso o movimento de entrada e saida por ser mais rapido  que o movimento em rampa.
Eu ainda não testei  com entrada em rampa, pois como  consegui, apesar de demorado este sistema em dois cortes e não esta quebrando  as fresas, vou primeiro acabar o trabalho que esta atrazado a 15 dias para evitar maios atrazos  por causa da madeira e tambem do spindle e depois vou tentar  a alternativa em RAMPA.
Amigo eduardo.
como falei, o sistema em rampa tambem conheço, mas como ja falei eu cortava o mdf da  ARAUCA em velocidade de 2300mm/min em um passe só com tranquilidade.
1500mm/min para mim é muito pouco
tem que ser no minimo 2000mm;min em um passe só
pensei que pudesse ter  alguma alternativa no proprio MACH2  para suavisar  o inicio do corte, pois a arrancada  é que quebra a fresa.
bem até agora ja cortei 20 placas de 1370mm/920mm e falta  mais 15 placas isto é   neste ritimo, mais umas 20 horas :irrit: :irrit: ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
abraço e obrigado
« Última modificação: 26/09/13 - 14:17 por JOSE RICARDO »
« Resposta #4 Online: 26/09/13 - 14:19 »
Amigo eduardo.
vc corta com 1500mm/min, mas num passe só ou em dois passes??????
qual o diametro da  fresa que usas?????
Eduardo cnc
« Resposta #5 Online: 26/09/13 - 18:21 »
fala mestre jose . num passo so ,
so uma pergunta guau  a resoluçao da sua maquina e que fuso voce usa ,
movimento de rampa suavisada que o artcam 10 tem é muito bom abraço
ja sai cortando não perdes tempo e ecomomisa muito as fresas
Offline kerley
  • Total Likes: +50/-0
« Resposta #6 Online: 26/09/13 - 18:32 »
Não sei se é o caso, mas se diminuir velocidade de mergulho não resolveria? ta certo que não corto nesta velocidade de 2200mm/m mas no meu caso eu uso menos velocidade no mergulho e corto 6mm num passe com fresas 2mm a 1.250mm/mm.
« Resposta #7 Online: 26/09/13 - 19:15 »
O meu é o artcam 2008 .
A quebra não é na  descida do mergulho e sim quando ela começa  a velocidade de avanço;
bem, vou diminuir a  velocidade de mergulho para ver se da certo e tambem tentar o movimento em rampa.
apesar que o movimento de entrada e saida ,tambem  tem uma rampa de descida   suave
Como ja falei, este problema é em função do mdf ser muito duro em relação ao que eu trabalho.
O primeiro pedido eu ja terminei, então amanha  eu vou fazer  outro arquivo e  tentar  com estas novas medidas.
abraço e amanha posto os resultados
Offline kerley
« Resposta #8 Online: 26/09/13 - 20:49 »
É como o Lolata dizia, não sei se é o certo, mas assim pra mim funciona, tomara que de certo pra vc tbm José Ricardo,abço.
Offline FlavioLeal
« Resposta #9 Online: 26/09/13 - 22:33 »
José Ricardo,
Tenho muito menos experiência que você, tive um problema parecido algum tempo atrás, fresas quebrando logo no começo do corte.
Reduzi a velocidade de mergulho e mo meu caso o problema foi resolvido.
Uma outra dica seria você usar uma fresa um pouco mais grossa, se for possível. Qual  o diâmetro fresa que você esta usando?
Abraços,
Flávio
« Resposta #10 Online: 27/09/13 - 08:18 »
Vou reduzir a velocidade de mergulho para este tipo de mdf e espero que funcione
Espero que o meu fornecedor receba o outro mdf com urgencia rsrsrsrs
sobre a fresa, infelismente não posso mudar pois o trabalho exige  a fresa de 2mm de diametro
Como ja falei, este  problema só acontece por causa do mdf duratex,  pois o outro eu corto com estes parametros.
mdf 6mm
fresa 2mm raiada
veloc, avanço 2300mm/min
velocidade de mergulho 2000mm;min
cortar com menas velocidade até  da, mas cortar em dois passes, ai complica. :irrit:
por exemplo;
um trabalho que sempre cortei em dois dias, estou levando 5 dias
abração
« Resposta #11 Online: 27/09/13 - 09:50 »
Boas nobre amigo Ricardo.
As possíveis soluções já foram aventadas por vários colegas.
Mas agora para engrandecer o seu conhecimento, esse MDF que você está pegando agora (Eucatex) é com certeza um composto de Resina e Eucalipto, o que torna o produto final mais resistente e "duro".
O MDF mais claro e macio que você citou é composto de Pinus em sua elaboração, o que o torna mais claro e macio.
Mais resina, mas resistente, mas "duro" e portanto maior a possibilidade de quebra das fresas.
Mas muito melhor contra a umidade.
Acho que é isso.
Offline kaka
« Resposta #12 Online: 27/09/13 - 10:00 »
Ola
estive a algum tempo na fábrica da Duratex.
E fiquei sabendo que o eucalipto é o futuro dos mdf.
A tendencia é que o pinus não será mais utilizado por vários fatores.
Então o ideal é que com o tempo se encontre uma solução aqui no forum para este problema.
eu reclamei disto na visita a fábrica porque as serras da marcenaria perdem o fio muito rápido, fora o peso do mdf.
O funcionário disse que com o tempo ira aparecer novos materiais para utilizar neste material,
o negócio é aguardar e torcer para que se desenvolva algo de bom.
Abraço Kk
« Resposta #13 Online: 27/09/13 - 10:27 »
fala nobre RARANDA.
Amigo,  o impresionante é que isso só acontece quando estamos todo enrolado. :irrit:
este mes  esta sendo para mim, o pior mes  de todos os tempos.
tive problemas com o mdf da arauca, onde o fornecedor levou 10 dias para me entregar, e quando entregou, devolvi tudo, pois estava uma droga.
depois ele fez a troca, mas levou mais 7 dias  e quando chegou,  perdi mais cabelo ainda, pois o mesmo não serve para nada e sim para tapume rsrsrs
Estou  com uma remesa de  mais de 600,00  aqui parada. :irrit:
então fui a traz de outro fornecedor, onde achei este da EUCATEX,  mas até achar um bom preço, levei mais dois dias procurando, e mais 3 dias para me entregar.
agora estou com este problema , onde o que eu levava  uma semana  para cortar , estou levando tres  :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit:
em sintese ,  to F...................................... ?_1 ?_1 ?_1
E para complementar  toda esta  tragédia grega,  tive que desmontar o SPINDLE, como todos sabem e levei mais alguns dias para achar o MALEDETO ROLAMENTO :irrit:
ESTE MES NÃO CONSEGUI ENTREGAR NENHUM PEDIDO.
E a grana como fica. :brocoli: :brocoli: :brocoli: :brocoli:
Realmente o  duratex é um bom mdf, mas até achar o ponto certo de corte que agrade  leva tempo.
Para cortar com fresa de 3mm,  ai, vai tudo bem pois ja fiz os testes, mas para cortar com fresa de 2mm, o bicho  pega legal
Agora para me sacanear e para fechar com chave de ouro.
to com um ####### virus no PC,  onde o mesmo fica lento que até tartaruga  é mais rapido.
estou passando o antivirus para  retirar o desgraçado, mas  agora são 10hs e 9 minutos e não consegui nem abrir o arquivo de corte :irrit: :irrit: :irrit:
Vou comentar umas idéias que estou trendo sobre o assunto INTERNET e virus , mas em outro tópico
aguardem
Nobre KAKA
Espeqo que eles achem  uma soluçaõ  RAPIDAMENTE  :irrit: :irrit: :irrit:
 ?_1 ?_1 ?_1
« Última modificação: 27/09/13 - 10:32 por JOSE RICARDO »
Offline zoolander
  • Total Likes: +6/-3
  • Oxiiiiiii
« Resposta #14 Online: 27/09/13 - 13:36 »
Ricardo,
Uma solução seria vc editar o codigo g em todas os inicios de corte, se o arquivo for grande demora um pouco mas talvez valha a pena.
Na linha onde começa a cortar vc diminui o avanço e na linha de baixo vc ja aumenta.
Boa sorte,
Márcio
