Autor Tópico: Eixos ligam mais não se movimentam  (Lida 7306 vezes)
trubat
« Online: 27/09/13 - 16:19 »
Primeiramente quero pedir desculpas por estar sumido do forum por um tempo, é porque eu perdi um irmão a pouco tempo e a minha vida deu uma virada de cabeça pra baixo e pra piorar minha maquina deu problema ..
Bom, é o seguinte eu a ligo normalmente ela liga e ativa os motores porém na hora de movimenta-los ela não movimenta, já não sei o que fazer, mesmo eu mandando o arquivo nenhum dos eixos se movimentam ..
Intão se puderem me ajudar, desde já grato :)
Offline wender.hg
  • Total Likes: +16/-0
Re:Eixos ligam mais não se movimentam
« Resposta #1 Online: 27/09/13 - 18:07 »
Qd vc movimenta pelo teclado ou jog, as janela de posicionamento muda de lugar os números tb mudam ou fica td zerado?
Offline Baeza13
  • Total Likes: +52/-0
« Resposta #2 Online: 27/09/13 - 22:30 »
Trubat...
Eu também estou com este problema más no meu caso começou quando queimou a fonte de meu computador, receio que que tenha queimado algum outro componente pois percebi que o meu computador não está mandando nenhum sinal para minha máquina. quando uso o JOG para testar, ou mando algum arquivo rodar, os números do painel mudam normalmente, más nem sinal dos motores movimentarem. Se alguém também puder me dar uma luz eu agradeço, Neste final de semana vou desmontar tudo e tentar achar o problema, se eu conseguir solucionar o problema eu posto o resultado.
Um grande abraço a todos.
« Resposta #3 Online: 28/09/13 - 03:26 »
Amigos Trubat e Baeza;
Minha sugestão é ver primeiro se a porta paralela esta corretamente configurada; pois quando fica muito tempo sem ligar o micro e ou queima a fonte perde-se configurações do setup, estando configurada corretamente use uma impressora que use a porta paralela e fazer um teste para conferir se ela imprime.
Se imprimir já se elimina problema da porta paralela e também da configuração no setup.
Se usam a CNX a3 (L257) tem que colocar o modo de impressão em normal ou SPP.
Espero ter ajudado e fico torcendo para que seja apenas configuração da posta.
Offline Rick_fernandes
« Resposta #4 Online: 28/09/13 - 03:43 »
Comigo já aconteceu semelhante porém de fácil resolução , fiquei um tempo com pc parado daí quando fui testar a máquina ligava normal porém não mexia nada , dei uma pesquisada e fui no gerenciador de dispositivo do pc , peguei o número do endereço da porta lpt , e comparei com o do mach, tava diferente mesmo , o por que não sei , mudei para endereço certo tudo voltou a funcionar.
Então também seria a primeira coisa para vocês dois testarem, caso tenham impressora pra testar como creocad citou melhor ainda.
Ricardo fernandes
« Resposta #5 Online: 28/09/13 - 04:09 »
Rick meu fi...isto lá são horas de estar por aqui?
Eu estou porque estou com uma crise de enxaqueca daquelas........tá dando até pra ver duplicado.
« Última modificação: 28/09/13 - 04:22 por Creocad »
« Resposta #6 Online: 28/09/13 - 08:52 »
Vc viu o nome da rua que ele mora? Rua Desterro ... Este sujeito foi desenterrado, é um zumbi ... kkkkk ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
  • Total Likes: +29/-0
« Resposta #7 Online: 28/09/13 - 09:09 »
E eu achava que ficava até tarde na net. rsrs
trubat
« Resposta #8 Online: 28/09/13 - 09:50 »
Trubat...
O meu tambem queimou a fonte mais ainda consegui usinar algumas coisas, terminei um dia de trabalho, no outro dia ela parou de funcionar ..
« Resposta #9 Online: 28/09/13 - 10:05 »
Que placa vc está usando?
Os motores ficam travados?
« Resposta #10 Online: 28/09/13 - 14:27 »
Companheiros;
como não sei qual equipamento vcs usam e minha bola de cristal está meio nublada de tanta enxaqueca; fiz alguns testes e constatei o seguinte:
A minha controladora é TB 6560; o sistema operacional do micro é o Windows XP.
Se eu desligar a controladora antes do micro e depois for ligar primeiro o micro para depois ligar a controiladora fica do jeito que vcs postaram; os motores não giram.
è só desligar o micro.
Ligar primeiro a controladora e depois ligar o micro que a coisa volta à normalidade.
Abraços;
« Resposta #11 Online: 28/09/13 - 18:44 »
Kkkkk tava fazendo o turno da noite acompanhando o fórum, das 22 as 6  ?_1 ?_1 ?_1  vai que aparece algum doído mexendo na máquina de madrugada rsrs
Offline Baeza13
« Resposta #12 Online: 28/09/13 - 22:16 »
Boa noite galera, agradeço muito pelas dicas... eu até ia mexer na máquina hoje, más como minha máquina ta dentro de casa, se eu fazer ela funcionar esta semana minha esposa enfarta ou me expulsa de casa... mas semana que vem tamos ai....to fazendo um puxadinho pra colocar ela.
À propósito, minha placa é uma CNC3ax
Um grande abraço a todos!!!
« Resposta #13 Online: 28/09/13 - 22:56 »
é amigo; eu após 34 anos de casamento não descobri ainda se é bom ou ruim a esposa ser brava.   :anjo: Mas também não estou fazendo muita questão em descobrir não, pois à esta altura do campeonato ( só estou aguardando o juiz apitar o fim do jogo ) fará muito pouca diferença.
 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45
trubat
« Resposta #14 Online: 01/10/13 - 20:59 »
Companheiros;
Abraços;
Faill,rs não deu certo aqui não:'(
