Autor Tópico: Duvidas com minha primeira Router  (Lida 7625 vezes)
bueno5
« Online: 01/10/13 - 21:25 »
Boa Noite,sou novo nesse ramo montei minha primeira maquina,mas estou com alguns problemas para deixa-la confiavel para usinar ela começa bem mas antes de terminar ela perde a referência corta tudo errado verifiquei que no decorrer da usinagem os parafusos que trava o fuso no acoplamento se solta outro problema que eu tenho é que o fuso do eixo y tem passo de 10mm e o eixo x passo de 5mm não sei como acertar o sincronismo dos dois eixos para fazer uma interpolação perfeita estou usando mach 3 como faço para acertar avanço e velocidade  por favor
me ajudem pois já pensei até em desistir pois estou perdendo muita materia prima  como fazer o calculo do sincronismo e qual velocidade maxima eu posso usar
« Última modificação: 03/10/13 - 07:21 por JOSE RICARDO »
Re:Duvidas com minha primeira Router
« Resposta #1 Online: 01/10/13 - 22:27 »
É Bueno;
vc está com um baita dum problema..........
Seja bem vindo......
qual controladora usa, quais motores, se possível anexar fotografias da máquina; pois senão todos que quiserem te ajudar irão ficar com bastante problema por não saberem estas informações.
Verifique os alinhamentos e reaperte bem as porcas e os leitões.
Adivinhar não é o forte desta turma aqui não.
Mas é só minha opinião
« Última modificação: 03/10/13 - 07:23 por JOSE RICARDO »
bueno5
« Resposta #2 Online: 02/10/13 - 18:24 »
Legal muito obrigado pela dica vou fazer isto no final de semana
« Resposta #3 Online: 02/10/13 - 20:49 »
Amigo.
agora podes dar continuidade por aqui, pois é o lugar correto
ABRAÇO
Ricardo
Velho Hippie
« Resposta #4 Online: 02/10/13 - 22:30 »
Olá menino bueno5
Não se preocupe que no início é muito comum ter dificuldades na configuração da máquina com certeza tu vai levar um tempo até conseguir configurar tudo mas depois as coisas começam a fluir com naturalidade ainda mais se tu estiver utilizando bons motores e drivers e tiver uma boa estrutura afinal este conjunto todo é o que determina o resultado claro que em conjunto com o programa de interpretação e também o computador que espero esteja dedicado outra coisa importante também é como tu está gerando os códigos no programa CAM e quais ferramentas tem à disposição e como as esta utilizando mas não se preocupe que com o tempo tudo fica mais claro só me resta te dar uma última dica:
Tu percebe a falta que um 'PONTO ORTOGRÁFICO' faz???????????
Grande Abraço e Muita Paz!
Elton "Velho Hippie" Ribeiro
Offline arteswood
« Resposta #5 Online: 19/11/13 - 21:40 »
trabalho com uma maquina laser fabricante pontoflex mesa 120x0,90  8w
estou querendo comprar uma router
vou trabalhar com madeira, quadro, relevos, procuro com área util de 110x0,90 ou próximo disso.
alguém tem uma dica .o que devo priorizar nas configurações da maquina.
Joel arteswood.
wood
« Resposta #6 Online: 19/11/13 - 21:56 »
Caro Joel;
Gostaria que vc se dispusesse a fazer uma apresentação de sua pessoa no local próprio, para o que segue o link. E depois de ler as tantas dicas que temos aqui; se ainda tiver dúvidas, abra um tópico com as mesmas; isto irá deixar o fórum melhor organizado.....e por favor não receba isto como um espero, ops, esporro.
Abraço;
« Última modificação: 19/11/13 - 22:12 por Creocad »
