Autor Tópico: To com dificuldade em usinar fontes me ajudem porfavor  (Lida 3743 vezes)
Offline adrgavioes
Minha dificuldade e o seguinte eu to usando o artcam 2008 . Eu escolho uma fonte árial depois mando calcular o percuso salvo como gcode mm,em seguida abro o mach3 carrego o código g que criei e blz tudo ok. Mas quando uso outro tipo de fonte ae que ta o poblema eu carrego o código g no macha 3 e ele aparece incompleto tipo faltando parte das letra .alguem pode me ajuda  ?
Grato .
Re:To com dificuldade em usinar fontes me ajudem porfavor
« Resposta #1 Online: 08/10/13 - 02:11 »
Cara, para poder-mos te ajudar vc tem que ser mais claro, cade as telas, cade as fotos da maquina mostrando o problema, cade o video, cade pelo menos o nome da  fonte que num da certo???  :irrit: :irrit: :irrit:
« Resposta #2 Online: 08/10/13 - 13:03 »
Não sei dizer se é rabugice de velho; mas tem coisas que não consigo engolir e muito menos entender:
o Adrgaviões tem uma outra postagem aqui na qual ele procura saber o nome da base onde se adapta a tupia no eixo Z; mas neste tópico ele já diz que está com dificuldades em obter a simulação do código G gerado no artcam pois ao passar para o Mach3 fica incompleto.........
Então nós estamos a montar a máquina e em paralelo fazendo estudos dos softwares?
Não é uma boa prática pois as coisas podem se embolar e faltar atenção para detalhes que irão gerar muita confusão.
talvez este seja o motivo dele não postar as informações que o Marcio solicita.
Amigo.....dê uma respirada funda...bem profunda.....procure se concentrar na fabricação/aquisição de peças/montagem da máquina....depois, usando a máquina, faça os testes.
Mas como gostamos de dizer: isto é só e apenasmente minha opinião e sugestão.
Offline adrgavioes
« Resposta #3 Online: 08/10/13 - 13:18 »
Boa tarde amigos !
Eu ja tenho a Cnc montada e funcionando ,so que em MDF  e eu to querendo  dar um upgrade
Nela mas não sei o nome técnico de algumas peça por isso pedi ajuda.
Quanto a questão do soft artcam eu to mesmo com dificuldade para perfilar fontes ,so não mandei as infomacoes que o Márcio me pediu porque ainda não tive tempo .
Desde ja agradeço a todos
