Bem-vindo,
Visitante
. Por favor faça o
Login
ou o
Registro
Perdeu o seu
e-mail de ativação?
1 Hora
1 Dia
1 mês
1 Ano
Sempre
Início
Quota Extra
Deposito mínimo de R$ 5,00
Pagar com Mercado Pago
Forum
Ajuda
TinyPortal
Logar-se
Registrar
Forum
Projeto WLOEBEL
« tópico anterior
tópico seguinte »
Imprimir
Páginas:
1
Ir para o Fundo
Autor
Tópico: Projeto WLOEBEL (Lida 9088 vezes)
wloebel
Resina
Total Likes:
+0/-0
Topic Likes:
+0/-0
Projeto WLOEBEL
Online:
20/07/09 - 16:01
Olá pessoal, após minha apresentação estou abrindo este tópico para postar o andamento da construção da minha router. O projeto é do JOE (JGRO Model R-1) mas estou efetuando algumas alterações no original para minimizar o problema das folgas. A principal modificação é a substituição do perfil tubular como guia por "cantoneiras" reforçadas (parede de 3mm).
Neste final de semana montei o eixo Z e encaixei as guias, a princípio ficou perfeito, sem nenhuma folga. Estou fazendo "de dentro para fora", ou seja, comecei pelo eixo Z, para fazê-lo encaixar perfeitamente no eixo X, que ainda estou cortando e montando. A eletrônica será a CNC3AX com motores de 18Kgf.
Seguem as fotos do final de semana.
Abraços e obrigado.
FOTOS:
Registre-se
ou faca
Login
Registre-se
ou faca
Login
Registre-se
ou faca
Login
Registre-se
ou faca
Login
Registre-se
ou faca
Login
Registre-se
ou faca
Login
Registre-se
ou faca
Login
Registre-se
ou faca
Login
Registre-se
ou faca
Login
Registre-se
ou faca
Login
Registre-se
ou faca
Login
Registre-se
ou faca
Login
Registre-se
ou faca
Login
Registre-se
ou faca
Login
Registrado
Projeto WLOEBEL
Online:
20/07/09 - 16:01
F2S
Visitante
Re: Projeto WLOEBEL
Resposta #1 Online:
20/07/09 - 20:40
Olá wloebel,
Parabéns pela iniciativa. Percebe-se que você é caprichoso.
Entretanto, permita uma observação. A fragilidade da fixação das cantoneiras. Tenha como principio, a construção sólida, durável, a rigidez e a absorção de vibrações.
Creio que você tem consciência disto, no entanto vale reforçar esta observação, para que você não tenha que refazer o trabalho.
Registrado
Re: Projeto WLOEBEL
Resposta #1 Online:
20/07/09 - 20:40
wloebel
Resina
Total Likes:
+0/-0
Topic Likes:
+0/-0
Re: Projeto WLOEBEL
Resposta #2 Online:
20/07/09 - 20:49
Caro F2S
Agradeço seu elogio, entretanto eu gostaria de ser ainda mais caprichoso !!! O problema é que nunca iria acabar, rs... eu fico alí no limite, faço melhor ou já tá bom ? Ah, já tá bom, rs....
Quanto à sua observação na fixação das cantoneiras, pensei muito nisso e considerei "resolvido" (será q resolve mesmo ? rs...) da seguinte maneira. Tive a idéia de fazer 2 recortes paralelos exatamente onde a cantoneira ficará apoiada na madeira. Se vc ver na foto, a cantoneira está "travada" dentro desses canais, toda a pressão em cima das cantoneiras é transmitida diretamente na madeira e dentro desses canais e com isso acredito que ela não vá sair do lugar, os parafusos serveriam mesmo para a simples fixação da cantoneira, sem receber o esforço diretamente, será que estou certo ?
Abraços e obrigado !
Registrado
Re: Projeto WLOEBEL
Resposta #2 Online:
20/07/09 - 20:49
F2S
Visitante
Re: Projeto WLOEBEL
Resposta #3 Online:
20/07/09 - 21:17
A cantoneira fixada dessa forma, corre o risco de correr ( escorregar). Não que isto necessáriamente vá ocorrer. Isso vai muito da utilização da máquina, a que ela se destina.
Mas, o melhor seria essa fixação não permitir esse movimento. A meu ver, poderia ser fixado pelo meio da cantoneira, com parafusos perpendiculares ao apoio, pelo canto vivo da cantoneira. Neste caso com rebaixo para a cabeça dos parafusos. Ainda por esta última fotografia, há a dúvida se isto afetaria a pista dos rolamentos, é possível que não, mas poderia ser necessário aumentar a distância com espaçadores, dos rolamentos.
Mas entenda que é apenas uma opinião.
Registrado
Re: Projeto WLOEBEL
Resposta #3 Online:
20/07/09 - 21:17
wloebel
Resina
Total Likes:
+0/-0
Topic Likes:
+0/-0
Re: Projeto WLOEBEL
Resposta #4 Online:
20/07/09 - 21:34
Caro F2S, de fato fiquei com dúvidas em relação à esse "sistema". E realmente não há espaço para o parafuso perpendicular ao apoio, os rolamentos passam muito próximo do topo da cantoneira. Vou pensar em um modo de fixar melhor isso, talvez um outro apoio nas extremidades da cantoneira já deixe totalmente travado.
No eixo X pretendo mudar isso, inverter a cantoneira e fazer o rolamento passar pelo lado de dentro da cantoneira, fica meio difícil de explicar
mas vou fazê-lo e postar as imagens logo que tiver pronto
Registrado
Re: Projeto WLOEBEL
Resposta #4 Online:
20/07/09 - 21:34
wloebel
Resina
Total Likes:
+0/-0
Topic Likes:
+0/-0
Re: Projeto WLOEBEL
Resposta #5 Online:
29/07/09 - 00:29
Olá pessoal, dando continuidade ao projeto, segue algumas fotos do final de semana, sem grandes novidades, várias peças cortadas no MDF 18mm, muita bagunça, restos de MDF pra todo lado e muuuuito pó de serra...
Segue tb algumas fotos da montagem da base da CNC.
Abraços e obrigado.
FOTOS:
Registre-se
ou faca
Login
Registre-se
ou faca
Login
Registre-se
ou faca
Login
Registre-se
ou faca
Login
Registre-se
ou faca
Login
Registre-se
ou faca
Login
Registre-se
ou faca
Login
Registre-se
ou faca
Login
Registre-se
ou faca
Login
Registre-se
ou faca
Login
Registrado
Re: Projeto WLOEBEL
Resposta #5 Online:
29/07/09 - 00:29
Mac_RC
Administrador
Ouro
Total Likes:
+621/-38
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Re: Projeto WLOEBEL
Resposta #6 Online:
29/07/09 - 19:16
Wloebel,
Uma dica : sobe as fotos p/ o forum ! Fica melhor p/ vermos e você tera uma estatística de quantas visualizações foram feitas ...
Basta clicar em " OPÇÕES ADICIONAIS" (canto inferior esquerdo da resposta) e procurar os arquivos.
Registrado
Re: Projeto WLOEBEL
Resposta #6 Online:
29/07/09 - 19:16
Imprimir
Páginas:
1
Ir para o Topo
« tópico anterior
tópico seguinte »
Forum
Projeto WLOEBEL
