Autor Tópico: Gravação em Chaveiros de Metal  (Lida 8512 vezes)
Offline Ilton
  • Total Likes: +1/-1
« Online: 12/10/13 - 22:55 »
Saudações a todos...Comprei um router usado (depois de anos de namoro) com a seguinte descrição:
Dimensões: X 1000x Y 1000mm (área real de trabalho) Z 160mm
Fusos de 16mm de espessura passo de 5
Guias de 15mm
Motores de passo: 3 Peças de 15Kgf.cm
Inversor de frequência WEG
Spindle: 2CV a ar
Mesa em Aço
Pórtico em alumínio Estrutural
e gostaria de saber se consigo fazer gravações em chaveiro de metal, pois trabalho com gráfica e estou começando na área de brindes...
Obrigado a todos
Re:Gravação em Chaveiros de Metal
« Resposta #1 Online: 13/10/13 - 06:52 »
Nobre amigo.
esta é a sua primeira postagem  e ja começou todo errado :irrit: :irrit: :irrit: :irrit:
primeiro vc  abriu   o tópico  descrevendo seu problema na area de apresentação, onde me fez mudar sua duvida para ca.
Me fazer trabalhar no DOMINGO é SACANAGEM ?_1 ?_1 ?_1
segundo,  volte  la na area de apresentação e  refaça a sua apresentação  mas de uma forma correta., pois queremos saber quem é vc e o que pretende aqui.
caso não saiba como se apresentar, é só dar uma olhada nas outras apresentações.
terceiro,  te aconselho a dar uma lida mais minuciosa no forum, para evitar  este acontecido, e entender como a coisa funciona
de qualquer maneira,  seja bem vindo :irrit: ?_1 ?_4
grande abraço
« Última modificação: 13/10/13 - 11:46 por JOSE RICARDO »
« Resposta #2 Online: 13/10/13 - 11:16 »
Bom dia;
Seja bem vindo Ilton.
Sorte sua que foi o Zé Ricardo. :anjo:
Zé; como eu disse aqui tempos atrás: nem sempre quem madruga leva vantagem...tá aí....hoje eu dormi até mais tarde e vc acordou cedo e já teve que trabalhar ao invés de  ?_4 ?_4 ?_4 ?_4
Bom domingo a todos;
« Resposta #3 Online: 13/10/13 - 11:47 »
grande creocad.
 estou desde 5 da matina, para tentar  colocar em dia as encomendas,
mas é isso, o pessoal adoraaaaaaaaaaaaa  me fazer trabalhar desnecessariamente  ?_1 ?_1
Offline Ilton
« Resposta #4 Online: 13/10/13 - 13:23 »
José Ricardo, me desculpe pelo transtorno...eu ainda aprendo...
« Resposta #5 Online: 13/10/13 - 14:11 »
 :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
« Resposta #6 Online: 14/10/13 - 08:41 »
Guias de 15mm
Spindle: 2CV a ar
Mesa em Aço
Obrigado a todos
Acho que da sim,vai depender do material a usinar a não ser que voce va usinar um por um com uma maquinona desse tamanho,aí vai demorar um pouquinho. :bleble: :bleble:
Offline Ilton
« Resposta #7 Online: 14/10/13 - 11:16 »
Pretendo sim fazer um por um, o chaveiro já vem pronto e acho que é inox...
qual fresa eu devo usar...
Obrigado...
« Resposta #8 Online: 15/10/13 - 00:06 »
Amigo,não quero te assustar,mas essa maquina é muito grande pra isso,qual é o tamanho dos chaveiros?De que material é a estrutura de sua maquina?Coloca umas fotonas dela aí pra gente ver e opinar,pois aço inox não é brinquedo não.
Offline Ilton
« Resposta #9 Online: 15/10/13 - 12:55 »
Pravato, estou terminando de montar, falta o painel eletrônico que ficará pronto semana que vem... a estrutura é de aço, spindle de 2 cv, motores de passo de 15 kgf, guias de 15 mm e fusos esféricos de 16 mm com passo de 5.
Offline Corsini
« Resposta #10 Online: 15/10/13 - 21:09 »
Ilton, talvez precise de um suporte para vários chaveiros de uma vez pq um por um ñ parece viável. A usinagem de inox é muito chata, tem q tomar mto cuidado para ñ queimar a fresa. ;D
Acho q sua máquina consegue usinar inox sem problemas.
Offline Ilton
« Resposta #11 Online: 15/10/13 - 22:35 »
Corsini, obrigado pela sua observação...para gravação em chaveiro de metal vou precisar instalar um sistema de refrigeração?
Offline Corsini
« Resposta #12 Online: 16/10/13 - 17:02 »
Ilton, para alumínio, bronze, latão e similares ñ precisa mas para metais como ferro, qqr aço e principalmente o inox com ctz precisa de refrigeração preferencialmente com algum óleo.
