Autor Tópico: Inversor de frequência para spindle de 800w refrigerado a àgua  (Lida 5534 vezes)
Offline Corsini
Pessoal, estou pensando em comprar esta spindle no e-bay Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login Tenho dúvida quanto ao inversor de frequência q preciso comprar pra rodar com ela e se tem como ligar o inversor em tomada 110V.
Outra dúvida é quanto a bomba d'água. Eu terei q comprar uma tbm? Se sim, onde encontro?
Re:Inversor de frequência para spindle de 800w refrigerado a àgua
« Resposta #1 Online: 19/10/13 - 09:16 »
Corsini,não tem como ligar inversor em 110v,vai  precisar de bomba dagua sim se o spindle for refrigerado a agua,eu tenho 4 modelos disponiveis de bombas submersas,60,75,80 e 105Watts,vou ver na empresa as vazões delas e aviso.
Mauro
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
« Resposta #2 Online: 19/10/13 - 09:28 »
Sim,,
Tem inversores com a entrada de 110 volts e saida 220 volts para diversas potencias de spindles.
« Resposta #3 Online: 19/10/13 - 09:33 »
Passa um link que quero conhecer esse bixo,pois ainda não conheço, ;D ;D
Offline crbr
« Resposta #4 Online: 19/10/13 - 09:38 »
Procure por
inverter 110 v vfd
« Resposta #5 Online: 19/10/13 - 09:49 »
Sobre a bomba d'agua no meu tem uma de maquina de lavar roupas achoe que brastemp, ´e
bem baratinho e funciona quie é uma beleza!
Offline Corsini
« Resposta #6 Online: 20/10/13 - 21:33 »
Vlw pela ajuda galera. Estive pesquisando algumas bombas d'água. As de máquina de lavar são baratas msm e tem tbm de aquário só q essas ñ devem servir.
Outra dúvida que tenho é se vou ter q instalar alguma tomada especial devido a corrente q a máquina vai consumir pq qnto maior a corrente maior precisa ser a bitola dos fios. Porém vou ligar os motores por um power supply o qual é ligado ao 110V. Esta fonte fornecerá até 15A de corrente. Eu tenho q dimensionar os fios da tomada pelos 15A ou essa corrente é criada depois q passa pela fonte? Pq se for pela tomada os fios instalados em tomadas residenciais ñ aguentam.
« Última modificação: 20/10/13 - 21:55 por Corsini »
Offline crbr
« Resposta #7 Online: 20/10/13 - 21:39 »
Pretendo ligar a máquina em casa msm, provavelmente terei q fazer a instalação de uma tomada especial pq se juntar tdo q tem q ligar vai puxar mta corrente e vendo aki achei uma tomada 220V q vai servir para ligar a spindle.
Eu se fosse você iria de bomba de aquário, pois foram feitas para funcionar 24 h por dia e 365 dias por ano, a bomba de máquina de lavar foi idealizada para um ciclos de lavagem.
Offline Corsini
« Resposta #8 Online: 20/10/13 - 21:57 »
Eu entendo mas a vazão de uma bomba de aquário é mto pequena em comparação às de máquina de lavar. Estou aguardando nosso amigo com as vazões das bombas dele q disse q ia falar.
« Resposta #9 Online: 20/10/13 - 22:33 »
Boas
Lendo aqui este post ... so poderei ajudar no que respeita a bomba de agua , tambem pesquisei acerca do assunto e acabei por "tentar" com uma bomba de aquario.
Confesso que estava um bocado cetico quanto ao desmpenho , pois a bomba parecia tao fraquinha , fazendo correr pouca agua segundo o que eu imaginaria que teria de ser.
A que eu comprei aqui numa loja (portugal) por 20 euros   Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login , é um filtro , gasta 8w tem vazao de 300l hora e é silencioso .
Este bomba/filtro, fica mergulhado dentro de um recepiente transparente , onde coloquei 10 litros de agua desmineralizada , o unico problema que detetei ... (mas eles tinham lá o aviso na caixa onde o filtro veio) so pode estar até 0,9 m de desnivel do spindle , acabei por colocar o recepiente ao nivel da mesa da cnc e pronto aqui está ela a trabalhar que é uma beleza .
Resultado : o corpo do Spindle fica morno... bem morno mesmo !!!!!
Spindle tem... 2,2Kw  ?_17
Portuga
Zé Vilhena
« Última modificação: 20/10/13 - 22:34 por portuga »
Offline Corsini
« Resposta #10 Online: 21/10/13 - 00:47 »
Obrigado Portuga me ajudou mto. A spidle que quero comprar tem só 800W então acredito q a bomba de aquário irá servir mto bem sim.
Offline Corsini
« Resposta #11 Online: 21/10/13 - 16:41 »
Pessoal, pra ficar com um cálculo certo eu peguei as especificações do próprio vendedor: "The volume of cooling water is calculated as per 1 liter/kw, minute, the minimum flow of cooling water is not less than 5 liter/minute".
Pelo pouco q entendo de inglês o texto quer dizer q a cada KW da spindle precisamos ter uma vazão de 1L/minuto e q a vazão mínima deve ser 5L/minuto. Ou seja, uma spindle de 100W até 5KW pode ser a msm bomba de 5L/minuto e depois se acrescenta 1L/minuto na vazão para cada KW adicional.
Conclusão: a bomba precisa ter no mínimo 300L/H.
« Resposta #12 Online: 21/10/13 - 16:56 »
Bom de matemática hemm
Segundo esses calculos , a bomba/filtro que estou a usar seria o certinho , pois segundo os dados fornecidos pelo fabricante , ela debita 300 L / H .
Esqueci de mencionar um pormenor : retirei o filtro pois nao pretendo filtrar nada !!!  Filtro esse que mais não era que uma esponjinha de um material que só o fabricante saberá, quando retirei o filtro o rendimento aumentou  ?_49
Aquecem muito mais os motores dos eixos que o proprio spindle , cheguei a ter ligado 10 horas seguidas .
Nota : não precisei de colocar radiador sequer .
Portuga
Zé Vilhena
Offline crbr
« Resposta #13 Online: 21/10/13 - 17:03 »
Então vai mais uma dica,
Compra uma bomba de aquario para 2.000 l/h, coloca ela no mesmo nível do spindle, compre mangueiras de 8 mm, um botijão para uns 30 a 50 litros de agua, coloque o liquido para radiador de carro dentro da agua na proporção indicada pelo fabricando e o corra pro abraço.
« Resposta #14 Online: 21/10/13 - 18:33 »
As bombas que tenho são de aquario,submersas,75W 3000l/h de vazão.
