Autor Tópico: Corte errado  (Lida 8670 vezes)
Offline Giliard12
  • Atrás dos objetivos!!
    • Pagina Facebook
Corte errado
« Online: 21/10/13 - 13:00 »
Boa tarde
Há cerca de 2 semanas compramos uma maquina a laser..
fizemos a limpeza dos espelhos compramos um tubo novo de 100w.
agora estamos com um problema, fomos cortar alguns materiais e ela não ta conseguindo cortar a medida inteira..
ex: medida de 800 no software a laser corta apenas 500...
será que é problema no software ou hardware?
Se alguém poder ajudar com os parâmetros para laser de 100w também.. já estamos com muitos pedidos e a maquina ta parada!!
Obg..
Corte errado
Re:Corte errado
« Resposta #1 Online: 21/10/13 - 13:24 »
Amigo.
realmente fica dificil em varios setores.
 primeiro.
vc acabou de se registrar e nem ao menos deu uma lidinha no forum , para ver aonde se apresentar, pois não conhecemos nadinha de vc,
segundo.
vc diz que acabou de comprar uma  laser, então levo a crer que  esta na garantia e mesmo assim vc trocou o tubo
PORQUE????????????????????????????
SEM MAIS DETALHES SOBRE O PROGRAMA QUE USAS, FICA DIFICIL
Sem colocar aqui as telas das configurações fica mais dificil ainda
tens que saber que para cada material temos um parametro diferente então, o que queres saber, pois se não vamos ter que chamar a MÃE DINA
 para te responder
Re:Corte errado
Offline Giliard12
    • Pagina Facebook
Re:Corte errado
« Resposta #2 Online: 21/10/13 - 13:30 »
Sim me registrei hoje para tentar resolver meu problema..
troquei o tubo pq a máquina que comprei estava com o tubo quebrado
o software é o lasercut 5.3 e agora ele apareceu com esse problema..
a gente trabalha com manufatura de chapas acrílicas.
Ja revirei o software atrás de alguma escala ou parametros errados e tals;
mais nenhum progresso..
se alguem poder me ajudar fico no aguardo.
Re:Corte errado
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
Re:Corte errado
« Resposta #3 Online: 21/10/13 - 13:35 »
Mas quem te vendeu a máquina não tá te dando um suporte?
Re:Corte errado
  • Total Likes: +52/-0
  • Marco Aurelio da Costa
Re:Corte errado
« Resposta #4 Online: 21/10/13 - 13:41 »
Fala Giliard
Como nosso amigo José Ricardo comentou , primeiro vc deve fazer sua apresentação.
Devagarinho vc vai pegando as manhas do Fórum que por sinal é ótimo.
Ref. o que esta acontecendo com a maquina é acerto te parâmetros no 5.3 Cut.
Eu não lembro mais aonde vc faz estes acertos, mas mandei um e-mail (Para um amigo) assim que tiver a resposta te mando.
Att
Re:Corte errado
Offline Giliard12
    • Pagina Facebook
Re:Corte errado
« Resposta #5 Online: 21/10/13 - 13:46 »
Tranquilão marco já fiz a apresentação creio que logo estará tudo certo.
Fico no aguardo dos parâmetros abrass.
Re:Corte errado
Re:Corte errado
« Resposta #6 Online: 21/10/13 - 13:58 »
O cara já me mandou um e-mail veja o que vc consegue ai:
Ha tá! Pode ser sim!
Mas é meio complicado de explicar:
Vc tem que clicar em file, depois em Options e ali dentro entre em Worktable.
Em Worktable vai ter duas janelas: A do X e a do Y, juntamente com uma janela que geralmente tem uma numeração semelhante a isso: ( 0004850000).
Mas é bom alterar uma janela de cada vez, começando pelo digito 4, para alcances em milímetros, depois os de trás para alcances menores ou em décimos...
Cada alteração tem que ser salva e o desenho ser feito download novamente, até alcançar os valores determinados para X Y.
Re:Corte errado
Offline Giliard12
    • Pagina Facebook
Re:Corte errado
« Resposta #7 Online: 21/10/13 - 14:11 »
Blz marco vou começar os teste;;
obg
Re:Corte errado
Offline Giliard12
    • Pagina Facebook
Re:Corte errado
« Resposta #8 Online: 21/10/13 - 19:18 »
Vlw marco a maquiná ta quase perfeita..
Re:Corte errado
Re:Corte errado
« Resposta #9 Online: 21/10/13 - 20:35 »
Que bom que conseguiu, depois podemos ver com relação a gravação
Att
Re:Corte errado
Offline Giliard12
    • Pagina Facebook
Re:Corte errado
« Resposta #10 Online: 21/10/13 - 21:00 »
Sim estou a procura dos parametros, vamos utilizar muito a gravação...
Pra tu ter uma idéia hoje a tarde nao estava conseguindo alinhar os 4 cantos dela de corte
ai resolvi medir a altura da estrutura da maquina com o centro do espelho e no centro aonde entra o laser na caneta e percebi qe nao estavam paralelos ai desparafusei a caneta e posicionei em outro furo e levantei um poko o espelho da maquina ai fico bom nos 4 cantos.. com o tempo a gente vai pegando as manhas.. Não ta fácil mais ta ficando legal...
Re:Corte errado
