Autor Tópico: Automatizar fresa natal ff1100  (Lida 9002 vezes)
Offline Jean Paulo
  • Total Likes: +1/-2
« Online: 22/10/13 - 11:16 »
 Amigos, bom dia!
 Sei que vocês não sentiram minha falta, mas sempre que pude estava bisbilhotando as proezas dos companheiros.
 Estou querendo iniciar uma  automação(cnc) na minha fresa ferramenteira natal ff1100.
 Alguém saberia me informar se existe algum projeto similar, para que possa me orientar?
 Motor de passo ou servo?
 Qual o drive mais indicado para a estrutura deste tipo de equipamento?
  Este equipamento sera para trabalho em serie, furação de ferro fundido com broca de no máximo 12,3 mm de diâmetro.
 Agradeço deste já obrigado.
Sem saber que era impossível de fazer. Ele foi e fez!
Re:Automatizar fresa natal ff1100
« Resposta #1 Online: 22/10/13 - 14:01 »
Jean,posta uma foto dessa maquina,tu quer automatizar so o X e Y ou toda ela,o Z tambem...
Offline Jean Paulo
« Resposta #2 Online: 22/10/13 - 15:49 »
automatizar toda ela  para furação..
Offline Jean Paulo
« Resposta #3 Online: 22/10/13 - 15:51 »
Este modelo
« Resposta #4 Online: 22/10/13 - 16:38 »
Eu usaria servo motores...
Offline Jean Paulo
« Resposta #5 Online: 22/10/13 - 16:46 »
Figilli, boa tarde!
Então seria outro tipo de drive?
O custo do equipamento também seria o caro correto?
Se possível poderia me indicar os equipamento da eletronica ou até mesmo o fornecedor.
Agradecido.
« Resposta #6 Online: 22/10/13 - 19:56 »
Primeiro, vou dizer que senti muito a sua falta, vê se não some mais ! ... :ola:
Segundo, Vou discordar do Lord Gilii, pois se tu pretende usar apenas p/ furação e não p/ usinagem, então pra que gastar uma fortuna em servo motores, drivers e etc?
O que tu precisa é apenas de um posicionador e isto os motores de passo fazem com um pé nas costas ... no eixo "Z", que é o eixo que vai fazer o maior esforço, tu coloca um motor mais forte.
Agora se quer uma fresadora p/ qualquer obra então servo motores é a melhor opção... Só não esqueça de reconferir a poupança pois vais gastar bem ... $$$$$$$$$
« Última modificação: 22/10/13 - 19:57 por Mac_RC »
Offline Jean Paulo
« Resposta #7 Online: 23/10/13 - 08:29 »
 Mac, bom dia!
 Então amigo, por graça de Deus este ano para área de implementos agrícolas está ótimo.Não está me sobrando tempo para nada.
 Estou necessitando urgentemente melhorar o meus processos de fabricação por causa da demanda porem não posso contar com a tal poupança que você  citou, pois ainda não fomos apresentados entende! ;negatv:
 Para ser mais exato estou querendo furar ferro fundido  com broca 3/8" e a carga horaria seria em media 15 horas diárias.
 Existe olhando  na internet e encontrei alguns videos similares e inclusive estes videos todos estavam com motor de passo, porem passo a passo não encontrei nenhum. :notsei:
 O motor de passo aguenta trabalhar  por exemplo 15 horas diárias?
 A placa cnc3ax é fraca ?
 A principal duvida é qual o especificação de motor usar, preciso trocar os fusos? Se não trocar também preciso tirar as folgas! antes.
« Resposta #8 Online: 23/10/13 - 09:43 »
Mac, bom dia!
Isto é uma ótima noticia, tomara que se espalhe por todos os setores deste pais ... rs ?_13
Hummm, então vais ter que por a mão na massa ... :notsei:
Vai ser difícil, se existir, encontrar um passo a passo p/ o seu caso ... vc vai ter que olhar, fotografar e pedir sugestões até encontrar uma maneira de fixar os motores em sua maquina.
Como disse acima, colocar a mão na massa, ou encontrar algum amigo com mais experiencia que possa ir ai te ajudar a achar o caminho das pedras ... eu não creio que seja um bicho de 7 cabeças, talvez tenha 5, no máximo 6 ... kkkk ;D
Dentro de suas características ele aguenta 24 horas sem problemas.
Não é um driver p/ uso industrial no entanto muitas pessoas a utilizam p/ isto e sem terem problemas ... ela aguenta bem, é um driver barato, de fácil manutenção e reposição.
Meu conselho, caso escolha este driver, é manter uma placa em boas condições de reserva, pois o problema sempre aparece nas piores horas e como tu vai produzir em serie não terá tempo a perder.
Motor e driver devem ser compatíveis, se escolher a CNC3AX só poderá usar motores unipolares (5,6 ou 8 fios).
Quanto a força e outros detalhes não tenho como te dizer sem que vc nos de mais detalhes da parte mecânica de sua maquina.
Com as informações que vc passou e aquela foto mal acabada, é o máximo que posso te ajudar.
Quanto mais vc puder esmiuçar a sua maquina mais fácil será p/ obter ajuda, sugestões e etc ...  ?_26
Se estiverem em boas condições, eu não vejo porque trocar?!
Sim, folgas irão prejudicar o posicionamento e independente do sistema escolhido, então reduza as folgas p/ o minimo possível.
Abs
Reinaldo
Offline Jean Paulo
« Resposta #9 Online: 23/10/13 - 13:02 »
Mac , valeu pelo tutorial rs...
Vou primeiro providenciar o ajustes das porcas do fuso e tirar fotos bem mais acabadas ok.
