Autor Tópico: motor adequado  (Lida 4961 vezes)
Offline volmirgt
motor adequado
« Online: 23/10/13 - 18:05 »
Boa tarde, queria ajuda para saber qual motor de passo devo usar em uma mesa de 1,5 x 1,3?
desde já, obrigado :)
motor adequado
Re:motor adequado
« Resposta #1 Online: 23/10/13 - 18:32 »
hummmm ... deixa eu consultar os oráculos ... hummmm, os oráculos me disseram, usa um motor quadrado com eixo redondo.
Agora manda a caixinha dos oráculos R$ 1.000,00 ...  ?_39
 :Garg: :Garg: :Garg:
Re:motor adequado
Offline Roracioppi
Re:motor adequado
« Resposta #2 Online: 23/10/13 - 20:03 »
Volmir, meu Jovem!!! :ola:
Antes de saber quais motores de passo vai usar, precisa saber e informar algumas coisinhas antes, qual a estrutura da máquina? como vai ser feita a movimentação Guias lineares, eixos lineares, tubo d'agua, cantoneira de alumínio, trilho de gaveta (como se chama isso mesmo Marcão?)
A estrutura, papelão, plástico, mdf, mdp, osb, eucatex, metal, alumínio, cobre?
Vai usar o que para movimentar a coitada da maquina, linha de pesca, cabo de aço, fuzos trapezoidais, barra roscada,  correia.
A movimentação está leve ou pesada, vai usar redução nos motores? o que pretende usinar? qual velocidade pretende chegar?
Algumas perguntas podem não ter ligação com os motores, mas vai ver que precisa pensar em outras coisinhas antes dos motores.
Intendo que quando chegamos nessa casa ficamos empolgados em montar uma máquina e começar a cortar, mas deve-se estudar muito antes de iniciar a empreitada.
Aconselho ler os tópicos que tem aqui no fórum, eu sei que são poucos, mas vale a pena. Encontre uma maquina que vc se identifique e aprofunde nos estudos.
Rodrigo.
Rodrigo
Re:motor adequado
Offline Rick_fernandes
  • Total Likes: +16/-0
Re:motor adequado
« Resposta #3 Online: 23/10/13 - 21:56 »
 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 e o senhor ja chega de sola no colega, depois dessa acho que ele desiste  ?_1 ?_1 ?_1
colega volmirgt
faça tudo por partes , motor vai ser uma das ultimas coisas que você vai precisar correr atras, tb fiz as mesmas perguntas que vc qdo entrei aqui no forum , e me foi dito as mesmas coisas que o Roracioppi e o chefe Mac, defina primeiro como vai ser sua maquina, veja de algum colega nosso aqui do forum que te sirva como inspiração, ou se for bom de cabeça projete a sua, enfim defina dimensões, que materiais ira utilizar, sistemas de movimentação, fuso trapezoidal , esfera, correia , corrente, cremalheira, tipos de guias que pretende usar, tem todo um estudo e projeto antes de sair comprando motores, e nesse caso pode economizar $$$ ja que pode sair comprando motor errado e la na frente não vai te servir.
depois que tiver com estrutura montada (parte mais grosseira), ai vc parte para "sob o que seus eixos irão se movimentar" qual tipo de guia pretende utilizar, e nessa etapa entra uma parte muito importante ALINHAMENTO, e depois de tudo montando mexendo pra la e pra ca com as mãos mesmo, ai você vai ver como esta toda movimentação dos eixos se ta tudo livre correndo bem para poder saber qual motor ira utilizar
bom espero ter sido claro , foi dessa forma que me conduziram na construção da minha maquina e correu tudo bem, como diz o ditado não se faz omelete sem quebrar os ovos
Ricardo
« Última modificação: 23/10/13 - 21:57 por Rick_fernandes »
Re:motor adequado
Re:motor adequado
« Resposta #4 Online: 23/10/13 - 23:22 »
Senhor ta no céu !  ?_26
Agora te pergunto: Pra que escrever tudo isto que tu escreveu se o sujeito tem preguiça de ler? Se ele gostasse de ler já teria encontrado a resposta, ou estou enganado?
Não sou maquina de xerox e tem horas que reajo como um ser humano NORMAL.
« Última modificação: 23/10/13 - 23:37 por Mac_RC »
Re:motor adequado
Offline Roracioppi
Re:motor adequado
« Resposta #5 Online: 24/10/13 - 08:55 »
Isso é verdade.
Eu as vezes fico procurando a resposta para algumas perguntas que aparecem simplesmente para que eu possa aprofundar mais nos assuntos.
Com isso vou aprendendo, e a galera preguiçosa continua dependendo.
Rodrigo
Re:motor adequado
Re:motor adequado
« Resposta #6 Online: 24/10/13 - 14:26 »
 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 pior que não faz muito tempo que escrevi essas mesmas palavras pra outro membro do forum
Re:motor adequado
Re:motor adequado
« Resposta #7 Online: 24/10/13 - 19:04 »
Vai cansando, estou nesta desde o pré primário, mas uma coisa é certa, não é pessoal pois nem conheço o sujeito, só acho que desta forma ele não vai muito longe ?!?!  ???
Já viram aquela propaganda de uma marionete que diz não ter cerebro e pergunta: "E tu que tem, está usando?" ... Vamos usar pois o tico e teco precisam de exercicios ...  ;D
Re:motor adequado
Offline mac2
  • Total Likes: +16/-3
Re:motor adequado
« Resposta #8 Online: 24/10/13 - 21:07 »
heheheh :ok:
só alegria...
Re:motor adequado
