Autor Tópico: Desligar o motor de passo no fim do programa.  (Lida 11240 vezes)
Offline Rodney
  • Total Likes: +14/-2
  • Rodney - Minas Gerais - Ribeirão das neves
« Online: 26/10/13 - 18:29 »
Boa atarde a todos do fórum.
Gostaria de saber se tem como desligar os motores de passo com o fim do programa?
Hoje eu consigo fazer isso apertando botão de emergência,mas se existe um comando mo MACH3 que faça esta função, e puder dar esta dia aqui para este pobre coitado, eu agradeço muito.
Rodney
Re:Desligar o motor de passo no fim do programa.
« Resposta #1 Online: 26/10/13 - 19:30 »
Feed hold depois stop...
Offline Rodney
« Resposta #2 Online: 26/10/13 - 20:10 »
Ja fiz isto , e os motores continuam com o barulho de fritando.
Rodney
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
« Resposta #3 Online: 26/10/13 - 20:45 »
Isto tudo depende da eletrônica que você está usando. Tem eletrônicas que por um determinado tempo de ociosidade do motor os drives reduzem a corrente.
Mas sua eletrônica pelo que vc relata é uma cnc3ax ou seria outra.
« Resposta #4 Online: 26/10/13 - 21:38 »
Ative o enable dos drivers! ... se estiverem conectados na paralela, do contrario conecte-os ...
Mas passa mais detalhes de seu driver !
Offline Rodney
« Resposta #5 Online: 27/10/13 - 07:57 »
Seque em anexo fotos da maquina e uma foto dos drives.
Espero que sirva para me ajudar, pois eu não sei colocar por escrito as funcionalidades técnicas.
Agradeço muito a todos.
Rodney
Offline crbr
« Resposta #6 Online: 27/10/13 - 10:16 »
É num vai ter jeito mesmo de tirar o chiado mesmo, só trocando de eletrônica.
« Resposta #7 Online: 27/10/13 - 11:45 »
Vc conhece está eletrônica ou sua bola de cristal está melhor que a minha ?
Não consegui ver nada ai ...  :P :P :P
« Resposta #8 Online: 27/10/13 - 11:49 »
Rodnei,
A unica coisa que vi na sua foto é que os drivers tem a entrada de enable e estão ligadas com um fio azul, mas para onde vai eu não sei ... se vc tiver a tabela de ligação da interface com o PC (Porta paralela) vai ajudar bastante.
Offline crbr
« Resposta #9 Online: 27/10/13 - 11:50 »
É que tirei o final de semana pra limpar ela. (bola) (cristal) :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
É a CNC3a X Modificada.
Offline Rodney
« Resposta #10 Online: 27/10/13 - 20:09 »
Esta caixa com os drives eu comprei da shockvision em São paulo.
Seque em anexo o manual, isto deve ter uns 3 anos.
Rodney
« Resposta #11 Online: 28/10/13 - 09:32 »
Rodney
Rodney,
Segundo o manual que vc postou, os pinos 1, 16 e 17 são das entradas de enable, uma de cada driver ... ele inventou o nome de "amplificador enable", coisa de louco ... :ixi: :ixi: :ixi:
Agora tu precisa configurar estes pinos no mach3 e ativar estas entradas, isto fará com que os motores fiquem livres ... ?_26
Offline Rodney
« Resposta #12 Online: 28/10/13 - 22:31 »
Ok,mas como se faz isso?
O programa que controla minha maquina e o MACH3  e original e esta em portuques.
E eu não sei como se faz esta configuração para estes pinos.
Grato pela atenção Mac.
Rodney
« Resposta #13 Online: 29/10/13 - 22:47 »
Rodney
Rodney,
Relendo sua pergunta vi que quando vc pressiona o stop os driver param, correto?
Configurar os enable vai fazer exatamente isto ... tem como usar comandos M7, M8 e M9, mas nada, pelo que eu saiba, vai fazer os motores inibirem automaticamente ao final do programa.
Quem poderia ajudar nisto é o Fabio Gilii que é especialista em Mach3, vamos ver se ele arruma um tempo e dá uma força aqui.
O que eu sugiro é que tu coloque um circuito externo p/ inibir os driver quando eles ficarem inativos por "x" tempo.
Os drivers Apoena fazem isto, após 2 minutos sem pulsos eles inibem os motores (deixa os mesmos livres).
« Resposta #14 Online: 30/10/13 - 09:43 »
No Mach3 é só informar ao programa na janela de portas e pinos - sinais de saída quais são os pinos (e portas) que os sinais de enable devem atuar.
Toda vez que o botão de RESET é acionado, este comando atua - opcionalmente pode-se pedir para que os sinais atuem no final de cada arquivo - este comando fica na janela de configurações gerais...
