Autor Tópico: Duvida sobre driver e motores de passo!  (Lida 14270 vezes)
Offline lapluiz
Re: Duvida sobre driver e motores de passo!
« Resposta #15 Online: 07/08/09 - 20:25 »
com ctz, amanha  posto foto tiradas de dia, e ja da fresinha, tudo certinho pra vc´s
obrigado
Offline lapluiz
« Resposta #16 Online: 07/08/09 - 23:51 »
Ola, enquanto faço o material pra postar, alguem me indicaria onde comprar motores nema 23, preciso de 3, de preferencias bons usados, novos sao mto caros para aprendizado.
uso motores NIMEBEA 6V 1,2A, mais acredito nao ter nem 2kf, o Nema me parece ter uns 5kf e tb pode ser ligado usando Phase Drive.
Obrigado.
Alebe
« Resposta #17 Online: 08/08/09 - 00:06 »
Qual o modelo do seu motor?
Offline lapluiz
« Resposta #18 Online: 08/08/09 - 00:19 »
tenho 4 Motores Minebea, 1,8 step, 23lm-c004, mais pelo que vi o nema 23 sao mto bons.
Alebe
« Resposta #19 Online: 08/08/09 - 00:24 »
Esse seu modelo tem 6.5 kgfxcm.
E Nema 23 não é uma marca e sim uma caracteristica do tamanho da carcaça e eixo do motor.
Um minebea 23LM (PM, KM etc.) é um nema 23.
Offline lapluiz
« Resposta #20 Online: 08/08/09 - 00:29 »
poxa, mais eh bem estranho, parece ser tao fraco, e o mais estranho eh que ele nao tem velocidade sendo usado em phase driver, quando acelero no turbo cnc, o eixo do motor para, aceleração entao nao posso usar uma mto rapida.
minha placa eh esta
e uma fonte novinha de core 2 duo, usando o modo de ligação de 12v , GND , GND , 5v
será que tenho que fazer uma config melhor pra que ele tenha mais torque.
config que uso no tcnc
eixo x
1100xxxxxxxx
0110xxxxxxxx
0011xxxxxxxx
1001xxxxxxxx
eixo y
xxxx1100xxxx
xxxx0110xxxx
xxxx0011xxxx
xxxx1001xxxx
e assim por diante
Offline lapluiz
« Resposta #21 Online: 08/08/09 - 00:52 »
Esse post achei em outro forum, e eh exatamente meu problema, ao chegar a 600hz na velocidade ele parece estar sendo alimentado nas 4 bobinas ao mesmo tempo, tipo meio que trava.
post que achei
Nossa cara, so 600hz?? na minha eu consigo chegar a 12khz de vel max e 60khz/s² de acel. Essa nlabs e "mais lerdinha" mesmo ou e impressao minha
em baixa frequencia (130hz 200hz) é um ligeiramente chato de segurar, mas da pra para o eixo sim, e no seu caso (500hz ~ 600hz) é muito facil parar.
Desde ja, agradeço.
Alebe
« Resposta #22 Online: 08/08/09 - 01:32 »
Alem desse drive ser lento, e bota lento nisso, vai depender tambem da mecânica da máquina.
Comece a pensar em um drive chopper...
Offline lapluiz
« Resposta #23 Online: 08/08/09 - 11:39 »
com ctz, estou ja atraz de um driver chopper, achei um na loja do clube cnc o "Driver Apoena Versão Final" me parece mto bom, mas nao entendi, ligarei o motor direto naquele borne que tem na placa ou terei que ter mais placas ainda, pois diz que nao precisa de integradora.
att
« Resposta #24 Online: 08/08/09 - 11:41 »
Lapluiz,
Na hora que voce trocar esta phase driver por um driver chopper voce vai entender bem a diferença ... rsrsrs ;D
Phase driver é isto ai mesmo e não adianta tentar por motor mais forte que sempre tera um desempenho pifio.
« Resposta #25 Online: 08/08/09 - 11:45 »
O motor vc liga nos bornes !
Precisar de integradora não precisa, mas voce tera que se virar p/ unir todos os fios ... no caso de três eixos então, vai virar uma gambiarra só ... !
O ideal e recomendado é adquirir o kit completo, com fontes, integradora, cabos e etc ... da uma olhada aqui : Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Offline lapluiz
« Resposta #26 Online: 19/08/09 - 02:19 »
Ola, depois de um tempo resolvi postar um link da minha mini fresa cnc,
falta melhorar mta coisa, principalmente a mesa,do eixo X e logo em seguida fazer o kit de placas chopper, ja ate tenho um projeto.
o problema eh que nao consigo me dar bem com a impressão nas placas antes de corroe-las do percloreto de ferro, ja usei transparencia com ferro de passar, serigrafia, :) alguma dica?
