Autor Tópico: visibilidade de vectores  (Lida 6126 vezes)
Offline xuxa5480
« Online: 27/10/13 - 17:47 »
Ola amigo,s
Aprender artcam nao e fasil..eu tenho 2008 pro ( build 0.1.0 )
Ele nao mostrar as vectores  ,, eu seu q tem um botao para toggle of en onn as vectores....so nao acho :irrit:
Algeum pode me ajudar??
Re:visibilidade de vectores
« Resposta #1 Online: 27/10/13 - 22:13 »
Apesar de não saber nada de artcam posso te ajudar e muito: Dê uma boa lida no manual.
Online cientista13
« Resposta #2 Online: 27/10/13 - 23:46 »
Considerando o desenho, suponho que esteja lendo o manual pois o desenho desse ursinho está no manual, a não ser que apenas tenha aberto um arquivo de exemplo.
Mas me parece que os vetores estão visiveis pois senão não apareceria o ursinho ;D.
A recomendação que posso dar é de seguir o manual desde o inicio. Aprender a usar o artcam até que é fácil, fazer tudo o que ele permite fazer requer mais tempo, mas não é dificil se existir dedicação. Trabalho com o artcam já fazem uns 10 anos e ainda não prendi tudo. Recorro ao manual sempre que for necessário.
Só que eu não entendi direito a sua dúvida, pode se explicar melhor?
O botão para "mostrar vetores"  fica na barrinha acima da area de desenho. É o antepenultimo botão que aparece na imagem que voce postou.
Offline xuxa5480
« Resposta #3 Online: 29/10/13 - 07:50 »
Vo tentar de explicar melhor
Eu fis um desenho simples...quadrado com linhas,,,,foto 1    ele nao precisa mostrar as vectores para pode modificar eles???
sobre a penultima botao acima de desenho dis aqui ...visualisar nivel de relevo
quando clik nele as cores embaixo mostrar o nao mostrar.
eu ja desinstalo a artcam en instalo denova ..eu usa w7 ultimate 64 bit
paressi q a program nao esto funcionando certo
    Dick
Online cientista13
« Resposta #4 Online: 30/10/13 - 00:32 »
Na primeira imagem os botões estavam pequenos demais para minha visão ;D ;D ;D Não é esse o botão. O botão é "ligar ou desligar vetores"
Mas os vetores estão visiveis pois conseguimos enxerga-los. para modificar existe a ferramenta de edição de vetores. A versão que tens instalada é diferente da que eu tenho e não consigo enxergar o icone de edição de vetores. que é a ferramenta que permite modificar curvas, nós, pontos etc...
Estou tendo um problema com meu PC que resolveu não abrir metade dos meus programas, quando eu conseguir chutar com bastante força e arrebentar o PC, opa não é bem assim, quando eu conseguir consertar o PC faço umas imagens da ferramenta.
mas no manual tem bem detalhado...
Offline xuxa5480
« Resposta #5 Online: 30/10/13 - 07:05 »
cientista13
Eu ashoooooooooooooo.....
Tinha baixado manual aqui na forum,,,paressi essa nao para minha build ?_23
muito obrigado e boa sorte com seu pc :ok:
   Dick
« Resposta #6 Online: 30/10/13 - 09:18 »
Vê se ajuda ...
Offline xuxa5480
« Resposta #7 Online: 30/10/13 - 13:30 »
MUITOOOOOOOOOO OBRIGADO.....
Agora simmmmmmmmmmmmmmm
tenho um boa dia
   Dick
Online cientista13
« Resposta #8 Online: 30/10/13 - 21:16 »
Só não vou comentar o que o Mac escreveu, pois senão ele vai querer me chamar de puxa saco ?_24
Mas é assim mesmo que eu faço para "entortar" os vetores.
Com um pouquinho de pratica fica muito fácil fazer muita coisa, mas como em qualquer software o artcam tem que ser bastante usado para aprender.
Offline Montanaro
« Resposta #9 Online: 30/10/13 - 22:52 »
Ajudinha para comando mais rápidos..
**Este comando está no final da pagina,mas só para demonstrar como alguns comando facilitam a vida...**
Clique em um vetor.....aperte " N " ( aparece os nós..) em seguida aperte o " B " aparece Bezier ..... bem facinho ...
Não uso todos os comando mas a relação é grande
Obs. alguns comando não funcionam, pelo menos para mim... rsrsr
F-Click em F, atalho para filete.
F2--Mudar para vista 2d
F3--Mudar para vista 3d
F4--Abre assistente de projeto ou niveis de projeto.
F6--Configuraçoes de ferramentas
F9--Alinhar no centro da pagina
F10--visualiza nivel de relevo
F12--Editor de forma
Alinhar vetores
Esguerda CTRL+SETA ESQUERDA
Centro horizontal SHIFT+SETA ESQUERDA
Direita CTRL+SETA ESQUERDA
Cima CTRL+SETA ACIMA
Centro vertical SHIFT+SETA ABAIXO
Baixo CTRL+SETA ABAIXO
CTRL+X--no vetor selecionado-exclui.
CTRL+N--Novo projeto.
CTRL+S--Salva o arguivo.
CTRL+O--Abrir arguivo.
CTRL+SHIFT+ALT+S--Cria nova folha
CTRL+SHFIT+ALT+C--Recortar vetores
CTRL+L--Ligar cor
CTRL+K--Ligar todas as cores
ALT+B--Nivel de bitmap
ALT+G--Nivel de tons de cinza
ALT+V--Nivel do vetor
ALT+N--MOSTRAR/OCULTAR NOTAS
T--Se 1 vetor tiver selecionado e clicar em "T",voce gira o vetor, 2 click voce gira, modifica ou estira.
E--Se 1 vetor tiver selecinado e clicar em "E" voce edita o vetor.
No editor de NÓ
N-Click N e vai direto para editor de NÓ.
A-com a seta no vetor selecionado e pressionar A ---Arco
B-com a seta no vetor selecionado e pressionar B ---BEZIER
C-com a seta no vetor selecionado e pressionar c----Corta o vetor
D-com a seta no ponto selecionado e pressionar d----Exlui 1 ponto
L-com a seta no vetor selecionado e pressionar L----Converte extensao para linha
S-com a seta no vetor selecionado e pressionar S----liga ou desliga 1 ponto
R-com a seta no vetor selecionado e pressionar R----Remove extensao
SHIT+ DELETE--REINICIA RELEVO
M- Click M para medir.
« Última modificação: 30/10/13 - 22:55 por Montanaro »
Offline Montanaro
« Resposta #10 Online: 30/10/13 - 23:03 »
Outros comando em " Ingles"    .  ( também tem alguns caracteres estranhos  .. rsrsrsrs )))
ArtCAM Function Keyboard Shortcut
View Control
   Switch to 20 view    F2
   Switch to 3D view    F3
   Switch Assistant I Toolpalh Manager    F4
Toggle Ihrough Assistanl, Layers, Toolpalh windows elc.
AlI + Tab
1
Vector Drawing
Creale object and close paqe
Creale and conlinue . 00 ••
Cancel and dose paçe
Close Polyline
Vector Modes
Selection Mode
Node and Multi-node Editing
Transform vector(s)
Transform vector(s) with dialog
Edit 20 shape
Fillet Vectors
Enter or Righl mouse button
Space bar
ssc.
Tab
Esc
N
T
T (Press Twice)
E
F
Selection Mode
Start point    P
Cut vector    C
Join vectors with coincident points J
Constrain drag to x or y axis    Alt
Create copy on drag    Clrl
Node and Multi-nodeEditing Mode
Span Editing
Convert span(s) to line L
Convert span(s) to Bezier B
   Convert span to arc    A
   Cut vector    C
   Remove span(s)    R
Poinl Editing
   Insert a point    I
   Oelete point(s)    O
Smooth point(s) On I Off S
Start point P
Align points in X (from last in selection) X
Align points in y (trom Ias! in selection) Y
Transform Mode
   Create copy on drag    Ctrl
   Scale proportionally    Shift
   Scale about centre    Ali
Vector Alignment
Centre in page F9
Offline xuxa5480
« Resposta #11 Online: 31/10/13 - 07:07 »
Obrigado para todes respostes..
Agora esto me divertindo ?_18
   Dick
« Resposta #12 Online: 13/12/13 - 22:54 »
Blij dat je kon begrijpen.  :ok:
Offline Waldiney
  • Total Likes: +65/-2
  • Minha primeira CNC toda construida por mim.
« Resposta #13 Online: 14/12/13 - 12:01 »
Xuxa, bom dia.
Sou novo no mundo CNC e estou também aprendendo trabalhar com o Artcam. Teve um membro no forum que me enviou vários links de videos no youtube postado pelo membro do clube "Lolata" com dicas de como trabalhar com o Artcam e me ajudou muito. Gosto muito de pesquisar, ler manuais, aprender sozinho. Acho mais gratificante, mas sempre a ajuda dos membros do forum é bem vinda. Agalera aqui é show de bola e estou aprendendo muito com eles. De uma olhada neste tópico abixo.
Acredito que possa te ajudar muito.
Grande abraço e boa sorte.
Waldiney
Offline Montanaro
« Resposta #14 Online: 15/12/13 - 20:24 »
Volmaakt   :sarro:
