Autor Tópico: Router 800x500x80  (Lida 15481 vezes)
Offline uChip
  • uChip Tecnologia
  • " Muito à frente , sempre ao seu lado "
Router 800x500x80
« Online: 31/10/13 - 14:22 »
Fiz já algumas destas e agora estarei disponibilizando o projeto a quem deseje fazer a sua própria maquina , toda feita em aço carbono 1045 , espessura de 3/8 , rolamentos pillow block de 25mm 20mm 16mm eixos retificados e com tempera Hr6 , usa fuso trapezoidal, porca poliacetal anti-folga , motores nema 23 , etc , tem um excelente resultado em  madeiras e polímeros em geral , ótima velocidade e desempenho .Quaisquer duvidas à disposição Jefferson
Router 800x500x80
Offline Humberto (hrabelo)
  • Total Likes: +15/-0
Re:Router 800x500x80
« Resposta #1 Online: 31/10/13 - 14:43 »
Bela iniciativa, vou acompanhar todo o projeto e buscar coragem, grana e tempo para executar.
« Resposta #2 Online: 31/10/13 - 14:48 »
Caro Jefferson;
gostaria que vc esclarecesse o que vc quer dizer quando diz que estará "disponibilizando o projeto para quem quiser fazer a própria máquina"; como é esta disponibilização?????
Abraços;
« Resposta #3 Online: 31/10/13 - 15:23 »
Ao ler o topico me surgiu a Duvida - Não estou a ver os ficheiros disponiveis (desenhos)  !!!
Falou que disponibiliza ....  esqueceu de colocar aqui no forum !?!?!?
Portuga
Zé Vilhena
« Última modificação: 31/10/13 - 15:25 por portuga »
« Resposta #4 Online: 31/10/13 - 17:07 »
O cara acabou de abrir o tópico, então vamos dar  um tempinho para ele começar a disponibilizar né galera
Offline Ednei
« Resposta #5 Online: 31/10/13 - 18:05 »
Também estou com essa duvida, é pra ajudar ou propaganda pra vender o peixe?
Offline Luiz Carlos
« Resposta #6 Online: 31/10/13 - 19:07 »
Olá Jeferson as peças foram cortada em laser?
Offline uChip
  • uChip Tecnologia
« Resposta #7 Online: 31/10/13 - 19:45 »
Arquivos chegando !!!! :bleader: , ainda estou me acostumando com o Fórum , estou mandando um pdf 3d para ver se gostam da maquina e *.dwg e *.dxf para quem vai cortar a laser ou plasma , se alguém quiser o fonte e todos os componentes tenho no Solid Works , so me pedir por e-mail que passo , pois aqui fica muito grande mesmo compactado ok, é tudo original , grátis, não tem letras miúdas ou pegadinhas , feitos por min e meus desenhistas e projetistas macÂnicos , na sede minha empresa , estou trocando o modelo e vou ter como costume a versão anterior disponibilizar e ajudar a todos no que precisarem de forma gratuita sempre !!!!! . Grato e a disposição Jefferson
Offline uChip
  • uChip Tecnologia
« Resposta #8 Online: 31/10/13 - 19:46 »
o Pdf 3d muito grande , se quiser e so pedir no e-mail cadastrado mando projeto em 3d solid completo !!!
« Resposta #9 Online: 31/10/13 - 20:00 »
Grato pela disponibilidade em partilhar
Portuga
Zé Vilhena
Offline uChip
  • uChip Tecnologia
« Resposta #10 Online: 31/10/13 - 21:40 »
Já ta disponível , totalmente grátis e com suporte pós-doação , :ok:
« Resposta #11 Online: 01/11/13 - 12:37 »
Explique aí Jefferson o porque da doação desde projetinho. Antes que desentendidos venham te falar bobagens!   :irrit: :irrit: :irrit:
Offline pasmf
« Resposta #12 Online: 01/11/13 - 18:52 »
gostaria do arquivo com todos os componentes no Solid Works, vc poderia me enviar? Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Offline Luiz Carlos
« Resposta #13 Online: 02/11/13 - 08:46 »
Olá Jeferson nas maquinas que construiu qual o valor você pagou para cortar a laser ou plasma, as peças vem com muito empeno e rebarbas, não sei se é permetido aqui mais poderia colocar a firma que presta serviços de corte?
Offline uChip
  • uChip Tecnologia
« Resposta #14 Online: 02/11/13 - 09:16 »
Meu amigo Marcio , em uma de nossas conversas , falávamos sobre melhor aproveitamento de chapas de MDF , então descontinuei este projeto da minha linha de produção e já esta em produção uma nova maquina com mesmas características , algumas melhorias , no tamanho de área útil 900x600x100 , assim usuários terão muito mais opções de aproveitamento da chapa , arquivos,etc . Grato Marcio mais uma vez ,é com ideias de todos que estamos sempre "Muito á frente, sempre ao seu lado " :ola:
