Autor Tópico: the beatles - Halftones  (Lida 6727 vezes)
Offline Rick_fernandes
  • Total Likes: +16/-0
« Online: 03/11/13 - 15:27 »
Galera terminei esse serviço que ao meu ver ficou bom e com acabamento bonito de se ver, demorou cerca de 1:45 min fresinha de 90º
a parte usinada tem 240mm x 240mm
Ricardo Fernandes
Offline Rossi
  • Total Likes: +32/-0
    • rossiguerra
Re:the beatles - Halftones
« Resposta #1 Online: 03/11/13 - 19:02 »
Ola Ricardo, poderia nos passar quais os parametros que usou para usinagem no programa , e qual programa foi usado, pois tenho feito aluns testes aqi mas ainda não cheguei em uma configuração satisfatória, seu trabalho ficou muito bom,  :ok:
parabens  ?_9
« Resposta #2 Online: 03/11/13 - 19:17 »
Vamos la Rossi
programa Halftoner - ta ai pra baixar ele é free, um amigo nosso aqui do forum Savio que me passou
os parâmetros vou colocar um print da tela que eu usei , mas ai penso que tem alguma variação de maquina pra maquina, mas da uma olhada como esta meus parâmetros pra vc ter uma base, minha máquina to trabalhando a 1600 ou 1800, porém não costumo usar toda velocidade senão tenho de sair correndo atras dela aqui pela casa, tem uns pés de borracha e se trabalhar rápido a mesma só falta sair andando, dai trabalho entre 70 a 90 % e tb fica a critério da sua maquina ai
ali no print ta com ferramenta de 60º , porém acabei fazendo com a fresa de 90º sem saber, fui ver depois qdo fui trocar a fresa e percebi que tinha colocado fresa errado mas no fim ficou bom o trabalho
Ricardo Fernandes
« Última modificação: 03/11/13 - 19:18 por Rick_fernandes »
Offline Rossi
    • rossiguerra
« Resposta #3 Online: 03/11/13 - 19:26 »
Obrigado Ricardo
vou fazer uns testes e depois coloco os resultados
obrigado
« Resposta #4 Online: 03/11/13 - 20:04 »
Obrigado Ricardo
obrigado
 :ok: :ok: :ok:
Offline Rossi
    • rossiguerra
« Resposta #5 Online: 03/11/13 - 21:13 »
Ricardo, não tinha usado ainda o Halt V1.4, na nora que fui abrir o percurso no EMC2 deu este erro, voçe sabe o que pode ser
« Resposta #6 Online: 03/11/13 - 21:18 »
Putis cara me desculpe passei incompleto a informação , não precisa abrir no emc ou mach por exemplo , deixa procurar aqui o tópico que ensina como faz
« Resposta #7 Online: 03/11/13 - 21:21 »
Offline CharlesP
  • Total Likes: +5/-0
« Resposta #8 Online: 04/11/13 - 14:46 »
Ficou muito bacana, meus parabens  :ok:
Offline Luiz Carlos
« Resposta #9 Online: 04/11/13 - 20:00 »
Ricardo Fernandes
Olá Ricardo, ficou ótimo qual material vc utilizou?
Parabéns e obrigado
« Resposta #10 Online: 04/11/13 - 20:06 »
Parabéns e obrigado
Mdf 6mm pintado de branco antes da usinagem e uma fresinha 90º somente isso
Offline Savio Souza
  • Total Likes: +14/-0
« Resposta #11 Online: 05/11/13 - 00:00 »
Rossi, antes de levar o gcode para o EMC, vc vai ter que abrir o editor de texto do linux, abrir o arquivo gcode e trocar todas as virgulas por pontos.... manda localizar e substituir tudo, por isso nao deu certo cara.... tenta ai,,,
Offline manolofe
« Resposta #12 Online: 06/11/13 - 15:52 »
muito bom esses trabalhos heim..!!!
vc que pinta de branco ou compra o mdf branco?
valew!!
parabéns...
« Resposta #13 Online: 06/11/13 - 16:52 »
valew!!
parabéns...
Por enquanto estou pintando antes de colocar na maquina, mas no proxima vou ver ele ja pintado ou revestido como chama
