Autor Tópico: Transformar em chilller ( ajuda)  (Lida 11586 vezes)
« Online: 03/11/13 - 18:59 »
Andei dando uma olhada na NET, mas não achei nada.
Tenho um  ar condicionado 7000 btu que não uso mais, mas esta novo
gostaria de saber se tem alguem com algum  TUTORIAL de um projeto para eu TRANSFORMAR em um CHILLER
Agradeço
ABRAÇO
RICARDO
Offline Roracioppi
Re:Transformar em chilller ( ajuda)
« Resposta #1 Online: 03/11/13 - 19:53 »
José, ví a um tempo atrás um cara que fez uma adaptação de algo do tipo em um Chiler para aquário, vou tentar achar aqui.
opa!!!
Achei!!!
Não sei se vai ajudar, mas já é alguma coisa.
Att
Rodrigo
« Última modificação: 03/11/13 - 19:57 por Roracioppi »
Att
Rodrigo
« Resposta #2 Online: 04/11/13 - 08:30 »
 :ok: :ok:
Offline Vagner Lino
  • Total Likes: +46/-15
« Resposta #3 Online: 04/11/13 - 11:33 »
Meu amigo.
Postei um link sobre este assunto algum tempo atrás, procurei e não achei....
Deixo isso para o amigo.
Abraço,
Vagner Lino.
Ps. vou procurar com calma este link e postarei mais para frente...
« Resposta #4 Online: 04/11/13 - 11:40 »
Meu amigo.
Abraço,
Vagner Lino.
ja dei uma procurada no forum, mas não encontrei, alias, encontrei  algumas idéias mas não o que eu quero
deve ser porque tambem procurei por alto, pois o tempo é curtissimo, como sabes.
agradecido
Offline Vagner Lino
« Resposta #5 Online: 04/11/13 - 11:53 »
Meu amigo....
Segue link
Abraço,
Vagner Lino.
Ps...Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Offline Vagner Lino
« Resposta #6 Online: 04/11/13 - 12:37 »
Mais um link....
Abraço,
Vagner Lino.
« Resposta #7 Online: 28/01/14 - 13:26 »
OLA GALERA.
Mais uma novidade minha  sobre a refrigeração da minha maquina LASER, isto é chiller de pobre  rsrsrsrss
como todos sabem o meu sistema ( tenho uns videos por aqui) éra duas serpentinas dentro de um isopor com agua   gelada e eu ia fazendo a troca da agua gelada  ou colocando   garrafas de agua congelada, e assim fui trabalhando por  bastante tempo, mas agora ESTE CALOR AQUI  NO RIO  TA UM INFERNO :brab: :brab: :brab: :brab: :brab:
Por isso, tive que fazer modificações.
modificações estas que eu ja tinha mencionado, como comprar um FRIGOSBAR, e colocar  a serpentina dentro  dele e assim eu evitaria esta quantidade de agua gelada que gasto, mas como não consegui  comprar aqui no rio um FRIGOSBAR usado, então veio a idéia de usar a geladeira  que tenho  onde éla é utilizada somente para guardar as aguas da laser e  as cervejinhas rsrsrsrsrs, então  comprei as mangueira e  todas os apetrechos necessarios conforme o video mostra.
Esta dando certo, pois antigamente, eu ligava a maquina e deixava ela  ligada por uma hora  sem cortar e a agua  do isopor ja ficava quente, então tinha que trocar quando fosse usar a maquina, e durante os cortes eu tinha que ir colocando garrafas congeladas para  manter os 23 a 25 graus,
bem agora com este sistema, a maquina ja esta ligada a mais de duas horas sem cortar logico,  e a temperatura  se mantem no patamar que quero para iniciar  os trabalhos a qualquer hora , o que antes éra impossivel.
outro fator importante neste novo sistema, é que  agora quando o cliente chega para cortar, posso cortar imediatamente, pois a maquina esta na temperatura correta, e antes , eu tinha que colocar mais agua gelada e esperar que ela ficasse na temperatura certa.
no momento estou satisfeito, pois gastei apenas 110,00 com o sistema, logicamente que ja tinha a geladeira, mas  uma geladeira usada é muito barato.
abraço e espero  que gostem da idéia.
Offline Robson Olegário
  • Cuma?
  • Total Likes: +54/-16
« Resposta #8 Online: 28/01/14 - 14:30 »
Eita amigo José Ricardo... Agora ficou com menos espaço na geladeira para as suas cervejinhas...  ?_1 ?_1 ?_1  :sarro: :sarro: :Garg: :Garg:
Brincadeira, ficou muito interessante a sua ideia. Parabéns... ?_18 ?_18 ?_18
Robson
Offline pedrogcj
  • Total Likes: +6/-4
  • Tente outra vez !!!
« Resposta #9 Online: 28/01/14 - 21:28 »
Grade Ze ricardo!!!
Tenho que pensar em algo, pra poder trabalhar pois aqui não estou conseguindo trabalhar devido a temperatura e o meu chiller não esta dando conta ( chiller cw 3000). Pra fazer alguma coisa eu trabalho de madrugada.
Essa história de colocar ar condicionado na sala é conversa fiada de vendedor, ?_35 ?_35 ?_35 não funciona!!! ;negatv: ;negatv: ;negatv:
Li este tópico e achei interessante, Já consegui o motor de 1/4  vou atras do restante do matérias e montar pra fazer os teste. Conforme for construindo vou postando, as fotos  do novo projeto.
Zé Robeto, o que você usa pra bombiar a agua? É a própria bomba do chiller?
Boa noite!!
  • Cuma?
« Resposta #10 Online: 28/01/14 - 21:44 »
Grade Ze ricardo!!!
Boa noite!!
Olá amigo Pedro. Esse chiller que você menciona foi mais idealizado para aquário, pois a tendência da água circulando nesse sistema é de ir abaixando a temperatura dela, mas quando se trata de laser, pode não dar certo, pois o laser dá uma aumentada na temperatura da água quando retorna, e pode ser que, no fim das contas, esse sistema de refrigeração não dê conta. Mas não sou expert nessa área para afirmar nada, estou apenas usando algumas das informações que já li nesse fórum.
Aqui no fórum tem 2 bons tópicos que você pode olhar e quem sabe, ter alguma ideia para montar o seu chiller?
Robson
« Última modificação: 28/01/14 - 21:47 por Robson Carimbos »
Offline pedrogcj
« Resposta #11 Online: 28/01/14 - 22:56 »
Ola Robson!!! Esse chiller que eu tenho já veio na maquina, minha primeira laser, não tinha experiencia nenhuma.. O cara que vendeu a maquina disse que apenas um ar condicionado seria suficiente, mas depois que falei com varias pessoas, e eu mesmo constatei que o ar não consegue manter a temperatura da água entre 20 e 25 graus. Mesmo a sala estando em 20 graus.
Ja li e reli vários tópicos, mas vou fazer esse projeto do link que eu postei. Pois achei barato.
Eu pensei fazer o seguinte:
01: Vou continuar usando o meu ckiller, pois tem todo o sistema de segurança, e bomba.
02: minha ideia é aumentar o reservatório de água uns 30% , e o sistema gelar a água do retorna da maquina, com um controlador de temperatura  pra manter a água entre 20 e 25 graus.
Iria colocar  a unidade de refrigeração entre a serpentina e o reservatório de água, e se necessário isolar o reservatório também.
Fazer uns testes. se caso não ser certo, o jeito e desembolsar, uma graninha  !!!
abraços!!!
  • Cuma?
« Resposta #12 Online: 28/01/14 - 23:25 »
abraços!!!
Ok amigo. Mas como eu disse, esse chiller do projeto é um trocador de calor. Eu já tinha visto e lido esse projeto antes de chegar aqui no fórum, e como falei, ele serve para baixar a temperatura da água, mas ela em estado normal, apenas circulando, sem nenhum fator que aumente a temperatura da mesma. Vou dar um exemplo: Se você colocar água em uma forma, e botar no congelador, a temperatura vai acabar baixando e virando gelo, desde que você não mexa lá, correto? Agora o que aconteceria se você deixasse a porta da geladeira aberta, com um ventilador jogando ar quente dentro? Vai virar gelo?
É isso que estou querendo dizer. Se a máquina laser não estiver funcionando, a água vai se resfriar mas leva um tempo, mas se o laser trabalhar direto, a água que retornar pode estar até mais 5 graus do que entra, e será que esse sistema vai conseguir resfriar esses 5 graus antes de voltar para o laser? E se baixar apenas 2 ou 3 graus? Aí volta a água mais 5 graus e se junta com aqueles graus que não conseguiu refrigerar.
Olha esse vídeo do cara fazendo um teste justamente com esse sistema que você quer fazer. Olha o tempo que leva para baixar a temperatura até 26 graus.
[youtube]SKB07Abi-84[/youtube]
Robson
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
« Resposta #13 Online: 29/01/14 - 00:00 »
Robson
Amigos,
Após pedidos de alguns amigos que possuem laser e após conhecerem meu sistema chiller, decidi iniciar a comercialização...vou enfeitar meu sistema, personaliza-lo e postarei fotos, há quem interessar? Vou apenas aguardar a chegada de um controlador digital para fazer fotos e postar.
Jesiel
  • Cuma?
« Resposta #14 Online: 29/01/14 - 07:52 »
Amigos,
Jesiel
Opa!  ?_2 Aí amigo Jesiel. Vamos aguardar as fotos para ver o seu chiller. Se ele for intere$$ante...  ;D ;D ?_1 ?_1
Robson
« Última modificação: 29/01/14 - 08:18 por Robson Carimbos »
