Autor Tópico: Erro no configuração  (Lida 7963 vezes)
Offline podecha
  • Que a força esteja com você
« Online: 05/11/13 - 08:21 »
bom dia
Montei uma router cnc - utilizando um placa Toshiba chip TB6560AHQ para 4 eixos,
atualmente estou trabalhando com 3.
O cnc apresenta um erro, que acredito estar em alguma configuração do mach3,
quando eu desenho uma elipse, o cnc perde o quadrante da elipse e corta a figura
de uma estrela (conforme imagem abaixo)
Alguém sabe como resolver esse erro ?
Forte abraço
Re:Erro no configuração
« Resposta #1 Online: 05/11/13 - 09:48 »
Caro Antonio;
Vi que vc se cadastrou hoje e esta é sua primeira postagem.
Fiquei curioso e pergunto-lhe: e se vc programar um quadrado o que a sua máquina cortará?
Em tempo; vá a este link abaixo e faça uma apresentação de tua pessoa e dê algumas informações da máquina.
Depois creio que será necessário vc postar os passos que vc segue deste o inicio, para que os experts possam tentar localizar onde está a causa deste mistério.Não esqueça de informar quais softwares vc utiliza.
também ajuda se vc postar o arquivo do percurso gerado; pois parece que está acionando o 4º eixo no lugar de X ou Y
« Última modificação: 05/11/13 - 10:57 por Creocad »
Offline podecha
« Resposta #2 Online: 05/11/13 - 11:00 »
Ola.
o quadrado e o retangulo, a router corta, qualquer coisa fora dessas figuras o corte fica errado,
como o exemplo da figura que eu postei.
Estou fazendo os desenho de teste no artcam, salvo os arquivos em codigo G para mach2 (não tem mach3 na lista) e uso o mach 3 parar enviar os dados a router.
Faz idéia do que possa estar causando esse erro no corte ?
Forte abraço
« Resposta #3 Online: 05/11/13 - 11:06 »
Posta os arquivos usados, tanto para o círculo quanto para o quadrado.
Mas creio que é algum erro na configuração ao gerar o arquivo, não sei se tem influencia mandar gerar para Mach2 e usar no mach3, mas pode ser aí o erro. tente ver aqui no forum como gravar o percurso para o mach3.
Creio não ser nenhum bicho de sete cabeças não.Como vc pode ver não sou nenhum expert, mas enquanto não aparece alguém.........
« Resposta #4 Online: 05/11/13 - 15:41 »
Ola.
sinceramente não entendi nadinha de nada.
gera o percurso, manda para o mach2 e abre o mach3 :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit:
que eu saiba, gero o percurso no artcam, salvo o percurso, depois abro o mach2, ou o 3, mas apenas um,  e busco o arquivo gerado e pronto.
este negocio de mach2 e mach 3 , para mim é que esta fazendo esta lambança :irrit: :irrit: :irrit:
« Resposta #5 Online: 05/11/13 - 17:30 »
Zé estou entendendo que ele gera o percurso no artcam, manda salvar como para mach2 e usa no mach3; daí que creio a coisa se enrosca bem enroscado.
« Resposta #6 Online: 05/11/13 - 20:16 »
Antonio,
Veja no Mach3 - menu Config> General config - mais ou menos no meio da janela há um comando chamado "IJ Mode" - veja se está marcado como INCREMENTAL (Inc) - se não estiver, marque e experimente de novo...
Offline podecha
« Resposta #7 Online: 07/11/13 - 09:05 »
fgilii
A configuração estava correta, veja a imagem no anexo
Forte abraço
Offline podecha
« Resposta #8 Online: 07/11/13 - 09:08 »
Esse é o código G da elipse que estou usando na fresadora
Forte abraço
« Resposta #9 Online: 07/11/13 - 09:20 »
Aqui no meu mach3 ele fez o circulo certinho ...
O que estou percebendo é que o seu também está fazendo o circulo em 4 quadrantes porem invertidos. Experimenta inverter a direção do eixo "x" e depois do "y".
« Resposta #10 Online: 07/11/13 - 10:26 »
bem pensado Reinaldo, e pode ser até que os dois eixos estejam invertidos...
Offline podecha
« Resposta #11 Online: 13/11/13 - 08:51 »
Bom dia - Desculpem pela demora.
Consegui acertar o problema, por algum motivo a versão do mach 3 que eu estava utilizando não estava invertendo os eixos.  Instalei ontem a noite uma nova versão do mach 3 (acredito que seja uma versão para cnc de 4 eixos, pois ela mostra o indicador do 4 eixo na primeira tela).
Fiz o teste com a nova versão, ocorreu o mesmo erro, fiz a inversão do eixo e deu tudo certo
agradeço a todos pela ajuda !
Forte abraço
« Resposta #12 Online: 13/11/13 - 10:17 »
Que bom; já que pode então deixa.
Sucesso e leia mais pelo fórum aqui que vais encontrar muita coisa que não pode deixar de ler.... :ola: :ola: :ola: :ola:
