Autor Tópico: DSP DESCONFIGURADO  (Lida 11580 vezes)
Re:DSP DESCONFIGURADO
« Resposta #15 Online: 05/11/13 - 16:39 »
Aí; já começaram a surgir luzes nas trevas.......
Carlos; se não for pedir muito gostaria que vc fizesse uma apresentação de vossa pessoa neste link abaixo; assim a gente fica sabendo com quem estamos tratando.
agradeço antecipadamente.
Abraços;
É bom vc explicar  com qual dos dois carlos vc esta falando, pois o CARLOS( maquete), ja é macaco velho no forum   ?_1 ?_1 ?_1
« Última modificação: 05/11/13 - 16:42 por JOSE RICARDO »
« Resposta #16 Online: 05/11/13 - 16:55 »
Coisas estranhas:
na primeira postagem vc diz diz sobre o eixo x- e z-, mas na penúltima diz que é um eixo só, nos mostra uma router com 3 eixos no vídeo........estranho ......mas vamos lá:
o home da tua máquina ésta o último valor indicado, pois fica registrado registrada.
Pois quando o soft diz que vai mandar para home está indicando estas posições.
Já tentou movimentar sem nenhum programa?
e reconfigurar sem ter nenhum programa na memória?
Creio que sua máquina desconfigurou as posições Home.
Se foi vc quem montou é só reconfigurar; se não foi vc procure quem montou pois creio que com apenas este vídeo será duro saber te orientar como fazer; pois parece-me até que quem montou inverteu os eixos x com z.
Aí só os universitários.
« Última modificação: 05/11/13 - 17:08 por Creocad »
« Resposta #17 Online: 05/11/13 - 17:01 »
Oi Zé; boa tarde,
veja que minha postagem ao Carlos  e que o Carlos Koehler não assina maquete como o outro e ele entendeu pois até já fez uma apresentação....mas valeu a intenção
« Última modificação: 05/11/13 - 17:07 por Creocad »
Offline Marcos DVM
« Resposta #18 Online: 05/11/13 - 17:20 »
Me desculpe, quando disse "eixo", me referia a uma ponta, ou fresa, uma ferramenta entendeu.  Como sou novo nesse "ramo", me expressei mal. Estamos tentando entrar em contato com o cara que montou, pra ver se ele vem hoje a noite tentar resolver. Eu consigo reconfigurar novamente os valores no DSP e tentar salvar como padrão?
"Eu sou o sal. Quando se mistura na comida, todos elogiam a comida. Ninguém elogia o sal."
(Sara Sheeva)
« Resposta #19 Online: 05/11/13 - 17:27 »
Creio que sem saber modelo da placa e ter maiores informações sobre o sistema; dificilmente alguém poderá afirmar que sim ou não.
O que o manual fala a este respeito?
Normalmente é possível seguir determinados passos que são descritos no manual para se reconfigurar.......
Mas o que acontece se vc não tiver nenhum programa na memória? Ela vai ao ponto home sem ficar dando tranco?
Pode ser inclusive o programa que vc está usando que está dando este erro.
Offline Marcos DVM
« Resposta #20 Online: 05/11/13 - 17:52 »
Na hora que ligo o DSP, já vem a pergunta "GO TO HOME?". Pressiono ok , e ela vem pra esquerda e fica dando "tranco". Isso começou a acontecer do nada, sem ninguém mexer em nada. Ontem ela cortou normalmente as peças, e depois da última peça começou a dar o erro "OVER X-LIMIT". E hoje quando liguei começou com isso. Como essa maquina foi montada acho que nem manual dela tem. Mas o rapaz vai vir aqui agora depois das 18hs pra ver se consegue dar um jeito. Uma coisa estranha, é que sumiram todos os arquivos da memoria interna dela.
(Sara Sheeva)
Carlos Koehler
« Resposta #21 Online: 05/11/13 - 19:20 »
... o rapaz vai vir aqui agora depois das 18hs pra ver se consegue dar um jeito. Uma coisa estranha, é que sumiram todos os arquivos da memoria interna dela.
 Acho que o Sr tomou a melhor atitude que poderia, "chamou o pai da criança". Não sei a quanto tempo o Sr tem a máquina, mas independente de problemas, procure se familiarizar o máximo possível com o funcionamento dela, pois volta e meia elas tentam nos pregar umas peças e muitas vezes são problemas simples que nos mesmos vamos aprendendo a resolver.
 Por favor não deixe de relatar se e como resolveu o problema.
Offline Marcos DVM
« Resposta #22 Online: 06/11/13 - 08:41 »
Bom dia a todos. Resolvemos 99,5% do problema, pois quando deu tudo certo, quando ligava , o spindle subia e não parava, mas dava pra cortar, era só parar ele.Aí hoje fui ver novamente era uma configuração no "SYSTEM SETUP".Na tela "SET HOME SWITCH", os eixos x,y e z , estavam "DISABLE", e colocamos "ENABLE" e deu certo. E tinha que salvar a posição do z antes de desligar, pressionei OK, e deu tudo certo. Graças a Deus. Agradeço todos vcs por me darem atenção e tentar ajudar. Um bom dia a todos!!
« Última modificação: 06/11/13 - 08:46 por Marcos DVM »
(Sara Sheeva)
« Resposta #23 Online: 06/11/13 - 08:44 »
E os outros 5% o que é???????????????
Offline Marcos DVM
« Resposta #24 Online: 06/11/13 - 08:49 »
Os 5% era que quando ligava a máquina, o spindle subia e não parava, mas dava pra cortar normal. Aí resolvi mexendo nessa mesma configuração onde tinha que salvar a posição z e deu tudo certo.Agora tá tudo bem Graças a Deus.
(Sara Sheeva)
« Resposta #25 Online: 06/11/13 - 09:52 »
Agora é a pergunta que não quer calar: Vc anotou os passos para reconfigurar a máquina?
Tomara que sim; senão daqui uns tempos vai ser outro "deus nos acuda" :ola: :ola: :ola: :ola:
Offline Marcos DVM
« Resposta #26 Online: 06/11/13 - 09:59 »
Anotei sim, claro!!!
Falei pra ela assim: "Vamos Tesouro.Da próxima vez, vá desconfigurar a DSP  da sua avó!!kkkkkkk"
Qualquer coisa já posto aqui!!
(Sara Sheeva)
Offline Solov
  • Total Likes: +5/-0
« Resposta #27 Online: 06/11/13 - 19:30 »
Ola
Eu tenho o DSP 501 e tive os mesmos problemas, ele realmente pode fazer estas c.........s!
Inclusive ele dá outros problemas. Resolvi sempre cancelando o Go to Home.
Solov
« Última modificação: 06/11/13 - 19:33 por Solov »
Offline brunotss
« Resposta #28 Online: 07/11/13 - 09:03 »
Ja tive esse problema e me descabeleii para resovler
E no meu caso foi o plugin q estava mao conectado, assim ele fazia a leitura errada dos sensores e mandava os eixos ir alem da maquina, só tire e limpe o conector e encaixe ele bem firme
no cado da mensagem do Z(n lembro exatamente) eh pq esta acima do sensor ou o mesmo esta acionado, para resolver desce o z manualmente (pela dsp) e limpe sensor, no meu caso é capacitivo e o aluminio que havia usinado estava interferindo no sinal.
Espero ter ajudado
Offline Marcos DVM
« Resposta #29 Online: 08/11/13 - 13:56 »
Então, essa máquina cada tempo inventa um problema diferente. Mas consegui resolver. Obrigado a todos aqui.
(Sara Sheeva)
