Autor Tópico: DSP DESCONFIGURADO  (Lida 11579 vezes)
Offline Marcos DVM
DSP DESCONFIGURADO
« Online: 05/11/13 - 10:36 »
Bom dia a todos.
Sou novo no clube e gostaria muito da ajuda de vcs. Trabalho com uma DSP, na Router CNC, para corte em MDF. sempre estou tendo problemas com esse aparelho. Cada hora me aparece um diferente. O que preciso agora é uma ajuda urgente. Ontem fui cortar uma peça normal, as configurações do DSP estavam normais, e cortou normal. Aí entrei aqui na sale e fui pegar outro arquivo para cortar. Não mexi em nada, quando coloquei pra carregar, apareceu "OVER X- LIMIT". Sendo que estava tudo correto. Tentamos ver e rever o arquivo e nada. Deixamos de lado. Hoje de manhã quando liguei ela, apareceu "GO TO HOME?", eu apertei ok, e ela começou a se deslocar pra esquerda e ficar dando "trancos". Apertei stop e tentei resetar para configurações de fábrica. Aí apareceu a seguinte mensagem: "Z- hard limit triged, STOP to reboot, DELETE to ajust Z position". Aperto stop, pede pra desligar pra reiniciar, aperto delete, aparece a tela pra ajustar o Z. Quando aperto ok, pede pra desligar pra reiniciar. Ligo ela a aparece "GO TO HOME"e começa tudo de novo. Gente, por favor, se alguém conseguri em ajudar agradeço demais. Eu não sei o que faço com essa máquina, cada hora é um problema diferente. Bom dia a todos
"Eu sou o sal. Quando se mistura na comida, todos elogiam a comida. Ninguém elogia o sal."
(Sara Sheeva)
DSP DESCONFIGURADO
Re:DSP DESCONFIGURADO
« Resposta #1 Online: 05/11/13 - 10:45 »
Bom dia marcos;
Não entendi patacas do teu problema.
mas aproveita e faça o seguinte, enquanto não aparece alguém que entenda o que vc precisa:
Vá neste link e faça uma apresentação.
Caso não apareça ninguém com uma sugestão/solução para teu problema, tenta respirar fundo e com muita calma passar o máximo de informações sobre os fatos que ocorrem bem como qual máquina, softwares vc está usando.
« Resposta #2 Online: 05/11/13 - 11:01 »
Não sei como é o seu sistema; mas sugiro vc apagar o arquivo da memória da máquina.
Depois conferir a configuração antes de colocar qualquer outro arquivo para cortar.
Offline Marcos DVM
« Resposta #3 Online: 05/11/13 - 11:08 »
Apagou todos os arquivos da memória interna do nada. Eu levo sempre no pendrive. Já resetei para as configurações de fábrica e está acontecendo esse problema. Vc não sabe o que a gente passa com essa máquina aqui.
(Sara Sheeva)
Offline Marcos DVM
« Resposta #4 Online: 05/11/13 - 11:11 »
Não sei se posso, mas teria como vc me passar seu telefone pra eu tentar te explicar melhor? vc pode mandar no meu email: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login. Preciso muitop de uma ajuda, estou tentando recorrer a várias pessoas e maneiras, sem sucesso. Por gentileza se puder me passar seu telefone, ficaríamos muito gratos
(Sara Sheeva)
« Resposta #5 Online: 05/11/13 - 11:22 »
caro Marcos;
dois problemas:
1- Eu não sou a pessoa mais qualificada para te ajudar pois sequer consegui visualizar o seu equipamento;
2- por regra, aqui no fórum a ajuda é por aqui então pouco ou nada adianta lhe passar meu telefone.
Acalme-se; procure ENTENDER o problema e descreve-lo de modo que quem ler consiga visualizar o seu equipamento e fazer uma idéia do funcionamento da coisa.
Ficamos afobados ante os problemas da máquina e nosso raciocinio embota; relaxe por alguns minutos e depois releia tudo que vc colocou para ver se não tem mais informações a serem dadas para que quem ler entenda o problema.
Offline Marcos DVM
« Resposta #6 Online: 05/11/13 - 11:25 »
Eu expliquei o mais detalhado possível aqui. Não sei mais o que posso descrever , pois relatei com detalhes o que está acontecendo. Quanto a mandar telefone ou não, se caso desse certo, eu postaria aqui tudo que me fosse falado para ajudar outras que possam ter esse problema também. Mas entendo. É  que estamos desesperados pois estamos com peças para entregar. E essa máquina sempre nos deixa na mão. Mas não sei oq eu poderia mais fazer para explicar aqui.
« Última modificação: 05/11/13 - 11:26 por Marcos DVM »
(Sara Sheeva)
Offline Marcos DVM
« Resposta #7 Online: 05/11/13 - 11:30 »
Vou tentar gravar um vídeo e postar pra ver se ajuda em algo.
(Sara Sheeva)
« Resposta #8 Online: 05/11/13 - 11:42 »
Respira fundo e acalme-se.
Informações tipo assim:
A máquina é ..............( que eu montei; ou da marca tal, modelo tal )
usa a plca DSP de tal modelo e marca, versão.......;
tenho em mãos tal e tal manual...etc etc
senão as pessoas terão que adivinhar e a bola de cristal nem sempre funciona.
Relaxe e acalme-se...........não fique abafado, só vai fazer cair os cabelos ( eu demorei pra aprender isto e fiquei careca) ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45
« Última modificação: 05/11/13 - 11:43 por Creocad »
Carlos Koehler
« Resposta #9 Online: 05/11/13 - 12:35 »
Bom dia a todos
Sou novo aqui no fórum e vendo a aflição do Marcos, mesmo não sendo nenhum especialista, gostaria de dar um pitaco,
 Tenho uma máquina laser e tive um problema parecido, sendo que no meu caso aconteceu que um dos limites físicos de home do eixo Y estava fechando contato sozinho e referenciando a máquina na posição errada.
 Analisando a sequencia de falhas que ocorrem com a máquina do Marcos estou achando possível que possa ser também um problema intermitente em algum dos limites (home), se é que a máquina dele possui esses limites. Como o procedimento para testar esses limites é relativamente simples, eu consideraria fazer uns testes.
Abs
Carlos
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
« Resposta #10 Online: 05/11/13 - 12:38 »
Eu tenho uma router e o DSP é  o MPC 6610.
Tenta formatar o pendrive, tira tudo o que esteja dentro, e usa sempre o mesmo só para essa maquina, eu tive outro tipo de problema começava a cortar e do nada ia para home  sem subir o Z , ai já viu o estrago, depois que fiz o que expliquei em cima resolveu.
Gostaria de te poder ajudar mais, mas também sei pouco, mas se você sempre está com esse tipo de problema junta uma graninha e troca toda a eletrônica ,você tem ai o kit Apoena  e  certamente todo apoio  pós venda.
Maquete (Carlos Silva).
« Resposta #11 Online: 05/11/13 - 13:05 »
Bom dia a todos
 Carlos
Aí; já começaram a surgir luzes nas trevas.......
Carlos; se não for pedir muito gostaria que vc fizesse uma apresentação de vossa pessoa neste link abaixo; assim a gente fica sabendo com quem estamos tratando.
agradeço antecipadamente.
Abraços;
Offline Marcos DVM
« Resposta #12 Online: 05/11/13 - 13:35 »
O problema aqui é o ponto zero, não sei como vcs chamam o ponto inicial do percurso. Só que agora ela diz que é o "z-". Vou postar o vídeo pra vcs terem uma noção.
(Sara Sheeva)
Offline Marcos DVM
« Resposta #13 Online: 05/11/13 - 14:11 »
A máquina não tem marca, ela foi montada. É uma cnc router, um eixo só.
DSP modelo 0501 (English)
(Sara Sheeva)
Offline Marcos DVM
« Resposta #14 Online: 05/11/13 - 16:31 »
Estou postando o link do vídeo que fiz para tentar demonstrar o problema.
(Sara Sheeva)
