Autor Tópico: Bai Sheng BS1290  (Lida 10901 vezes)
Offline Claudio Leal
Bai Sheng BS1290
« Online: 08/11/13 - 20:58 »
Boa noite,
Comprei uma maquina Laser Chinesa (Usada) e estou com dificuldade em configurar a mesma seguem abaixo os dados da mesma:
Potencia: 80W
Fabricante: Bai Sheng
Modelo: BS 1290
Distribuidor no Brasil: Digicor
Caso alguem possa me ajudar desde ja agradeço.
Bai Sheng BS1290
Re:Bai Sheng BS1290
« Resposta #1 Online: 08/11/13 - 21:32 »
POde ser mais específico que tipo de configuração precisa?
Re:Bai Sheng BS1290
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
Re:Bai Sheng BS1290
« Resposta #2 Online: 09/11/13 - 08:38 »
Amigo,
Tenho uma e conheço bem, inclusive eu que faço toda a manutenção e reparo, todas a vezes que foi enviado alguém da DIGICOR aqui para fazer algum atendimento não sabiam oque fazer. Sem desvirtualizar seu tópico comercialmente não recomendo a ninguém ao ponto de atendimento técnico que por final fiquei sem atendimento até que acabasse a garantia.
Voltamos ao assunto, do que precisa?
Jesiel
Re:Bai Sheng BS1290
Re:Bai Sheng BS1290
« Resposta #3 Online: 09/11/13 - 10:31 »
Oi Gente, bom dia
Obrigado pela atenção, a maquina foi muito mexida e acredito que se eu tiver toda a configuração para cortar um acrilico tipo 30 x30 x 8mm, deve resolver
Re:Bai Sheng BS1290
Re:Bai Sheng BS1290
« Resposta #4 Online: 09/11/13 - 10:38 »
Caro Claúdio;
veja e releia as postagens....
tem gente querendo te ajudar mas vc está dificultando sobremaneira......
Que tipo de configuração vc precisa?
Ou atrevo a perguntar o que vc esta chamando de configuração???Pois nesta última ficou ainda mais embolado....
Vários lhe questionaram sobre isto.
Desculpe-me se parecer bruto, mas é no intuito de te ajudar a receber ajuda.
Pare; dê uma respirada funda e procure especificar melhor e mais detalhadamente o que vc precisa.
Re:Bai Sheng BS1290
Re:Bai Sheng BS1290
« Resposta #5 Online: 09/11/13 - 12:09 »
Realmente fica dificil mesmo.
Configurar uma maquina para que ela funcione é uma coisa
configurar  os parametro para que a maquina corte um determinado arquivo é outra
então amigo, o que vc quer??????? :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit:
Re:Bai Sheng BS1290
Re:Bai Sheng BS1290
« Resposta #6 Online: 09/11/13 - 12:25 »
 Melhorando a explicação:
 a maquina esta funcionando, preciso configurar para um trabalho qualquer ou como disse nosso amigo José Ricardo "configurar  os parâmetros para que a maquina corte um determinado arquivo"
As configurações estão alteradas pois quando envio um arquivo de corte ela informa erro "OutRange
Caso falte alguma coisa é só falar
Grato
Re:Bai Sheng BS1290
Re:Bai Sheng BS1290
« Resposta #7 Online: 09/11/13 - 12:29 »
Na ultima mexida as cegas, a maquina esta agora com problemas quando do start ela não acha o ponto "0", tipo quanto mais mexe mais f...
Re:Bai Sheng BS1290
Offline jesiel
Re:Bai Sheng BS1290
« Resposta #8 Online: 09/11/13 - 16:14 »
Bom, deixa eu tentar atirar para o alto e ver se acerto algum pato voando! (Configuração).
Como ainda não entendi sua real necessidade, vamos a passos preliminares, se a memória estiver cheia, falta do fluxo dágua dará este erro.
1, verifique se o chiler esta com funcionamento perfeito e passando água pelo sistema,
2 delete todo a memória, isto no painel da máquina,3 verifique se existe comunicação entre seu pc e a máquina, quando você enviar um arquivo para a máquina soara um apito,
4 existe um tipo de configuração nesta máquina que mesmo após apertar start é preciso apertar enter para iniciar o corte,
ps.: Ela já funcionou ou esta assim desde que chegou? Existe duas fim de curso que são para orientar a máquina quando liga depois não precisa mais, também é o caso de verificar o funcionamento e conexão.
Isto tudo tendo em vista que ainda não entendi ou entendemos sua necessidade,
Jesiel
Re:Bai Sheng BS1290
Re:Bai Sheng BS1290
« Resposta #9 Online: 09/11/13 - 16:35 »
Sou mesmo ruim de comunicação, mas vou tentar responder seu questinamento.
Verificado o chiler, esta passando agua, funcionando perfeitamente
Deletei toda a memoria no painel da maquina, e não existe comunicação com o pc, estou usando um pendrive
Sim ja chequei este aspecto.
Ela funcionou cheguei a cortar algumas peças, mas quando enviei um arquivo novo ela desconfigurou total, se possivel me orientar na programação das duas fim de curso acredito ser um bom começo.
Espero ter melhorado,
Re:Bai Sheng BS1290
Re:Bai Sheng BS1290
« Resposta #10 Online: 09/11/13 - 21:45 »
Grato
OutRange é porque você está tentando cortar algo maior que a àrea permitida - Ao menos na minha é assim. Isso você configura no programa. Qual você usa para envio? Laser Cut?
Re:Bai Sheng BS1290
Re:Bai Sheng BS1290
« Resposta #11 Online: 09/11/13 - 21:57 »
Uso o Corel, e a área útill e d 120. X  90cm realmente não tentei cortar nada nesta ou além destas medidas
Grato
Claudio
Re:Bai Sheng BS1290
Re:Bai Sheng BS1290
« Resposta #12 Online: 10/11/13 - 11:05 »
Pelo que entendi você envia direto do Corel para a laser certo? Mas as configurações de velocidade, potência, etc... você faz onde? direto no painel? se sim é lá que deve estar a chave de seu problema. Em minha laser, utilizo o laser cut. Alem de definir o tamanho do corte, você deve definir o ponto de início do trabalho. Vou tentar através do desenho abaixo:
Re:Bai Sheng BS1290
Re:Bai Sheng BS1290
« Resposta #13 Online: 10/11/13 - 12:03 »
Valeu obrigado, vou tentar e posto o resultado
Re:Bai Sheng BS1290
Offline jesiel
Re:Bai Sheng BS1290
« Resposta #14 Online: 10/11/13 - 12:08 »
Caros, em minhas indagações acima esqueci de citar a questão do tamanho do arquivo e até mesmo alguma sugeirinha do corel...mas mesmo que fosse o caso ao apertar enter a máquina deveria cortar...
Pegue um arquivo antigo que já tenha cortado e repete.
Se quiser, mande seu tel por MP que tento te ajudar on line, mas fiquei curioso com uma coisa, você salva cdr ou dxf no pen drive? Como é o processo de envio para a máquina?
*ps: Você tem instalado em sua máquina os drives e o lasercarve?
Jesiel
« Última modificação: 10/11/13 - 12:10 por jesiel »
Re:Bai Sheng BS1290
