Autor Tópico: Trabalhos Rossi em Polietileno  (Lida 9099 vezes)
Offline Rossi
  • Total Likes: +32/-0
    • rossiguerra
« Online: 14/11/13 - 00:05 »
Ola pessoal estou abrindo este novo topico pois vou iniciar varios trabalhos com chapas de Polietileno, segue foto e video de um pedido de tabuas de churrasco e tabuas para quebrar caranguejo, depois vou personalizar e coloco mais fotos, são pontas de chapas que compro de um amigo que trabalha com reciclagem. as peças ainda vão ser lavadas e terão algum acabamento final se preciso.
 A Fresa usada é de 4mm que eu fiz com um bico injetor, desbastado no esmeril com pedra para widea, fresando Polietileno 12mm com um ótimo acabamento, tendo que depois quebrar as quinas com uma lixa, porque de tão bem acabado o corte as quinas estavam cortando.
Desbaste com passe vertical variando de 2 a 4mm, passe lateral 35%, Velocidade de Avanço em 2500mm/m, Rotação da tupia de 10000 rpm, como dizem por ai, cortando que nem manteiga kkkk.
RossiGuerra - Rossi Guerra
« Última modificação: 14/11/13 - 09:32 por Mac_RC »
Offline Rossi
    • rossiguerra
Re:Trabalhos Rossi em Polietileno
« Resposta #1 Online: 14/11/13 - 00:13 »
A parte de baixo das peças as vezes não ficam bem acabadas por que algumas chapas são empenadas , porem  as rebarbas saem até passando a unha, es peças depois de prontas somen  o enpenado pois levo elas em uma prença termica para fazer a personalização
« Resposta #2 Online: 14/11/13 - 00:39 »
Como eu não consegui ver o que no link; e se não for pedir muito, gostaria que o amigo Rossi postasse uma foto da fresa, pois deve ter muita gente curiosa que nem eu querendo ver esta criatura.
Abraços;
« Última modificação: 14/11/13 - 00:43 por Creocad »
Offline Rossi
    • rossiguerra
« Resposta #3 Online: 14/11/13 - 01:00 »
Voçe não conseguiu ver o video, foi isto?? ou a imagem do video esta ruim e não da para ver a fresa direito?
Offline mac2
  • Total Likes: +16/-3
« Resposta #4 Online: 14/11/13 - 08:27 »
parabéns pelo belo trabalho :bleader: :bleader:
só alegria...
« Resposta #5 Online: 14/11/13 - 09:51 »
A segunda opção; não consegui ver a fresa nem direito nem torto.....(será meus óios?)
Offline mac2
« Resposta #6 Online: 14/11/13 - 10:02 »
heheh ta meio embaçado mesmo ?_29
só alegria...
Offline Rossi
    • rossiguerra
« Resposta #7 Online: 14/11/13 - 10:12 »
Creocad, mas tarde vou ver se consigo uma maquina boa vou fazer outro video da fresa e tambem tirar fotos ok
Beto Cipoeiro
« Resposta #8 Online: 14/11/13 - 12:53 »
Parabéns cara... é assim que a gente se vira mesmo... só brasileiro sabe fazer essas coisas...kkkkk
Heim, onde vc compra esse polietileno?
Aqui tem muito restaurante que posso atender com essas tábuas, seria mais uma opção pro meu negócio.
Vi que vc mora na Serra - final do ano passo por ai indo pra Iúna, no Natal. Talvez posso dar uma paradinha ai pra ver seus trabalhos e aprender alguma coisa contigo...hehehe
Será que rola?!?!?!?!
Grande abraço!
Offline Rossi
    • rossiguerra
« Resposta #9 Online: 14/11/13 - 14:51 »
Ola Beto, seja bem vindo pode passar aqui sim quando vier me liga antes, pois é podemos aprender juntos, pois este é meu primeiro trabalho em polietileno, comprei uma fresa indicada por um fornecedor conhecido aqui do forum, porem o acabamento não fica bom, paguei R$ 60,00 em uma de 6mm de dois cortes, então resolvi fazer a minha e fui testando até que que deu um acabamento exelente tanto para polietileno como para MDF, quanto as chapas eu uso aparas de chapas que comercializo junto a um amigo meu que trabalha com reciclagem,são um pouco aranhadas pelo manuseio, joga prala joga pra ca, mas nada que atrapalhe para ocnfecção de tabuas para churrasco e letras para comunicação visual,  todas as aparas que entrarem na empresa dele ja são separadas para min, daqui a um tempo qa chegar uma remessa vou separar e catalogar tamanho e expessura e colocarei a venda aqui no forum com a permissão dos Administradores com um bom preço, mais ou menos de 30 a 40% do valor da chapa nova, vou vender por kilo, depois passo o valor ok
Offline Rossi
    • rossiguerra
« Resposta #10 Online: 15/11/13 - 09:55 »
Bom dia Pessoal!
fiz um novo video só da fresa para terem uma ideia, a qualidade não esta muito boa , estou sem maquina
Ao postarem videos que se iniciam com "https", por favor, editem e retirem o "s" deixando somente o "http" que o vídeo abrira normalmente aqui no fórum, exemplo:
Editado por Admin.
« Última modificação: 15/11/13 - 19:31 por Mac_RC »
Offline mac2
« Resposta #11 Online: 15/11/13 - 10:45 »
Rossi gostaria de fazer uma observação...não sei se estou enganado mas la vai...
esta fresa que você fez ela esta desbalanceada( com mais material de um lado) ,será que não vai aumentar o desgaste  do rolamento do spindle?
desculpe se eu tiver errado. :ok:
só alegria...
« Resposta #12 Online: 15/11/13 - 10:57 »
me atrevo a responder pelo Rossi.
Mac2;
realmente se a ferramenta rotativa for balanceada estática e dinamicamente é o ideal; isto nem se discute.
Mas observe que uma fresa, mesmo sendo balanceada, ao cortar, irá sofrer exercer força em um sentido apenas, o que força o rolamento....daí existirem rolamentos calculados para estes esforços laterais e que são a alma da longevidade ou não do spindle. Se o desbalanceamento existente for muito grande certamente a fresa irá se partir muito antes de causar estrago no rolamento.
Assim creio que muito pouco influência temos neste caso específico.
lembrando que isto é apenas uma opinião que não pretende ser o ponto final; nem fazer tábua rasa do assunto. Pois fabricantes de ferramentas gastam os tubos para elaborarem fresas eficientes e bem balanceadas rsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrs
Rossi obrigadão por colocar as fotos e o vídeo.
Offline mac2
« Resposta #13 Online: 15/11/13 - 11:12 »
muito obrigado pela orientação Creocad...vivendo e aprendendo  :ok:
só alegria...
Offline Rossi
    • rossiguerra
« Resposta #14 Online: 28/11/13 - 22:42 »
Boa Noite Pessoal, segue fotos de bandeja para pizzas
« Última modificação: 28/11/13 - 23:12 por Rossi »
