Autor Tópico: MINHA 1ª CNC  (Lida 12685 vezes)
Offline pedro270
Re:MINHA 1ª CNC
« Resposta #15 Online: 30/09/14 - 09:47 »
eu tbm gostaria de saber, estou pensando em montar uma (area util 500mmx500mm) e estou meio perdido
Re:MINHA 1ª CNC
Offline mac2
  • Total Likes: +16/-3
Re:MINHA 1ª CNC
« Resposta #16 Online: 30/09/14 - 11:06 »
caros amigos eis as especificações:
fuso:
Fuso de esferas 25 mm passo 5 x 2700mm
Fuso de esferas 16 mm passo 5 x 1700mm
motor de passo:
1 MOTOR DE PASSO AK34/100F8FN1.8 amp 100 kg no eixo Y.
2 MOTORES  DE PASSO AK34/52F4CN1.8 amp 52kg no eixo X e Z.
drives:
1 DRIVER DIG. P/ MOTOR DE PASSO AKDMPD8/220 8.2A para o motor de 100 kg
2 DRIVER DIG. P/ MOTOR DE PASSO G2 AKDMP16 7.2A para os motores 52 kg
fontes:
2 FONTES CHAVEADA AKFCL300/68@05 68V/5A 300W.
ela esta trabalhando a uma velocidade de 2300 ,pois acima disto o fuso do eixo y flamba.
mas nesta velocidade ela me atende muito bem.
sobre as possíveis modificações:
gostaria de colocar uma porca re circulante no eixo y ou correia ou cabo...mas ainda vou estudar a possibilidade de aumentar a velocidade do eixo Y...fora este detalhe estou muito satisfeito com ela.
se tiverem mais alguma dúvida é só perguntar....dentro do pouco que sei é claro rsrsrsrsr.
só alegria...
Re:MINHA 1ª CNC
Offline pedro270
Re:MINHA 1ª CNC
« Resposta #17 Online: 30/09/14 - 11:51 »
quanto custou o projeto todo? (eu tinha escrito em letras maiúsculas sem perceber, to aprendendo a não gritar com os companheiros)
Re:MINHA 1ª CNC
Offline mac2
Re:MINHA 1ª CNC
« Resposta #18 Online: 30/09/14 - 11:55 »
a maquina completa ficou em julho de 2013 R$ 36.000,00
só alegria...
Re:MINHA 1ª CNC
Offline pedro270
Re:MINHA 1ª CNC
« Resposta #19 Online: 30/09/14 - 13:37 »
 :ok:
Re:MINHA 1ª CNC
Offline gustavoenne
Re:MINHA 1ª CNC
« Resposta #20 Online: 30/09/14 - 17:28 »
Obrigado pelas respostas mac2!
A sua experiência bem sucedida e a coragem de fazer o primeiro projeto deste porte, está sendo muito útil para mim.
Estou projetando uma menor com área total 1500x1800x300. Também é o meu primeiro, sem a experiência de vocês estaria muito mais inseguro.
Já chegou da china fuso esfera SFU 2005 1500mm para X, e SFU 1605 300mm para Z.
Estou na dúvida se para o Y (1800mm) compro de 20 ou 25 passo 5, o que você me aconselha?
O seu fuso 2700 deve pesar uns 10kg ou mais, mais o peso do pórtico e seus elementos imagino a carga no seu sistema drive / motor, pela velocidade que está conseguindo, acertou na configuração. Manter o fuso fixo, fazendo a castanha girar vai diminuir essa carga, mais vai precisar de uma redução, e para não perder velocidade vai ter que aumentar a rotação do motor. Aprendi certo?
Segue o projeto SU em 3D
Re:MINHA 1ª CNC
Offline mac2
Re:MINHA 1ª CNC
« Resposta #21 Online: 30/09/14 - 18:01 »
Gustavo se você não pretende grandes velocidades de corte no meu caso eu compraria  um fuso de 30 com passo 5.
mas se você quer velocidade tem vária opções:
1- porca recirculante
2- cremalheira
3- cabos
4- correias
mas como ainda sou meio leigo no assunto você deve perguntar aos mestres aqui do fórum ...que com certeza te dará muito mais horizonte que este simples mortal como eu rsrsrsrsr.
mas fique á vontade para perguntar ...se eu tiver conhecimento com certeza te ajudarei no que posso.
att: keite mafra
só alegria...
Re:MINHA 1ª CNC
Offline zoolander
  • Total Likes: +6/-3
  • Oxiiiiiii
Re:MINHA 1ª CNC
« Resposta #22 Online: 30/09/14 - 19:00 »
Gustavo
Se me permite opinar eu usaria uma  porca recirculante ou cremalheira por que com certeza os seus fusos irão flambar em velocidades nem tão altas
Meu fuso é 20x5 com 1500 mm e passo por isso.
Boa sorte na empreitada
Márcio
Re:MINHA 1ª CNC
Offline gustavoenne
Re:MINHA 1ª CNC
« Resposta #23 Online: 30/09/14 - 19:34 »
Obrigado pelas dicas e conselhos dos colegas Keite e Marcio, meu estudo é similar ao projeto de vocês.
 Marcio, a sua Zoocnc também é parte da minha caminhada em busca de aprendizado neste forum.
Vou ponderar as possibilidades e também cogitar fazer menor, 1300x1500mm por exemplo.
Abçs
Re:MINHA 1ª CNC
Offline mac2
Re:MINHA 1ª CNC
« Resposta #24 Online: 11/10/14 - 22:59 »
Caros amigos venho aqui novamente colocar umas fotos da minha criatura com a colocação da mesa de alumínio maciço de 16mm ...para acabar de vez com as ondulações que o MDF de 18mm que eu havia colocado nela...pois mesmo com 5 travessas todas parafusadas com 60 parafusos...tanto nas laterais como no centro ...ela continuava criando ondulações pela alteração da temperatura, umidade e outras coisitas mais...rsrsrsrsr :ok:
só alegria...
Re:MINHA 1ª CNC
Re:MINHA 1ª CNC
« Resposta #25 Online: 11/10/14 - 23:15 »
Gustavo
Márcio
Amigo;
vc pode diminuir bastante a flambagem do fuso usando porca (castanha ) o mais comprida possível.
Re:MINHA 1ª CNC
