Autor Tópico: Altura/espaço da fresa em relação ao material  (Lida 5117 vezes)
Offline Marcos DVM
« Online: 14/11/13 - 10:26 »
Bom dia.
Gostaria de saber se tem como eu alterar a altura da fresa em relação ao material. Por exemplo, quando se corta uma peça ela se levanta a uma altura de mais ou menos 1cm e vai para outra parte do serviço para continuar a cortar. Queria saber se teria como eu modificar essa altura, se eu mudo no programa mesmo (VCarve/Artcam) ou no próprio DSP. Se for no programa, seria no "Step Over"? Pois usamos 99% a fresa de 4mm Ø, e está como padrão 1.6. Agradeço a todos
"Eu sou o sal. Quando se mistura na comida, todos elogiam a comida. Ninguém elogia o sal."
(Sara Sheeva)
Offline ventura
  • Total Likes: +27/-1
Re:Altura/espaço da fresa em relação ao material
« Resposta #1 Online: 14/11/13 - 11:23 »
[Bom dia.
no meu eu uso 7
Offline Marcos DVM
« Resposta #2 Online: 14/11/13 - 11:43 »
Ok, mas onde eu mudo isso? Onde eu entro para configurar?
(Sara Sheeva)
Offline Marcos DVM
« Resposta #3 Online: 14/11/13 - 12:02 »
No meu caso eu uso o V CARVE. Seria nesse (Z1 e Z2). Por padrão ele trabalha com 6mm.
Se eu colocar 10mm vc acha que daria certo?
Estou mandando um print pra vc ver.
(Sara Sheeva)
Offline ventura
« Resposta #4 Online: 14/11/13 - 12:06 »
na opção percuso. quando vc for geraa o percuso da ferramenta la em boixo tem altura do altura do z
Offline Marcos DVM
« Resposta #5 Online: 14/11/13 - 12:09 »
Então, isso mesmo na imagem que eu enviei. Modifiquei os 2 valores para 10mm deu certo. Obrigado
(Sara Sheeva)
Offline ventura
« Resposta #6 Online: 14/11/13 - 12:29 »
eu não uso o v carve não posso te responder. vamos espera os colegas!
Offline ventura
« Resposta #7 Online: 14/11/13 - 12:33 »
que bom que deu certo vivendo e aprendendo
