Autor Tópico: Peça 3D - Ajuda no método de relevo.  (Lida 6938 vezes)
Online cientista13
Re:Peça 3D - Ajuda no método de relevo.
« Resposta #15 Online: 19/11/13 - 00:54 »
Demorou mais do que pensei  ?_11 ?_11 ainda vou aprender fazer aqueles videos mais rapidinho que copiar e colar no paint  ;D ;D
Lá vai espero que ajude
Abração
« Resposta #16 Online: 19/11/13 - 08:25 »
Abração
Esse "menino" é o CARA......
Meu ídolo.
Valeu nobre amigo Cientista.
Fiz, aprendei e aprovei.
Agora uma dúvida...
Na hora de criar o vetor para o restante da peça (o corpo, e não o "V"), o porque de se precisar criar uma parte á mais e não apenas 1/4 como se precisa?
Ou seja, crio total e depois "exceto o zero".
Não sei se fiz novamente algo errado, mas tentei criar apenas a parte que eu precisava e não deu certo...
Muito fácil mesmo.
Vou "brincar" mais um pouco por aqui e volto a te importunar meu caro e nobre amigo cientista.
Do mais, fico a sua inteira disposição.
Online cientista13
« Resposta #17 Online: 19/11/13 - 22:13 »
Meu ídolo.
Nem tanto, menos né ?_24
 :ok: :ok: :ok: :ok: esse é o objetivo  :ok: :ok: compartilhar conhecimento.
Quando se dá dicas e o pessoal aprende, se fica feliz  ?_9 ?_9 ?_9 ?_2 ?_2 ?_2
Tu me pergunta  ?_12 ?_12
Agora uma dúvida...
e tu mesmo responde  ?_16 ?_16 ?_16
Bueno então só explico pois já sabe que não dá certo  ;D ;D ;D
Ao editar a forma desse jeito, o meio da peças vai ficar alto e as bordas vão ficar na altura inicial. Então se fizer só a parte que interessa, ela vai ficar com a parte que deveria ser a mais alta do relevo bem baixinha. É tipo fazer um monte com areia seca. Agora se fizer outra parte, e depois cortar, onde cortar vai ficar alto.
Existem outras maneiras de fazer, mas sou da opinião que se existem duas maneiras de se chegar ao mesmo resultado, então escolha a mais fácil e mais rápida :ok: :ok:
« Resposta #18 Online: 20/11/13 - 08:52 »
Beleza nobre amigo Cientista....
Ontem acabei pegando novamente a apostila e acabei "relendo" toda ela, e acabei por descobrir que a minha memória está cada vez menor....rsrsrs
Relembrei muitos outros processos que havia esquecido.
Muito obrigado pela ajuda.
Quanto aos elogios, sou participe de que sempre que encontramos algo que precisamos, vindo de pessoas a quem "conhecemos", devemos enaltecer a ajuda.
Então, mais uma vez meu muito obrigado. :bleader: :bleader: :bleader: :bleader:
Agora é ter um tempinho para usinar, em seguida posto o resultado por aqui.
« Resposta #19 Online: 20/11/13 - 08:55 »
Venho á público agradecer ao meu amigo Carlos _ Maquete.
Muito obrigado pela ajuda e orientação.
Consegui desenhar a peça que eu precisava, agora resta um tempinho para usina-la em alumínio.
Fico muito agradecido mesmo pela atenção em me responder.
Os primeiros passos foram essenciais para o caminhar correto.
Fico a sua inteira disposição.
« Resposta #20 Online: 20/11/13 - 08:58 »
Nobre amigo Charles...
Corroboro os elogios e agradeço do fundo de meu coração a atenção e ajuda despendida para mim.
Sempre que pedimos uma ajuda, aguardamos que venha, e quando isso acontece inusitadamente, melhor ainda.
Fico a sua inteira disposição, e saiba que "conquistou" um novo - velho amigo.
