Autor Tópico: Programa para resetar contador da impressora epsom ( AJUDA)  (Lida 10846 vezes)
Ola amigos.
Minha impressora epsom t25, esta precisando resetar o contador interno, para que ela volte a imprimir.
ja procurei na net, mas não encontrei
alguem tem idéia do assunto e onde eu posso baixar  este programa, pois ja escutei que é  gratis
agradeço a ajuda
Re:Programa para resetar contador da impressora epsom ( AJUDA)
« Resposta #1 Online: 18/11/13 - 18:09 »
se ajuda:
« Resposta #2 Online: 18/11/13 - 18:43 »
Meu amigo.
o que seria de nós todos se não fosse o forum, reunir num só lugar tantas mentes brilhantes e amigas ?_9 ?_9
eu tinha visto um video com estas explicações , mas não estava conseguindo baixar o programa
VC ACERTOU NA MOSCA   ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9
meu sinceros agradecimento, pois sem a impressora eu sou um capitão sem navio ?_1 ?_1 ?_1
fiz todo o procedimento e PIMBA, ta novinha de novo.
eu ja tinha impresso 5803 copias, e o total permitido pela impressora é de 5800 :irrit: ?_1 ?_1
venho a esclarecer que não troquei as espuminhas, pois eu aqui uso o DISPENSER do sistema de BULK  INK.
Caso não utilise este sistema, tem que trocar as espuminhas
atenção
Eu tambem aconselho a ver  este video, pois ele da uma dica fundamental que no PDF  não  diz, e se não seguir  como mostra o video,  vai dar erro
abração
« Resposta #3 Online: 18/11/13 - 19:00 »
Que bom que pude ajudar , tenho 2 T33 1 T42 e uma HP k8600, todas no bulk (uma das melhores invenções dos olhinhos puxados).
Qualquer coisa estamos aí!
« Resposta #4 Online: 18/11/13 - 19:24 »
Realmente. se não fosse este sistema, seria impossivel  imprimir a quantidade que imprimo de folhas aqui.
para vc ver o quanto esta fabricas safadas ganham nas tintas
abração
Offline mac2
  • Total Likes: +16/-3
« Resposta #5 Online: 18/11/13 - 23:05 »
querido amigo José ricardo...voce esta feliz que conseguiu resetar sua impressora né....mas vou jogar um pouco de areia na sua farofa.heheheh.
trabalhei muito tempo com manutenção de impressoras...e vou dizer uma coisa que vai te deixar com uma pequena pulga atrás da orelha.hehehe.
o negócio é o seguinte a impressora epson ela pede o reset porque dentro dela na parte inferior,
existe um feltro onde toda vez que a maquina é ligada ou desligada o cabeçote de impressão faz a sua limpeza com alguns jatos de tinta e algumas passadas de um micro rodo para limpar o cabeçote.então o que acontece quando você reseta sem trocar o feltro é o acumulo de tinta até transbordar a tinta pela lateral da impressora...e vira uma lambequeira só transformando sua impressora em uma piscina coberta,pois não dá para ver quanto esta encharcado o feltro....
acima de 3 resetes já corre o risco de transbordar...então um conselho depois do segundo reset coloque um plastico embaixo dela para não fazer muita sujeira....
um abraço amigo :ok:
só alegria...
Offline Ilton
  • Total Likes: +1/-1
« Resposta #6 Online: 18/11/13 - 23:34 »
Zé, para resolver o problema do feltro nas impressoras, instala-se um reservatório atrás da impressora para receber a tinta quando se faz uma limpeza de cabeçote ou quando ela liga e desliga...se a sua não tiver, eu mando uma foto da minha para você instalar na sua...
Ilton
« Resposta #7 Online: 19/11/13 - 07:55 »
Acho que vcs não leram corretamente la em cima ?_1 ?_1, pois eu falo que minha impressora tem um DISPENSER, para onde vai a tinta das espuminhas.
isto  é toda vez que   preciso fazer um resete por falta de tinta ou mesmo para limpeza da cabeça por entupimento, OU NO LIGA E DESLIGA TA IMPRESORA esta tinta vai para este DISPENSER que fica atraz da impressora, e esta ligado por uma manguerinha  na impressora.
alias, como  eu não preciso de qualidade de impresão,  então eu uso esta tinta novamente para o preto, isto é uso 20% desta tinta e 80% de preto mesmo.
ABRAÇO
RICARDO
« Última modificação: 19/11/13 - 09:43 por JOSE RICARDO »
Offline mac2
« Resposta #8 Online: 19/11/13 - 09:29 »
ah....então tá heheheh ...garoto esperto este tal de José Ricardo  :ok: :ok:
só alegria...
« Resposta #9 Online: 19/11/13 - 09:49 »
 :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
segue fotos para quem não entendeu
« Resposta #10 Online: 22/12/14 - 11:15 »
nobres amigos
voltando  a impressora,  a mesma esta pedindo  substituição   da espuminha novamente, isto é tenho  que zerar o contador
verificando  este tópico ,  fui  la novamente no link  que o  imprimil colocou , mas   a pagina não  existe mais
estive lendo no  santo  google, mas não  achei  nada, apenas alguns dizendo  que   estes programas só  funcional  no  windows XP
 nobre imprimi, ou  qualquer um que tenha este conhecimento. sabes me dizer  alguma coisa sobre isso,
eu  sem  imp´ressora não  sou  ninguem :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :Garg: ?_4 ?_4 ?_4
aguardo
Offline antoniomsbr
  • Total Likes: +46/-4
« Resposta #11 Online: 22/12/14 - 12:41 »
não sei se é o caso
também tem esse
Só comentando, acabei de adquirir uma Epson com Bulk-ink de fábrica, gostei muito do resultado final. Impressão muito boa. Vou por um vídeo dela trabalhando mais tarde para caso alguém se interesse.
« Última modificação: 22/12/14 - 12:43 por antoniomsbr »
Saudações
Antonio
« Resposta #12 Online: 22/12/14 - 12:47 »
Ricardo,
neste Site em reset Epson T25 para vender a R$ 7,00, acho que vale a pena.
claudiorfernandes
« Resposta #13 Online: 22/12/14 - 12:48 »
Jose, eu tenho um programa que me foi fornecido para a Epson T33, não sei se serve...
É pequeno, cerca de 2Mb, posso enviar por e-mail.
« Resposta #14 Online: 22/12/14 - 13:13 »
ok  amigo
pode mandar, vou  fazer o teste aqui
