Autor Tópico: Splinder 800w para ligar na tb6560  (Lida 4380 vezes)
Offline Antônio
« Online: 19/11/13 - 09:52 »
Pessoal, tenho em minha cnc que atualmente trabalha com uma tupia xing ling (azul), ta quebrando o maior galho, eu a uso juntamente com um dimmer de 400w, sendo que a mesma é de 350w, porem o barulho é infernal quando estou fresando mdf, não posso trabalhar a noite pois os vizinhos vão a loucura. Estou pensando em comprar esse spindler de 800w a agua: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Tenho a uma bomba de agua americana shuflo gold series, o que mais preciso comprar para ligar ele em minha placa tb6560? Não entendo nada de splindle, li algo sobre inversor, mas no meu caso não quero inverter a rotação do spindler, quero apenas cortar os mdf. No detalhe do fabricante diz que o spindler é 110v/220v, ou seja posso ligar ele diretamente na tomada?
Obrigado a todos.
Antonio Augusto
Re:Splinder 800w para ligar na tb6560
« Resposta #1 Online: 19/11/13 - 10:32 »
Como hoje é vespera de feriado  por aqui, estou ZEMMMM, por isso te peço que quando arrumar um tempinho se apresente aos amigos, nest link
Sobre seu problema, realmente temos gente bem capacitada para te responder, mas  nunca soube que INVERSOR é para  inverter rotação
da uma lida aqui que vais compreender melhor
« Última modificação: 19/11/13 - 10:34 por JOSE RICARDO »
« Resposta #2 Online: 20/11/13 - 09:17 »
Obrigado a todos.
Antonio Augusto
Antonio,coloca o link do spindle especifico,esse link que voce postou ta cheio de propaganda da loja,menos o que interessa,quanto a ligar o spindle direto na tomada,até dá se sua rede for trifasica,mas se fizer isso estará com ele sempre em rotação maxima e sem controle,o inversor serve pra isso,controle de rotação sem perder o torque do motor,alem de,tambem inverter a rotação,mas isso vem de brinde no inversor,tu não precisa usar não se não quiser,posta fotos da maquina tambem,assim fica mais facil pra te ajudar.
Offline Antônio
« Resposta #3 Online: 20/11/13 - 10:25 »
Pravato,
Segue o novo link: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Aproveitando a ajuda gostaria de saber se com esse splinder consigo usinar mdf de 9mm ou preciso comprar um mais potente, minha intenção é usinar no maximo mdf de 9. Outra coisa, a ligação do splinder no mach3 3 com a tb6560 e simples de ser feita? Quero controlar o splinder pelo mach3. Segue as fotos do Frankenstein:
« Última modificação: 20/11/13 - 22:09 por Marcao »
« Resposta #4 Online: 20/11/13 - 11:14 »
No manual da placa tem um guia de como configurar ela com o Mach3,de uma olhada.
