Autor Tópico: relação porta paralela Tb6560  (Lida 11307 vezes)
Offline Douglas_jpereira
« Online: 19/11/13 - 18:49 »
Boa noite, pessoal.
 Estou desenvolvendo um cam para autocad, em vba e já finalizei o projeto, mas estou com uma dificuldade de interpreta o funcionamento de acionamento.
eixo x step=pino 1 \dir=pino 7 \ lib=14
eixo y step=pino 83\dir=pino 7 \ lib=2
eixo z step=pino 5 \dir=pino 4 \ lib=6
Já testei varios formas, mas tenho dúvidas, alguém ja tentou usar uma programação pessoal para gerar os pulsos-não utilizando os software mach3 e outros.
No aguardo. Grato.
Re:relação porta paralela Tb6560
« Resposta #1 Online: 20/11/13 - 09:35 »
Num tendi nadinha da relação disso que voce fala com uma TB,tenta explicar melhor,aproveita e verifica essa pinagem da sua ligação,dois eixos independentes com o mesmo pino de saida num funfa,e pino 83...Bem grande essa pinagem...
« Resposta #2 Online: 20/11/13 - 15:28 »
Bom vou tentar ser mais claro, pois já consegui alguma coisa hj.
Vamos lá:
Estou desenvolvendo uma macro (programação feita em VBA-Autocad) para acionamento dos motores de passo, e estou utilizando a placa  Tb6560,
Consegui acionar um motor do eixo Z  z step=pino 5 \dir=pino 4 \ lib=pino6 (pino e o pino ref. a saida da porta paralela), para ambos os pinos o nivel lógico e 1 (ativado), mas não consigo fazer o motor girar no sentido oposto.
Alguem sabe me instruir?
VLW
« Resposta #3 Online: 20/11/13 - 16:46 »
Tem que ver o pino CW e CCW dela,é esse pino que comanda o sentido de giro de todas as placas.
« Resposta #4 Online: 20/11/13 - 17:53 »
Douglas,por acaso voce tem o esquema eletrico dessa TB sua?Pergunto porque tem varios modelos dessa placa rodando por aí,agora me diz outra coisa,voce conseguiu fazer o motor do eixo Z rodar ao contrario ou não?
« Resposta #5 Online: 20/11/13 - 20:06 »
Douglas Joaquim;
 mais uma vez lhe peço para que dedique um tempinho para fazer uma apresentação, nos moldes das existentes neste link:
link para vc  fazer sua apresentação
E por favor; quando colocares pedido para sanar dúvidas e ou pedido de ajuda; tente colocar o maior número possível de informações; pois senão fica igual o Pravato está fazendo: tenta adivinhar uma coisa e aí pode ser outra e outra  e depois outra; poste uma foto ou uma figura ou algum esquema para quem se propuser a ajudar possa ter uma visão o quanto mais ampla melhor da "coisa" que vc pretende.
« Resposta #6 Online: 22/11/13 - 00:37 »
.....Enquanto isso na Batcavernaaaaaaa.....É amigo creocad,acho que nosso amigo não ta com muita pressa de resolver o problema dele na TB,ou encontrou o problema e não conseguiu sair dele ainda,vamos aguardar né,fazer o que... ?_33 ?_33
« Resposta #7 Online: 22/11/13 - 19:23 »
??????,cade o nosso amigo???Já está online sem sair do fórum há 72Hs e não entrou mais aqui....É esse tipo de coisa que me tira dos trilhos....
Por mim tranca essa jossa.
« Resposta #8 Online: 22/11/13 - 19:42 »
Eu sou bonzinho; então da minha parte darei mais um tempo; agora se o Mac ou outro moderador riscar acho de bom tamanho.
